Importieren von JSON-Daten aus UradMonitors in FHEM.
Begonnen von kyleighterry, 01 November 2025, 03:47:55
kyleighterry
Ich möchte die aktuellen JSON-Daten meiner UradMonitore in die Hausautomatisierungssoftware FHEM importieren.
FHEM bietet ein Modul zum Importieren von JSON-Datensätzen. Dazu benötige ich einen HTTP-GET-Aufruf.
Wie sähe ein möglicher Befehl aus?
Oliver1985
Hi.
Das geht z.B. so:
http-aufruf: http://192.168.1.1:8050/getOutputData
fhem: GetHttpFile("192.168.1.1:8050", "/getOutputData")
Reicht dir das so?
Zitat von: kyleighterry am 01 November 2025, 03:47:55FHEM bietet ein Modul zum Importieren von JSON-Datensätzen. Dazu benötige ich einen HTTP-GET-Aufruf.
Welches Modul meinst Du denn da?
Das Modul JsonMod macht doch den HTTP Aufruf selbst, die URL wird im define eines JsonMod-devices angegeben.
Aus den Werten der Json Daten entstehen dann readings, die man in FHEM beliebig weiterverwenden kann.
https://commandref.fhem.de/#JsonMod
