ASC: Keine Aktualisierung der Rolladenposition
Begonnen von Bronze, 22 November 2025, 19:10:48
Bronze
ich habe das Problem weiter eingekreist, das mich seit einiger Zeit umtreibt:
Lasse die Rolladen über ASC fahren, set über "position", get (der Position) über "posrm-get".
Lässt man die Rolladen fahren wie hier:
2025-11-22 18:51:57 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks last-sender: fhem
2025-11-22 18:51:57 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks position-set: 90 %
2025-11-22 18:51:57 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks 90 %
2025-11-22 18:52:34 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks last-sender: fhem
2025-11-22 18:52:34 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks position-set: 80 %
2025-11-22 18:52:34 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks 80 %
dann wird die Rolladenposition "posrm-get" nicht aktualisiert.
Im Log findet man:
2025.11.22 18:51:56 5: myKNXGW [KNXIO_Read 305]: buf=06100420001704280d002900bce01223190d0300800ca1
2025.11.22 18:51:56 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 516]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx=13
2025.11.22 18:51:56 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04280d00
2025.11.22 18:51:56 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1253]: src=1.2.35 dst=3/1/13 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800ca1
2025.11.22 18:51:56 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1273]: outbuf=C01223w0310d0ca1
2025.11.22 18:51:56 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1087]: dispatching buf=C01223w0310d0ca1 Nr_msgs=1
2025.11.22 18:51:56 5: myKNXGW: dispatch C01223w0310d0ca1
2025.11.22 18:51:56 4: myKNXGW [KNX_Parse 1267]: src=1.2.35 dest=3/1/13 msg=C01223w0310d0ca1
2025.11.22 18:51:57 5: myKNXGW [KNXIO_Read 305]: buf=06100420001704280d002900bce01223190d0300800ca1
2025.11.22 18:51:57 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 507]: TunnelRequest duplicate message received - ack it seqcntrRx=13
2025.11.22 18:51:57 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04280d00
2025.11.22 18:51:57 5: myKNXGW [KNXIO_Write 578]: started
2025.11.22 18:51:57 5: myKNXGW [KNXIO_Write 585]: sending w0122c00e5
2025.11.22 18:51:57 5: myKNXGW [KNXIO_Write 606]: data=80e5 size=2 acpi=80 src=15.15.242 dst=1/2/44
2025.11.22 18:51:57 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200016042800001100bce0fff20a2c020080e5
2025.11.22 18:51:57 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 693]: Mode=H buf=061004200016042800001100bce0fff20a2c020080e5 rc=0
2025.11.22 18:51:57 5: myKNXGW [KNXIO_Read 305]: buf=06100421000a04280000
2025.11.22 18:52:01 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1314]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 18:52:01 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001028000801000000000000
2025.11.22 18:52:03 3: myKNXGW [KNXIO_keepAliveTO 1333]: timeout - retry 1
2025.11.22 18:52:03 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1314]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 18:52:03 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001028000801000000000000
2025.11.22 18:52:03 5: myKNXGW [KNXIO_Read 305]: buf=0610020800082800
2025.11.22 18:52:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write 578]: started
2025.11.22 18:52:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write 585]: sending w0122c00cc
2025.11.22 18:52:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write 606]: data=80cc size=2 acpi=80 src=15.15.242 dst=1/2/44
2025.11.22 18:52:34 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200016042801001100bce0fff20a2c020080cc
2025.11.22 18:52:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 693]: Mode=H buf=061004200016042801001100bce0fff20a2c020080cc rc=0
2025.11.22 18:52:34 5: myKNXGW [KNXIO_Read 305]: buf=06100421000a04280100
Liegt das vielleicht an den Einstellungen des MDT-Tunnels - die Tunnel-Adresse zeigt das MDT-Webinterface auch an, kein Multicast eingestellt:
H 192.168.178.50:3671 15.15.242
FHEM läuft auf einem Synology-NAS in einer VM als einzige aktive Anwendung, angezeigte CPU-Last unter 5%.
Mit Dank vorab.
VG
Bronze
Ergänzung:
FHEM macht unnötige Restarts, kann das auch hiermit zusammen hängen:
2025.11.22 19:26:15 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("DevIo_OpenDev" ...) via package "DevIo" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 101, <$fh> line 48.
