UUID eine Laufwerks unveränderlich ?
Begonnen von Bartimaus, 23 Oktober 2025, 14:52:11
Bartimaus
bleibt eine UUID eines Datenträgers auch beim Wechsel des OS unveränderlich ?
Beispiel:
OS mit 2 zusätzlichen Datenträgern die per UUID in FSTAB gemountet sind.
Jetzt installiere ist ein neues OS auf einem neuen Datenträger, und will die zwei bisherigen Datenträger wieder einbinden. Ist die UUID dann immer noch dieselbe wie auf dem bisherigen OS ? Oder ist die UUID an Datenträger+OS gekoppelt ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Guybrush
die uuid ist unique je laufwerk und ändert sich nicht bei hardwaretausch. die ändert sich erst, wenn du die partitionen darauf löscht, da die in den partitionstabellen einer hdd gespeichert wird.
Bartimaus
Danke, dann kann ich jetzt mein PVE auf V9 aktualisieren:
Reboot hat jedenfalls funktioniert
B.
DataRelay
#3
Die UUID ist in der Partitionstabelle gespeichert und bleibt normalerweise unverändert – egal welches OS du installierst.
Nur wenn du z. B. ein Image mit einem Tool wie Clonezilla zurückspielst oder die Partitionstabelle neu schreibst, wird automatisch eine neue UUID vergeben.
Für Proxmox-Setups ist das hier völlig unkritisch, solange du nichts neu partitionierst.
RalfRog
Bei Disks mit GPT Partitionierung (wie Proxmox) hast du sogar 2 UUIDs.
Eine für die Partition (PARTUUID) und eine für das Dateisystem (UUID). Die bleiben solange unverändert wie das "Objekt" nicht neu angelegt wird.
Kannst du dir z.B. mit dem Kommando
blkid (mit sudo) auch anschauen - dabei tauchen auch UUIDs der VM und CT auf. Oder vielleicht schöner mit
lsblk -o NAME,TYPE,FSTYPE,PTUUID,UUID,MOUNTPOINT
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
