HUE Bewegungssensoren Intervalle
Begonnen von Hardy74, 19 Oktober 2025, 20:53:27
Hardy74
die HUE Bewegungssensoren haben neben dem Bewegungs- und Temperatursensor auch einen Lichtsensor. Mitteles Bewegungs- und Lichtsenor habe ich mit DOIF das Schalten der Aktoren realisiert.
Nachdem dies immer schlechter bis garnicht mehr funktionierte, habe ich die HUE Bridge bereinigt (via Hue App), das hat geholfen. Allerdings nur genauso lange, bis ich wieder Szenen eingerichtet habe, da hakelte es wieder gnadenlos, meint, die Aktoren schalteten nicht mehr.
Also habe ich die HUE Bridge erneut bereinigt und ein Logging eingerichtet. Hier sehe ich, dass die Lichtwerte der Bewegungssensoren Eventunabhängig (Licht ändert sich nicht) alle 5 Minuten kommen. Das Problem: die Lichtwerte kommen offenbar nie Eventgesteuert, sprich Helligkeitsänderung. Wird das Licht nun abgeschaltet, der Lichtwert damit eigentlich wieder 0, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis es bei Bewegung wieder eingeschaltet wird, da fhem "denkt" es sei noch hell.
Frage, wahrscheinlich eher HUE Problem: wie kann ich das Problem workarounden, bzw. weiß jemand, wie ich HUE Bridge oder -Sensoren überzeugen kann, auch Lichtänderungen via Event, also unverzüglich zu senden? Desweiteren, warum wird die Verzögerung größer, wenn Szenen eingerichtet werden? Hat hierfür auch jemand eine Lösung?
Grüße,
Hartiwg