2025.11.22 19:26:15 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("TcpServer_Open" ...) via package "TcpServerUtils" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 102, <$fh> line 48.
2025.11.22 19:26:15 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("HttpUtils_gethostbyname" ...) via package "HttpUtils" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 104, <$fh> line 48.
2025.11.22 19:26:15 3: myKNXGW [KNXIO_Define 259]: opening mode=H
Welche Module müssen hier denn noch bitte installiert werden?
VG
erwin
PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("DevIo_OpenDev" ...) ..irgendetwas stimmt mit deiner FHEM Installation grundsätzlich nicht!
DevIo.pm und TCPServerUtils.pm sind in der standard-Installation enthalten! Und werden im KNXIO modul verwendet.
Da braucht nichts nachinstalliert zu werden, es braucht eine komplette FHEM Installation.
Zusätzlich: Nicht aktueller Stand vom Modul, allerdings wird das nicht das Problem sein, versuch dennnoch mal ein update, evtl. wird auch DevIo und TcpServerUtils dabei upgedated.
Und versuch vorerst mit dem KNX device die Funktionen sauber hinzubekommen, und erst danach mittels ASC, das schränkt die Fehlermöglichleiten ein.
Evtl auch ein paar mehr zeilen Log vor einem FHEM restart posten, weil da sind (nur) warnings - die verursachen keinen restart.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Bronze
Nach einem Update kommen die Perl-Warnungen und die Neustarts nicht mehr.
Also nochmal 2 Rolladen fahren lassen:
2025-11-22 20:25:52 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks last-sender: fhem
2025-11-22 20:25:52 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks position-set: 80 %
2025-11-22 20:25:52 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks 80 %
2025-11-22 20:25:52 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks last-sender: 15.15.242
2025-11-22 20:25:52 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks position-get: 80 %
2025-11-22 20:25:52 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks position: 80
2025-11-22 20:25:54 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks last-sender: 1.1.14
2025-11-22 20:25:54 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks posrm-get: 80 %
2025-11-22 20:25:54 KNX Rollade_OG_WZ_FensterLinks 80 %
2025-11-22 20:25:55 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts last-sender: fhem
2025-11-22 20:25:55 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts position-set: 80 %
2025-11-22 20:25:55 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts 80 %
2025-11-22 20:25:55 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts last-sender: 15.15.242
2025-11-22 20:25:55 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts position-get: 80 %
2025-11-22 20:25:55 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts position: 80
2025-11-22 20:25:57 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts last-sender: 1.1.15
2025-11-22 20:25:57 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts posrm-get: 80 %
2025-11-22 20:25:57 KNX Rollade_OG_WZ_FensterRechts 80 %
Und im Log:
2025.11.22 20:25:50 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043417002900bcd011131a170300800c1f
2025.11.22 20:25:50 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=23
2025.11.22 20:25:50 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341700
2025.11.22 20:25:50 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.19 dst=3/2/23 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=3 data=800c1f
2025.11.22 20:25:50 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01113w032170c1f
2025.11.22 20:25:50 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01113w032170c1f Nr_msgs=1
2025.11.22 20:25:50 5: myKNXGW: dispatch C01113w032170c1f
2025.11.22 20:25:50 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.19 dest=3/2/23 msg=C01113w032170c1f
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0122c00cc
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=80cc size=2 acpi=80 src=15.15.242 dst=1/2/44
2025.11.22 20:25:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200016043400001100bce0fff20a2c020080cc
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=H buf=061004200016043400001100bce0fff20a2c020080cc rc=0
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100421000a04340000
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200016043418002e00bce0fff20a2c020080cc
2025.11.22 20:25:52 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=24
2025.11.22 20:25:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341800
