FIBARO FGD212: dim 0 und dim 100 Problem
Begonnen von DeeSPe, 31 Oktober 2025, 21:40:23
DeeSPe
Liebe Forenmitglieder,
ich habe folgende Merkwürdigkeit bei o.g. Dimmern festgestellt:
dim 0
Licht geht aus, bleibt aber in "STATE" auf "on". Ist das bewusst so gewollt? Sollte bei "dim 0" nicht "STATE" auf "off" gehen? Ein entsprechendes structure bleibt auch auf "on" stehen obwohl das Licht eigentlich aus ist.
dim 100
Ist das Licht eingeschaltet und "dim 100" wird abgesetzt, ändert sich die Helligkeit nicht aber Reading "dim" wird auf "100" gesetzt. Ist das Licht ausgeschaltet und "dim 100" wird abgesetzt, so wird das Licht nicht eingeschaltet. Setze ich "dim" auf Werte kleiner als 100, so wird das Licht eingeschaltet.
Ich habe mir für beide Probleme entsprechende Workarounds gebaut, schöner würde ich es allerdings finden wenn ich diese Workarounds nicht bräuchte.
Jetzt beim Testen ist mir noch etwas aufgefallen: Wenn ich am physischen Schalter per Doppeltipp auf volle Helligkeit schalte, dann geht es maximal auf Stufe 99 in FHEM.
Außerdem fiel mir gerade noch auf dass sich das Reading "dim" in FHEM nicht ändert wenn ich am physischen Schalter dimme. Nur in "state" ändert sich dann der Wert auf den entsprechenden "dim XX" Wert. Wieso wird hier überhaupt "dim XX" in "state" angezeigt? Sollte "state" nicht nur "on/off" beinhalten und der aktuelle Dimmwert auch nur im Reading "dim" stehen?
Oder habe ich evtl. einfach nur einen Konfigurationsparameter übersehen?
Vielen Dank im Voraus.
Dan
