MQTT_GENERIC_BRIDGE: Mindestupdateintervall möglich?
Begonnen von FhemPiUser, 31 Oktober 2025, 21:40:36
FhemPiUser
ich habe ein MQTT_GENERIC_BRIDGE device, mit dem ich Readings meiner PV-Anlage zu evcc publishe. Die Bridge published die Readings ja nur wenn sie sich geändert haben. Leider gibt es in EVCC immer Fehlermeldungen, wenn ein Reading (wie z.B. nachts) länger als 5min nicht per mqtt empfangen wurde (z.B. "pv 1 power: outdated").
Gibt es eine Möglichkeit ein Mindestupdateintervall in der Bridge bzw. im attr mqttPublish des devices einzutragen? Ansonsten müsste ich wieder auf ein DOIF mit "mqtt publish" wechseln...
Ich könnte theoretisch wohl im PV device events erzwingen mit "event-min-intervall". Das will ich aber nicht, da ich das reading ja nicht nur für evcc mqtt updates verwende und ich nicht generell ständige unnötige updates haben will...