2025.11.22 20:25:52 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=15.15.242 dst=1/2/44 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=2 data=80cc
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0fff2w0122ccc
2025.11.22 20:25:52 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0fff2w0122ccc Nr_msgs=1
2025.11.22 20:25:52 5: myKNXGW: dispatch C0fff2w0122ccc
2025.11.22 20:25:52 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=15.15.242 dest=1/2/44 msg=C0fff2w0122ccc
2025.11.22 20:25:54 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200016043419002900bcd0110e0a2d020080cc
2025.11.22 20:25:54 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=25
2025.11.22 20:25:54 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341900
2025.11.22 20:25:54 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.14 dst=1/2/45 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=80cc
2025.11.22 20:25:54 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0110ew0122dcc
2025.11.22 20:25:54 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0110ew0122dcc Nr_msgs=1
2025.11.22 20:25:54 5: myKNXGW: dispatch C0110ew0122dcc
2025.11.22 20:25:54 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.14 dest=1/2/45 msg=C0110ew0122dcc
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0122e00cc
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=80cc size=2 acpi=80 src=15.15.242 dst=1/2/46
2025.11.22 20:25:55 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200016043401001100bce0fff20a2e020080cc
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=H buf=061004200016043401001100bce0fff20a2e020080cc rc=0
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100421000a04340100
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001604341a002e00bce0fff20a2e020080cc
2025.11.22 20:25:55 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=26
2025.11.22 20:25:55 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341a00
2025.11.22 20:25:55 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=15.15.242 dst=1/2/46 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=2 data=80cc
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0fff2w0122ecc
2025.11.22 20:25:55 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0fff2w0122ecc Nr_msgs=1
2025.11.22 20:25:55 5: myKNXGW: dispatch C0fff2w0122ecc
2025.11.22 20:25:55 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=15.15.242 dest=1/2/46 msg=C0fff2w0122ecc
2025.11.22 20:25:57 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001604341b002900bcd0110f0a2f020080cc
2025.11.22 20:25:57 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=27
2025.11.22 20:25:57 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341b00
2025.11.22 20:25:57 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.15 dst=1/2/47 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=80cc
2025.11.22 20:25:57 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0110fw0122fcc
2025.11.22 20:25:57 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0110fw0122fcc Nr_msgs=1
2025.11.22 20:25:57 5: myKNXGW: dispatch C0110fw0122fcc
2025.11.22 20:25:57 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.15 dest=1/2/47 msg=C0110fw0122fcc
2025.11.22 20:25:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001604341b002900bcd0110f0a2f020080cc
2025.11.22 20:25:58 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=52 seqcntrRx=27 - ack and verify connection
2025.11.22 20:25:58 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341b00
2025.11.22 20:25:58 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:25:58 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:25:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:26:04 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504341c002900bcd011131a14010081
2025.11.22 20:26:04 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=28
2025.11.22 20:26:04 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341c00
2025.11.22 20:26:04 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.19 dst=3/2/20 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=81
2025.11.22 20:26:04 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01113w0321401
2025.11.22 20:26:04 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01113w0321401 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:04 5: myKNXGW: dispatch C01113w0321401
2025.11.22 20:26:04 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.19 dest=3/2/20 msg=C01113w0321401
Wieder ohne Aktualisierung der Rolladenpositionen.
VG
erwin
Ich kann im Log Rückmeldungen vom Aktor auf Grupenadressen 1/2/47 und 1/2/45 sehen....
aber ohne ein list device ist die Interpretation nicht möglich...
