Ich bekomme die nstallation von fhem auf weinem pi 5 nicht hin.
Begonnen von Invers, 29 Oktober 2025, 16:24:11
Invers
Ich versuche seit gestern Abend fhem zu installieren auf einem Pi 5
rapberry pi os other
raspberry pi os legacy 64 bit lite
hostname fhem5
benutzername pi5
ohne wlan
nun will ich über The easy way: Use apt to install FHEM and all dependencies
den Befehl
wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
aufrufen. Als Antwort bekomme ich leider nur eine Menge unverständlichen Kram ausgegeben und es gehht gar nichts.
p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi5@fhem5:~ $ KiTTYKiTTYKiTTYKiTTYKiTTYKiTTYKiTTYKiTTYKiTTYKiTTY
ich führe dann Create file /etc/apt/sources.list.d/debianfhemde.list and add repository into this file: aus.
Anschliessend    apt update
    apt install fhem funktioniert dann allerdings trotzdem nicht. Ich habe alle Befehle mit sudo ausgeführt.
pi5@fhem5:~ $ sudo apt install fhem
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package fhem
Was soll ich tun?
Abgesehen davon habe ich fhem auch manuell installiert, was auch funktionierte (anscheinend)
Ich konnte fhem aufrufen, aber nach einem Reboot leider nicht mehr.Kann/sollte ich vielleicht kein 64bit-System nutzen?
kann jemand helfen bitte?
Invers
Danke, hat sich erledigt. Habe einen anderen Weg gewählt.
