Farben der Readings
Begonnen von Schuggi, 15 August 2013, 07:56:45
Schuggi
Seit einigen Versionen werden aktualisierte Readings in roter Farbe dargestellt.
Da ich einige Readings per Weblink auf meiner Oberfläche darstelle, sieht das bei mir nicht mehr so gut aus.
kann man dieses Verhalten einstellen?
Bei mir sieht es besser aus, wenn die Werte weiterhin in weisser Farbe dargestellt werden.
Fhem auf EEE-PC Windows7 (XAMPP),
CUL,
(RasPi, QNAP TS109II)
Angebunden an Fhem:
2xVelux-Rolladen, 3x S0 Stromzähler, Wetterstation WH1080, 2x S300TH
in der zum jeweiligen Style gehörenden styles.css gibt es ziemlich am Ende den Eintrag
.changed { color:red; }
da solltest Du ansetzen. Im einfachsten Fall einfach auskommentieren:
#.changed { color:red; }
dann bleiben die readings nach einer Aktualisierung, wie sie sind. Nach dem Ändern der css-Datei aber den Browser-Cache leeren, damit die Datei auch neu geladen wird.