Bronze
#5
Hier die Listings der beiden Rolladen, beide Rolläden waren zum Zeitpunkt der Listings offen (=0 %, angezeigt wird 100 %):
   DEF        1/2/45:dpt5.001:posrm:get 1/2/16:dpt1:fahre 1/2/17:dpt1:stop 1/2/44:dpt5.001:position:set
   FUUID      676d251b-f33f-1fbc-16bc-3cefb5d84d3f72b7
   FVERSION   10_KNX.pm:v5.1.0-s30443/2025-10-24
   IODev      myKNXGW
   NAME       Rollade_OG_WZ_FensterLinks
   NR         234
   STATE      100 %
   TYPE       KNX
   model      dpt5
   GADDETAILS:
     fahre:
       CODE       01210
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  fahre-get
       RDNAMESET  fahre-set
       SETLIST    :on,off,toggle
     position:
       CODE       0122c
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION     set
       RDNAMEGET  position-get
       RDNAMESET  position-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     posrm:
       CODE       0122d
       MODEL      dpt5.001
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  posrm-get
       RDNAMESET  posrm-set
     stop:
       CODE       01211
       MODEL      dpt1
       NO         3
       OPTION
       RDNAMEGET  stop-get
       RDNAMESET  stop-set
   GADTABLE:
     01210      fahre
     01211      stop
     0122c      position
     0122d      posrm
   Helper:
     2024-12-29 15:40:56   ASC_Enable      on
     2025-11-22 17:56:54   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2025-11-23 08:43:45   ASC_Time_DriveDown 23.11.2025 - 16:25
     2025-11-23 08:43:45   ASC_Time_DriveUp 24.11.2025 - 08:07
     2025-11-23 08:43:42   IODev           myKNXGW
     2025-11-23 08:43:42   associatedWith  Autoroll
     2025-11-22 18:21:37   fahre-get       on
     2025-11-22 20:30:39   last-sender     1.1.14
     2025-11-22 20:25:52   position        80
     2025-11-22 20:25:52   position-get    80 %
     2025-11-22 20:25:52   position-set    80 %
     2025-11-22 20:30:39   posrm-get       100 %
     2025-11-22 20:30:39   state           100 %
     2025-05-25 12:38:06   stop-get        on
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_CommandTemplate set $name position $pos
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Delay 30
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading posrm-get
   ASC_Up     astro
   room       KNX->Rolladen
   stateFormat posrm-get
   userReadings position:position-get:.* { ReadingsNum($name,'position-get',50) }
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   DEF        1/2/47:dpt5.001:posrm:get 1/2/20:dpt1:fahre 1/2/21:dpt1:stop 1/2/46:dpt5.001:position:set
   FUUID      676d2d76-f33f-1fbc-cd2b-9f7e3586551cd23c
   IODev      myKNXGW
   NAME       Rollade_OG_WZ_FensterRechts
   NR         255
   STATE      100 %
   TYPE       KNX
   model      dpt5
   GADDETAILS:
     fahre:
       CODE       01214
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  fahre-get
       RDNAMESET  fahre-set
     position:
       CODE       0122e
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION     set
     posrm:
       CODE       0122f
       MODEL      dpt5.001
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  posrm-get
       RDNAMESET  posrm-set
     stop:
       CODE       01215
       MODEL      dpt1
       NO         3
       OPTION
       RDNAMEGET  stop-get
       RDNAMESET  stop-set
   GADTABLE:
     01214      fahre
     01215      stop
     0122e      position
     0122f      posrm
   Helper:
     2025-11-22 17:48:15   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2025-11-22 18:22:18   fahre-get       on
     2025-11-22 20:30:39   last-sender     1.1.15
     2025-11-22 20:25:55   position        80
     2025-11-22 20:25:55   position-get    80 %
     2025-11-22 20:25:55   position-set    80 %
   ASC        1
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Delay 30
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Up     astro
   room       KNX->Rolladen
VG
erwin
An den readings posrm-get sieht man, dass diese sehr wohl upgedatet werden, also die events passieren. allerdings auf 100% und nach ca.5 Minuten!
Im Log sieht man allerdings auch das posrm-get unmittelbar nach dem set cmd auf 80% gesetzt wird!
was passiert in den nächsten 5 Minuten?
Bronze
2025.11.22 20:26:35 1: 192.168.178.47:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2025.11.22 20:26:35 1: 192.168.178.47:7053 reappeared (vbus)
2025.11.22 20:26:50 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504341d002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:26:50 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=29
2025.11.22 20:26:50 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341d00
2025.11.22 20:26:50 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:26:50 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:50 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:50 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:50 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:51 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504341e002900bce013021400010080
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=30
2025.11.22 20:26:51 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341e00
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.3.2 dst=2/4/0 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:26:51 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01302w0240000
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01302w0240000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:51 5: myKNXGW: dispatch C01302w0240000
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.3.2 dest=2/4/0 msg=C01302w0240000
2025.11.22 20:26:51 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504341f002900bce01302010a010080
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=31
2025.11.22 20:26:51 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04341f00
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.3.2 dst=0/1/10 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:26:51 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01302w0010a00
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01302w0010a00 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:51 5: myKNXGW: dispatch C01302w0010a00
2025.11.22 20:26:51 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.3.2 dest=0/1/10 msg=C01302w0010a00
2025.11.22 20:26:51 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=52 seqcntrRx=31 - ack and verify connection
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:26:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043420002900bce013061401010080
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=32
2025.11.22 20:26:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342000
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.3.6 dst=2/4/1 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01306w0240100
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01306w0240100 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW: dispatch C01306w0240100
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.3.6 dest=2/4/1 msg=C01306w0240100
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043421002900bce01305010c010080
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=33
2025.11.22 20:26:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342100
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.3.5 dst=0/1/12 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01305w0010c00
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01305w0010c00 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW: dispatch C01305w0010c00
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.3.5 dest=0/1/12 msg=C01305w0010c00
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043422002900bce013021402010080
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=34
2025.11.22 20:26:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342200
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.3.2 dst=2/4/2 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01302w0240200
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01302w0240200 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW: dispatch C01302w0240200
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.3.2 dest=2/4/2 msg=C01302w0240200
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043423002900bce013061403010080
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=35
2025.11.22 20:26:52 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342300
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.3.6 dst=2/4/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01306w0240300
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01306w0240300 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:52 5: myKNXGW: dispatch C01306w0240300
2025.11.22 20:26:52 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.3.6 dest=2/4/3 msg=C01306w0240300
Use of uninitialized value in string eq at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 1052, <$client> line 4.
