httpmod für Indevolt Solidflex 2000 POST Request
Begonnen von innasa, 05 November 2025, 15:05:26
innasa
wenn ich meinen Speicher Solidflex 2000 von Indevalt mittels
curl -g -X POST "http://192.168.2.154:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={\"t\":[2107,142,6000,6009,6004,6005,11016,6001,7120,667]}"
abfrage, bekomme ich
{"2107":11.46,"142":8.97,"6000":-2205,"6009":95,"6004":9.48,"6005":2.15,"11016":-2095,"6001":1001,"7120":1000,"667":0}
als Antwort. Das wollte ich mittels HTTPMod abfragen, mit JSONmod hab ich mir daran leider schon die Finger verrenkt. Ich bin aber auch nicht der Programmier-Pro. Das Problem liegt daran, dass ich den POST nicht hinbekomme. Mein Device sieht aktuell so aus:
define indevolt HTTPMOD http://192.168.2.154:8080/rpc/Indevolt.GetData?config= 60
setuuid indevolt 690b5624-f33f-9360-bf02-926fed2410e18e30
attr indevolt enableControlSet 1
attr indevolt enableCookies 1
attr indevolt enforceGoodReadingNames 1
attr indevolt handleRedirects 1
attr indevolt requestData {"t":[2107,142,6000,6009,6004,6005,11016,6001,7120]}
attr indevolt requestHeader1 Content-Type: application/json
attr indevolt requestHeader2 Accept: */*
attr indevolt showBody 1
attr indevolt showError 1
Der Body den ich als Antwort erhalte ist leer. Was mache ich falsch?
Zitat von: innasa am 05 November 2025, 15:05:26mit JSONmod hab ich mir daran leider schon die Finger verrenkt
So schwer sollte das doch nicht sein.
Probier mal so:
defmod jt JsonMod system://curl -g -X POST "http://192.168.2.154:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={\"t\":[2107,142,6000,6009,6004,6005,11016,6001,7120,667]}"
attr jt readingList complete()
innasa
So ungefähr hatte ich das schon, ich bekam aber immer ein "invalid server response". Wollte daraufhin noch mal direkt auf dem fhem Server über die Konsole den curl-Befehl ausführen, und siehe da, curl ist gar nicht installiert! Also curl installiert und schon lief es. Vielen Dank für deine Unterstützung!
Kann man so machen, ist aber halt Mist.
JsonMod kann Dir die readings schon mit korrektem Namen selbst erzeugen, dazu braucht man keine userReadings.
Und ob man die Abfrage wirklich alle 20 Sekunden braucht, oder ob nicht auch minütlich (das könnte JsonMod auch von Haus aus ohne zusätzliches at) reicht, kann ich nicht beurteilen.
