CUNO Problem LAN Interface
Begonnen von dougie, 03 November 2025, 10:37:22
dougie
Nach vielen Jahren ist mir vor einigen Wochen ein Fehler bei meinem Cuno V2 aufgefallen, den ich in den letzten Wochen versucht habe einzukreisen.
Verhalten:
Nach einem Neustart (5V Versorgungsspannung angelegt) arbeitet der CUNO einwandfrei. Grüne LAN LED für den Link leuchtet, gelbe LED blinkt für Traffic.
Problem:
Nach einigen Tagen ist die gelbe LED aus aus die grüne LED blinkt unregelmässig. Dennoch sehe ich kein Problem in fhem. CUNO steht immer noch als 'Initialized'
Ich hab zunächste die Versorgungsspannung in Verdacht gehabt, aber die ist Rock-solid.
Dann hatte ich die Kondensatoren rund um den Spannungsregler im Verdacht und neu gemacht, aber keine Änderung.
Dann hatte ich den Puffer Elko vom LAN Chip in Verdacht und hab den auch neu gemacht, aber keine Änderung.
LAN Kabel neu, keine Änderung.
Heute dann einfach mal den CUNO mit "CUNO_CASA set raw B00" neu gestartet und siehe da: LAN Interface wieder wie nach dem Power Cycle.
Ich habe hier zwei CUNOs (V2 und V2.2); beide auf die letzte CULFW geflashed (VERSION V 1.67 CUNO868)
Das Verhalten ist bei beiden identisch, somit schliesse ich jetzt Hardware Fehler nahezu aus.
Frage: kennt jemand das Verhalten?
VG
Ralf
