Upgrade auf Debian Trixie und Problem Alexa device - FHEM Connector
Begonnen von dusti64, 09 November 2025, 15:05:41
dusti64
Ich habe heute ein Upgrade von Debian Bookworm auf Trixie durchlaufen lassen und danach gab es ssh-Theater mit Alexa...
Im Frontend stand folgender Fehler:
error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:/etc/ssh/ssh_config line 55: Bad key types 'ssh-rsa,ssh-dss'.
/etc/ssh/ssh_config line 56: Bad key types 'ssh-rsa,ssh-dss'.
/etc/ssh/ssh_config: terminating, 2 bad configuration options
Ich vermute, dass in Debian 13 die ältere Methode "ssh-dss" deaktiviert wurde und das es aus dem Grund zu dem Fehler kam. Der Eintrag ist schon von 2019 und wurde nie wieder angefasst (glaub ich).
In der Datei /etc/ssh/ssh_config habe ich dann lediglich in den beiden letzten Zeilen
HostKeyAlgorithms
PubkeyAcceptedKeyTypes
ssh-dss gelöscht, neu geladen und einen Restart gemacht, danach den Skill neu eingebunden und alles ist wieder schick.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen...
Gruß Dusti o/
2xDebian trixie virtualisiert auf 2xPVE mit FHEM, 2x HMLAN, VCCU, CCU3, Homatic Heizung+Licht+Rollläden, Alexa, Homebridge, Homatic  IP, Hue, Shelly, Meross, Home Assistant, PV usw.
mthome
Hallo @dusti64,
danke für den Hinweis - hab' gerade auf Trixie aktualisiert und bin in das gleiche Problem gelaufen. "ssh-dss" zu entfernen hat gleich geholfen und mir ne Menge Zeit gespart  :)
Bei mir sieht das Ende von /etc/ssh/ssh_config jetzt wie folgt aus:
Host fhem-va.fhem.de
        HostKeyAlgorithms +ssh-rsa
        PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
