Shelly Pro 3em timeout bzw. network error
Begonnen von cotecmania, 07 November 2025, 11:47:35
cotecmania
bei meinem relativ neuen Shelly Pro 3em habe ich fast immer "network error" im status
FHEM up to date
Firmware auch (1.7.1)
Zuerst WLAN mit fester IP und LAN ausgeschaltet.
Dann LAN mit fester IP und WIFI ausgeschaltet. Problem besteht immer noch, gefühlt leicht besser.
Wenn ich direkt auf die Shelly-Webpage gehe, kommt dort oft eine reconnect-Meldung
Grundsätzlich funktioniert jedoch die Abfrage der Werte.
Auch der Ping von der Windows-Console geht mal, dann wieder nicht ...
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.50 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=116ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=255
Antwort von 192.168.1.50: Bytes=32 Zeit=740ms TTL=255
Kennt jemand Abhilfe ?
Was macht der Timeout-Parameter im FHEM-device genau ?
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