2025.11.22 20:26:55 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043424002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:26:55 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=36
2025.11.22 20:26:55 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342400
2025.11.22 20:26:55 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:26:55 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:55 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:55 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:55 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:56 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043425002900bce0121e18030300800759
2025.11.22 20:26:56 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=37
2025.11.22 20:26:56 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342500
2025.11.22 20:26:56 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.30 dst=3/0/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800759
2025.11.22 20:26:56 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0121ew030030759
2025.11.22 20:26:56 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0121ew030030759 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:56 5: myKNXGW: dispatch C0121ew030030759
2025.11.22 20:26:56 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.30 dest=3/0/3 msg=C0121ew030030759
2025.11.22 20:26:57 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043426002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:26:57 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=38
2025.11.22 20:26:57 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342600
2025.11.22 20:26:57 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:26:57 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:57 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:26:57 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.11.22 20:26:57 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:02 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043427002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:27:02 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=39
2025.11.22 20:27:02 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342700
2025.11.22 20:27:02 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:02 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:02 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:02 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:02 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:05 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043428002900bce012191028010081
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=40
2025.11.22 20:27:05 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342800
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.25 dst=2/0/40 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:05 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01219w0202801
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01219w0202801 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:05 5: myKNXGW: dispatch C01219w0202801
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.25 dest=2/0/40 msg=C01219w0202801
2025.11.22 20:27:05 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043429002900bce01229102b010081
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=41
2025.11.22 20:27:05 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342900
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.41 dst=2/0/43 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:05 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01229w0202b01
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01229w0202b01 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:05 5: myKNXGW: dispatch C01229w0202b01
2025.11.22 20:27:05 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.41 dest=2/0/43 msg=C01229w0202b01
2025.11.22 20:27:07 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504342a002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:27:07 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=42
2025.11.22 20:27:07 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342a00
2025.11.22 20:27:07 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:07 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:07 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:07 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:07 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:11 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504342b002900bce012241014010081
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=43
2025.11.22 20:27:11 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342b00
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.36 dst=2/0/20 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:11 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01224w0201401
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01224w0201401 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:11 5: myKNXGW: dispatch C01224w0201401
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.36 dest=2/0/20 msg=C01224w0201401
2025.11.22 20:27:11 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_EG_Esszimmer_Decke Dimmen 100;; : Last parameter must be quiet
2025.11.22 20:27:11 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504342c002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=44
2025.11.22 20:27:11 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342c00
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:11 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:11 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:11 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.11.22 20:27:12 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001604342d002900bce0121d1016020080ff
2025.11.22 20:27:12 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=45
2025.11.22 20:27:12 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342d00
2025.11.22 20:27:12 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.29 dst=2/0/22 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=2 data=80ff
2025.11.22 20:27:12 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0121dw02016ff
2025.11.22 20:27:12 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0121dw02016ff Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:12 5: myKNXGW: dispatch C0121dw02016ff
2025.11.22 20:27:12 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.29 dest=2/0/22 msg=C0121dw02016ff
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504342e002900bce020042306010081
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=46
2025.11.22 20:27:15 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342e00
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430601 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430601
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420002304342f002900bce0200121080f008042574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=47
2025.11.22 20:27:15 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04342f00
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=8042574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0410842574d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW: dispatch C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043430002900bce0200121090f0080556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=48
2025.11.22 20:27:15 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=80556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w04109556e736368617266000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW: dispatch C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043431002900bce020012005010080
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=49
2025.11.22 20:27:15 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343100
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/0/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0400500
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0400500 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:15 5: myKNXGW: dispatch C02001w0400500
2025.11.22 20:27:15 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/0/5 msg=C02001w0400500
2025.11.22 20:27:18 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043432002900bce020042306010080
2025.11.22 20:27:18 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=50
