CUPS - Drucker bleibt mit Trixie im "Nicht freigegebenen" Zustand
Begonnen von TomLee, 10 November 2025, 18:05:20
TomLee
das Thema beschäftigt mich jetzt schon seit Stunden, jetzt bin ich dabei auf diesen Beitrag gestossen, der genau das gleiche Problem schildert.
Die Konfiguration des Druckers und von CUPS habe ich schon öfter vorgenommen und bin da eigentlich fit drin.
Mit Debian Trixie gelingt es mir jedoch nicht, den Drucker im Netzwerk sichtbar zu machen.
Kann hier vielleicht jemand bestätigen, dass es unter Trixie noch ein Problem mit CUPS gibt?
Meine cupsd.conf sieht so aus:
LogLevel warn
PageLogFormat
MaxLogSize 0
ErrorPolicy retry-job
# Allow remote access
Port 631
# Share local printers on the local network.
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd
DefaultAuthType Basic
WebInterface Yes
IdleExitTimeout 60
<Location />
  # Allow shared printing and remote administration...
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  # Allow remote administration...
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  # Allow remote access to the configuration files...
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin/log>
  AuthType Default
  # Allow remote access to the log files...
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
<Policy default>
  JobPrivateAccess default
  JobPrivateValues default
  SubscriptionPrivateAccess default
  SubscriptionPrivateValues default
  <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Get-Document>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Cancel-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Authenticate-Job>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
<Policy authenticated>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
<Policy kerberos>
    AuthType Negotiate
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Negotiate
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Negotiate
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
Gruß Thomas
#1
Es gibt ein bekanntes Problem mit trixie und cups in der Version 2.4.10 (aktuell in trixie ausgeliefert)
Ab cups 2.4.14 sollte das Problem gelöst sein.
Entweder warten, bis Debian das Paket im Update hat oder cups aus den Quellen selbst bauen.
Edit: im unstable Zweig und in Debian forky sind bereits die 2.4.14 Pakete enthalten.
TomLee
Habs eben mit dem unstable Zeig getestet und es funzt auf Anhieb.
Vielen dank nochmal für die Unterstützung.
TomLee
Der Drucker funktioniert problemlos mit allen meinen Geräten – iPhone (iOS), Android-Tablet, sowie Laptop mit Windows 11 oder Ubuntu.
Nur ein altes Laptop mit Windows 7 weigert sich standhaft, den Drucker zu finden.
Hast Du dazu auch eine Idee, ausser den Rechner zu entsorgen?
Mich zu Windows Problemen zu befragen ist genauso sinnlos, als würdest Du mich zur Verwendung von DOIF fragen...  8)
TomLee
Ok.
Hat irgendwer eine Idee woran es liegen kann?
Im konfigurieren unter Win 7 bin ich eigentlich mehr oder weniger auch fit, darum kann ich mir auch hier vorstellen, das es unter Trixie irgendwas gibt das die Verbindung verhindert.
Was hast Du denn für Fehlermeldungen? Irgendwas im Log von cups?
TomLee
Bringsts natürlich wieder auf den Punkt. Ich hab bisher nicht ins error-Log geschaut ::), weil ich dachte es bringt nix wenn ich in Win eh sehe das keine Verbindung besteht/zustande kommt.
Ich schau später nach ob was drin steht, jetzt, nur am Tablet, macht das keinen Spaß.
Bauchgefühl: ein Windows-Authentifizierungsproblem am CUPS Server
TomLee
#10
Sry, bei meinem Versuch, das Problem zu lösen, hab ich mir aus Versehen ein paar noch größere Baustellen aufgemacht als das Druck-Thema mit dem Windows-7-Rechner.
Ich melde mich auf jeden Fall noch ...
