Einstieg schalten 230V Stromstoßrelais
Begonnen von Blue-Denn, 16 August 2013, 09:04:40
Blue-Denn
Hallo Gemeinde,
nach reichlichen Überlegungen möchte ich jetzt einen sachten Einstieg in die Hausautomatisierung wagen.
In unserem Haus sind 230V Stromstoßrelais verbaut. Nun möchte ich z.B. über Ferne die Außenbeleuchtung an bzw. aus schalten. Dabei sollten aber die zahlreichen verbauten Tasten NICHT ausgetauscht werden.
Könnt ihr mir da Empfehlungen geben, welche Hardware ich am besten einsetzte?
FYI zu mir:
Meine Elektrokenntnisse => quasi nicht vorhanden => Abhilfe schafft mein Vater (so ne Art  Elektriker)
dafür: "mäßige" IT-Kenntisse
FHEM soll auf einem rPi laufen (Lieferung steht noch aus)
Ich soll/will erstmal die Hardware besorgen. Einbau macht jemand anderes.
Freue mich auf eure Antworten.
VG
Blue-Denn
[edit]
Was ich noch vergessen habe:
Nach Möglichkeit, sollte es in den Stromkasten passen (wobei da nicht mehr all so viel Platz ist).
Und ich würde nur ungern Batterien einsetzen.
ph1959de
Am sinnvollsten für diesen Einsatz erscheinen (mir) die HM-LC-SWx-FM HomeMatic Schaltaktoren UP (gibts in einer 1-fach und einer 2-fach Version also -SW1- und -SW2-).
Im Wiki ist auch der Einsatz als Ersatz für Stromstoßrelais kurz erwähnt (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-SW1-FM) - leider gibt es diesen Aktor nicht in einer Hutschienenversion.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Blue-Denn
Zitat von: ph1959de schrieb am Fr, 16 August 2013 09:39Am sinnvollsten für diesen Einsatz erscheinen (mir) die HM-LC-SWx-FM HomeMatic Schaltaktoren UP[...]
Danke für den Hinweis. Das habe ich auch schon Überlegt. erscheint mir auch die einfachste Lösung zu sein (nur nicht die schönste, aber egal)
Nur mal Interessehalber. Gibt es überhabt einen Funk-Taster mit 230V für Hutschienen?
So richtig habe ich nichts gefunden. Wenn dann immer 24V
Ralph
Du könntest einen FS20-WS1 benutzen und diesen mit on-for-timer 1 für 1 Sekunde einschalten.
Das wäre dann so, wie wenn Mensch auf Taster drückt.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
mele
Meine Realisierung auf der Hutschiene mittels Hutschienenklemmen, Hutschienengehäuse und 2 fach uP Aktor:
Fragen, immer gerne!
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