2025.11.22 20:27:18 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343200
2025.11.22 20:27:18 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:27:18 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430600
2025.11.22 20:27:18 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430600 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:18 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430600
2025.11.22 20:27:18 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430600
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043432002900bce020042306010080
2025.11.22 20:27:19 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=52 seqcntrRx=50 - ack and verify connection
2025.11.22 20:27:19 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343200
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:27:19 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043433002900bce020012005010081
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=51
2025.11.22 20:27:19 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343300
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/0/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0400501
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0400501 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW: dispatch C02001w0400501
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/0/5 msg=C02001w0400501
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043434002900bce0200121080f00802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=52
2025.11.22 20:27:19 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343400
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW: dispatch C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043435002900bce0200121090f00804265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=53
2025.11.22 20:27:19 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343500
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=804265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w041094265726569740000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:19 5: myKNXGW: dispatch C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:19 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043436002900bce020042306010081
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=54
2025.11.22 20:27:22 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343600
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430601 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430601
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043437002900bce0200121080f008042574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=55
2025.11.22 20:27:22 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343700
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=8042574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0410842574d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW: dispatch C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043438002900bce0200121090f0080556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=56
2025.11.22 20:27:22 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343800
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=80556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w04109556e736368617266000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW: dispatch C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043439002900bce020012005010080
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=57
2025.11.22 20:27:22 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343900
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/0/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0400500
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0400500 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:22 5: myKNXGW: dispatch C02001w0400500
2025.11.22 20:27:22 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/0/5 msg=C02001w0400500
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001704343a002900bce01228030503008003e8
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=58
2025.11.22 20:27:25 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343a00
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.40 dst=0/3/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=8003e8
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01228w0030503e8
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01228w0030503e8 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW: dispatch C01228w0030503e8
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.40 dest=0/3/5 msg=C01228w0030503e8
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504343b002900bce020042306010080
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=59
2025.11.22 20:27:25 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343b00
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430600
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430600 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430600
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430600
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504343c002900bce020012005010081
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=60
2025.11.22 20:27:25 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343c00
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/0/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0400501
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0400501 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:25 5: myKNXGW: dispatch C02001w0400501
2025.11.22 20:27:25 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/0/5 msg=C02001w0400501
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504343c002900bce020012005010081
2025.11.22 20:27:26 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=52 seqcntrRx=60 - ack and verify connection
2025.11.22 20:27:26 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343c00
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:27:26 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420002304343d002900bce0200121080f00802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=61
2025.11.22 20:27:26 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343d00
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW: dispatch C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420002304343e002900bce0200121090f00804265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=62
2025.11.22 20:27:26 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343e00
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=804265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w041094265726569740000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:26 5: myKNXGW: dispatch C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:26 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100420001504343f002900bce020042306010081
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=63
2025.11.22 20:27:30 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04343f00
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430601 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430601
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043440002900bce0200121080f008042574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=64
2025.11.22 20:27:30 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=8042574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0410842574d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW: dispatch C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043441002900bce020012005010080
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=65
2025.11.22 20:27:30 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344100
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/0/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0400500
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0400500 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW: dispatch C02001w0400500
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/0/5 msg=C02001w0400500
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043442002900bce0200121090f0080556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=66
2025.11.22 20:27:30 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344200
