Alexa Thermometer interpretiert keine Minus Temperaturen mehr
Begonnen von superverbleit, 18 November 2025, 11:00:36
superverbleit
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Und zwar kann meine Alexa keine Minus Temperaturen mehr.
Sprich, es hat -5,9° Celcius, meldet meine Alexa 5,9°.
Das Gerät ist einfach ein KNX Device (Wetterstaion).
Hintergrund, ich habe mein System upgedatet (FHEM selber + FHEM Connector (Alexa)).
Vor dem Update ging das noch. Beim Vorlesen stoppt die Alexa auch kurz (evtl. die Minusinterpretation???).
Oder passt mein Homebridgemapping jetzt nicht mehr?
Hier mein Listening
   DEF        4/0/1:dpt9.001:Ist-Temp
   FUUID      5dfcf3ad-f33f-5687-d4b4-f78d8eb53fce6389
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 290
   KNX_RAWMSG C0111bw040018742
   KNX_TIME   2025-11-18 07:08:51
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     290
   NAME       Aussenbereich.Temp.Wetterstation
   NR         50
   STATE      -1.9 °C
   TYPE       KNX
   eventCount 290
   model      dpt9
   GADDETAILS:
     Ist-Temp:
       CODE       04001
       MODEL      dpt9.001
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  Ist-Temp-get
       RDNAMESET  Ist-Temp-set
       SETLIST
   GADTABLE:
     04001      Ist-Temp
   Helper:
     2025-11-16 07:10:27   IODev           KNX
     2025-11-18 07:08:51   Ist-Temp-get    -1.9 °C
     2025-11-18 07:08:51   last-sender     1.1.27
     2025-11-18 07:08:51   state           -1.9 °C
   IODev      KNX
   alexaName  Temperatur Draußen
   genericDeviceType thermometer
   group      Aussentemperatur
   homebridgeMapping CurrentTemperature:reading=state
   room       Aussenbereich
   webCmd     :
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee?
Danke für euren Support.
passibe
Was genau hast du denn geupdatet? Eigentlich gab es bei alexa-fhem seit August 2024 kein Update mehr: https://github.com/justme-1968/alexa-fhem/releases
Ich denke also eher, dass das evtl. was mit Amazon zu tun hat?
Jedenfalls:
Das Problem mit Minuszahlen usw. ist bei echodevice bekannt, siehe hier und auch hier. Der Workaround ist da, die Sachen in Anführungszeichen zu setzen ... aber das hier betrifft ja eigentlich was anderes, nämlich, dass FHEM Daten an Alexa sendet und Alexa dann entscheidet, wie die abgerufen/ausgegeben werden.
Deshalb folgende Frage/Bitten:
  • Wird der Wert auch in der Alexa-App visuell falsch angezeigt? Also positiv? Oder kommt der positive Wert nur, wenn du alexa fragst "Was ist die Temperatur von Wetterstation?"?
  • Was genau steht im log von alexa-fhem? Also welcher Wert wird da weitergemeldet bzw. bei caching gespeichert? Vielleicht kannst du einfach mal den Logauszug, wenn das Reading aktualisiert wird, posten.
  • Vielleicht kannst du auch mal das Log beim Start von alexa-fhem posten und zwar die Teile zu Aussenbereich.Temp.Wetterstation, dann dürfte man nämlich sehen, wie genau sich das Gerät bei Amazon anmeldet.
TomLee
Beim alexa-Modul scheint es wieder ein anderes Problem zu sein. Bei mir wird da auch das Minus geschluckt, obwohl es im Log steht.
defmod du_temp_rls dummy
attr du_temp_rls alexaName andenbeere
attr du_temp_rls room Test
setstate du_temp_rls 2025-11-18 11:46:07 temperature -5.9
[18.11.2025, 11:54:52] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -5.9 (as number; from '-5.9')
[18.11.2025, 11:54:52] <<<< [srv] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.TemperatureSensor","name":"temperature","value":{"value":-5.9,"scale":"CELSIUS"},"timeOfSample":"2025-11-18T10:54:52.290Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"6376328c-20c4-443a-bd32-82cf960a1d05","correlationToken":"AAAAAAAAAQBJ2ydQmho8Kcn9F5rWWEf+AAIAAAAAAAD3VUAsMFYcmIkPq5XFsKIWCdvx7vQX1nkNNBgHZvt+NWX7Zv/nOZUzrEHx2ooOFIOsemx38YlB7FbJKzTrW2v7SLe8rMOYXjd6XyxtcHnoRYX5bfetv547ZJuYQHHpJm49BJAAmoJ6lfwTBmrCUgYVTsHsHou+QTHmxqjIvHl2jIq1NOnJfbUJ9MLkUue5YiT7Ea6+rLg3ettJxUPjLdm+eoBXa18I9hZpQ5S3hwVvVbhv+sdWZoiZ6Hy+2JTahSC9Wyd/7pSmYtYx7atcpeDSmyBh8BY/xIuRJy44isALf/cX7JaioCFTOfl5O1ghv53kPhKb4PEKnWATjugSSqXXk+nF4NknT/TA0d9lWtYqbQcVviS21qCHTWAe/YP5w1ete25buLgcN8VPAq6ZA8uwdUuoCmSeREFOp0+a4kP+zT8BT9NtCpKakqWUR/TorUJBIIbL7xhHV5LJj/HYKnyOc47woqz+rEhWM5V26RHcFgbhpd+ceHz7WXFU4T2YaFurKG6YVcq07xLz+YclA2gsz09ptpOPZtPyw0ee5Hkjfr1x0eQEuD9IR9glfcvFTapQB0YE4ZMYWW/JaPulCCFrWHEUnnFi41yCz0Jd+iATf2ILrdqRfJ4ufIstE7CHNgr15ZFSSt9U/GoqQjtnt5bGba8FRrby8ZHgRCro2dakqg=="},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|gQCAa9oAAwEBAHDIZPaO-DXd08N6Gh_YLhPAn5vTLcQwudmyyWUHI8Htwkld-_Y7DQuDiCbvgWnoNeoVdoqK8AHCS-CAiCzhm6a-HnocjnZnNksanjvEF7KB-RTwJ7fsy9joV6GHVusfzg6nCGcFHv6KTzIVgPbQA3dITOYuT7S7QQp3Lly5Q4yuilLsoXGMIgvPHfI_7D1xt1qVIJcXu8wFoM_7_b0gwNy30zEU936-04DdtkrPPQR_3TGaCss3KblWVHeb8IfkKNh6myK1jyVZrt0Ls47bP5Ym6gwArRTpKg-jWHCJuGYePqSH6uPVM0g0DdPAlkxOnhcMGXKDPtUy4L4tLAKNYfjzVzV8LGv8pS7J9RA4VJVSLIG-O6DXr0AMaQvJN_gmfU62HDchCKWojrP4duaNgrk0l5ugGnjlFRaCEty6TGq_qkVv2Cz-16qZ4nzjsuOSF7x_tNnezgJd"},"endpointId":"61841454-f33f-78f5-1404-874e4acd54980f8b"},"payload":{}}}
