httpmod zum Auslesen der Mikrotik Switch Statistiken (erfordert Login)
Begonnen von FhemPiUser, 12 Oktober 2025, 11:59:35
FhemPiUser
Hat jemand mal ein httpmod gebaut, um die Port Error Statistiken eines Mikrotik Managed Switch (bei mir Mikrotik CSS326-24G-2S+) mit SwitchOS (Doku siehe hier) auszulesen?
Die URL wäre "http://<IP Switch>/stats.b" und es kommt ein JSON zurück. Wäre einfach, aber da der Mikrotik Switch einen Login erfordert, muss der Login über httpmod abgebildet werden.
Einige Statistiken und Werte kann man zwar aus fhem heraus auch per snmp abfragen, aber die Error Statistiken scheinen nicht über snmp veröffentlicht zu werden vom SwitchOS.
