VCUU hat falsches Model nach Umzug und Einrichten -> ACTIONDETECTOR
Begonnen von HRE_7390_pi, 05 November 2025, 07:56:40
HRE_7390_pi
ich komme mit meinem letzten Punkt nach Umzug meines alten FHEM (10 Jahre alt) zu einem frischen Docker und entfernen von Ballast aus vergangen Tagen nicht weiter.
Bevor ich final das Gateway umgezogen hatte hab ich das neue aus meiner alten Config aufgesetzt.
Es ist mir jetzt beim versuch den Befehl set defignUNKNOWN in der VCUU im Dropdown auszuwählen aufgefallen das dieses Dropdown nun fehlt
die Ursache ist wohl das model CCU-FHEM jetzt in meiner neuen Umgebung auf model ACTIONDETECTOR steht
Vermutlich erklärt das auch mein Problem mit einem Relais Aktor und AES
bin auf diesen Beitrag gestoßen via der Fehlermeldung beim Versuch das Model zu ändern
model must not be changed by User.
Use modelForce instead
https://forum.fhem.de/index.php?topic=103344.msg1070042#msg1070042
define VCCU CUL_HM F11134
attr VCCU .mId no
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU autoReadReg 4_reqStatus
attr VCCU expert rawReg
attr VCCU group FHEM Hardware
attr VCCU icon system_fhem
attr VCCU model ACTIONDETECTOR
attr VCCU room System
attr VCCU subType no
attr VCCU webCmd virtual:update
#   DEF        F11134
#   FUUID      690482ce-f33f-acc9-cf22-cbbcc98c1b8e869d
#   IODev      meinLGW
#   NAME       VCCU
#   NR         145
#   NTFY_ORDER 48-VCCU
#   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
#   TYPE       CUL_HM
#   channel_01 VCCU_Btn1
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 30
#   protCmdDel 1
#   protResnd  3 last_at:2025-11-04 17:04:08
#   protResndFail 1 last_at:2025-11-04 17:04:13
#   protSnd    1 last_at:2025-11-04 17:03:51
#   protState  CMDs_done_Errors:1
#   READINGS:
#     2025-11-04 17:03:51   IODev           meinLGW
#     2025-11-04 17:06:52   RegL_00.
#     2025-11-05 07:43:48   cfgState        IOgrp,PairMiss,RegMiss
#     2025-11-04 17:04:13   commState       CMDs_done_Errors:1
#     2025-11-04 17:04:13   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
#     2025-11-05 05:55:50   trigLast        HM_5A52B1_Btn_03:short
#     2025-11-05 05:35:55   trig_HM_5A52B1_Btn_02 Short_3
#     2025-11-05 05:55:50   trig_HM_5A52B1_Btn_03 Short_76
#     2025-11-04 13:06:13   trig_HM_5A52B1_Btn_04 Short_219
#   helper:
#     HM_CMDNR   14
#     cSnd       ,01F11134F1113400040000000000
#     cfgStateUpdt 0
#     mId        no
#     ack:
#     cfgChk:
#       idPc01     fail
#       idPc03     ->VCCU
#       idRc01     RegL_00.
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1762320787.95173
#       TmplTs     1762320787.95173
#       cmdKey     0:1:0::VCCU:no:00:
#       cmdLst:
#         clear      (readings|all)
#         getConfig  noArg
#         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
#         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
#         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
#         tplDel     -tplDel-
#         tplSet_0   -tplChan-
#         update     noArg
#         virtual    [(1..50;1|{1})]
#       lst:
#         condition  slider,0,1,255
#         peer
#         peerOpt
#         tplChan
#         tplDel
#         tplPeer
#       rtrvLst:
#         cmdList    [({short}|long)]
#         deviceInfo [({short}|long)]
#         list       [({normal}|full)]
#         listDevice [({all}|alive|unknown|dead|notAlive)]
#         param      -param-
#         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
#         saveConfig [-filename-]
#         status     noArg
#         tplInfo    noArg
#     expert:
#       def        0
#       det        0
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       newChn     +F11134,00,00,00
#       rxt        0
#       vccu
#       p:
#         F11134
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#     mRssi:
#       mNo
#     peerIDsH:
#     prt:
#       bErr       0
#       sProc      0
#     q:
#       qReqConf
#       qReqStat
#     role:
#       dev        1
#     rssi:
#     shadowReg:
#     tmpl:
setstate VCCU RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
setstate VCCU 2025-11-04 17:03:33 .associatedWith VCCU,VCCU_Btn1,VCCU
setstate VCCU 2025-11-04 17:03:51 IODev meinLGW
setstate VCCU 2025-11-04 17:06:52 RegL_00.
setstate VCCU 2025-11-05 07:43:48 cfgState IOgrp,PairMiss,RegMiss
setstate VCCU 2025-11-04 17:04:13 commState CMDs_done_Errors:1
setstate VCCU 2025-11-04 17:04:13 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
setstate VCCU 2025-11-05 05:55:50 trigLast HM_5A52B1_Btn_03:short
setstate VCCU 2025-11-05 05:35:55 trig_HM_5A52B1_Btn_02 Short_3
setstate VCCU 2025-11-05 05:55:50 trig_HM_5A52B1_Btn_03 Short_76
setstate VCCU 2025-11-04 13:06:13 trig_HM_5A52B1_Btn_04 Short_219
HMUART LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU), CUL868-Homematic, ConBee mit Phoscon REST API, CUL433-IT, Yamaha AVR und BD, OneWire, Homebridge,
HP T610 Debian Stretch KDE mit FHEM2FHEM und Pi2 als 1Wire Slave
Gartenhaus/Wochenendgrundstück FHEM auf Pi2 mit Cul868, Victron SmartSolar
HRE_7390_pi
Habs hinbekommen - den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen -  :-X