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=80556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w04109556e736368617266000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:30 5: myKNXGW: dispatch C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:30 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043443002900bce020042306010080
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=67
2025.11.22 20:27:33 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344300
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=80
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430600
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430600 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430600
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430600
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043444002900bce020012005010081
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=68
2025.11.22 20:27:33 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344400
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/0/5 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0400501
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0400501 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW: dispatch C02001w0400501
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/0/5 msg=C02001w0400501
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043445002900bce0200121080f00802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=69
2025.11.22 20:27:33 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344500
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:33 5: myKNXGW: dispatch C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:33 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w041082d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:34 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043445002900bce0200121080f00802d2d2d0000000000000000000000
2025.11.22 20:27:34 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=52 seqcntrRx=69 - ack and verify connection
2025.11.22 20:27:34 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344500
2025.11.22 20:27:34 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:27:34 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:27:34 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200023043446002900bce0200121090f00804265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:34 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=70
2025.11.22 20:27:34 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344600
2025.11.22 20:27:34 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=15 data=804265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:34 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:34 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w041094265726569740000000000000000 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:34 5: myKNXGW: dispatch C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:34 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:27:34 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:27:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043447002900bce020042306010081
2025.11.22 20:27:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=71
2025.11.22 20:27:43 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344700
2025.11.22 20:27:43 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:27:43 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:43 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430601 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:27:43 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430601
2025.11.22 20:27:43 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430601
2025.11.22 20:27:44 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043447002900bce020042306010081
2025.11.22 20:27:44 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=52 seqcntrRx=71 - ack and verify connection
2025.11.22 20:27:44 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04344700
2025.11.22 20:27:44 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:27:44 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:27:44 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:28:06 1: 192.168.178.47:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2025.11.22 20:28:06 1: 192.168.178.47:7053 reappeared (vbus)
2025.11.22 20:28:44 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:28:44 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001034000801000000000000
2025.11.22 20:28:44 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083400
2025.11.22 20:29:14 2: ROOMMATE set rr_Alexandra location home
2025.11.22 20:29:38 1: 192.168.178.47:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2025.11.22 20:29:38 1: 192.168.178.47:7053 reappeared (vbus)
2025.11.22 20:29:44 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100209001034000801c0a8b2320e57
2025.11.22 20:29:44 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 491]: DisconnectRequest received, restarting connection
2025.11.22 20:29:44 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020a00083400
2025.11.22 20:29:44 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100205001a0801000000000000080100000000000004040200
2025.11.22 20:29:44 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061002060014350008010000000000000404fff2
2025.11.22 20:29:44 3: myKNXGW [KNXIO_handleConn 991]: connected
2025.11.22 20:29:44 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043500002900bce01222191c0300800c1a
2025.11.22 20:29:44 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=0
2025.11.22 20:29:44 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04350000
2025.11.22 20:29:44 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.34 dst=3/1/28 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800c1a
2025.11.22 20:29:44 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01222w0311c0c1a
2025.11.22 20:29:44 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01222w0311c0c1a Nr_msgs=1
2025.11.22 20:29:44 5: myKNXGW: dispatch C01222w0311c0c1a
2025.11.22 20:29:44 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.34 dest=3/1/28 msg=C01222w0311c0c1a
2025.11.22 20:29:45 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043500002900bce01222191c0300800c1a
2025.11.22 20:29:45 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=53 seqcntrRx=0 - ack and verify connection
2025.11.22 20:29:45 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04350000
2025.11.22 20:29:45 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.11.22 20:29:45 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100207001035000801000000000000
2025.11.22 20:29:45 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800083500
2025.11.22 20:29:55 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043501002900bce014061b030300800c97
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=1
2025.11.22 20:29:55 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04350100
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.4.6 dst=3/3/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800c97
2025.11.22 20:29:55 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01406w033030c97
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01406w033030c97 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:29:55 5: myKNXGW: dispatch C01406w033030c97
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.4.6 dest=3/3/3 msg=C01406w033030c97
2025.11.22 20:29:55 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043502002900bcd011101a120300800c65
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=2
2025.11.22 20:29:55 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04350200
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.16 dst=3/2/18 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=3 data=800c65
2025.11.22 20:29:55 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01110w032120c65
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01110w032120c65 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:29:55 5: myKNXGW: dispatch C01110w032120c65
2025.11.22 20:29:55 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.16 dest=3/2/18 msg=C01110w032120c65
2025.11.22 20:29:56 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017043503002900bce0121e18030300800759
2025.11.22 20:29:56 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=3
2025.11.22 20:29:56 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04350300
Bronze
2025.11.22 20:29:56 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.30 dst=3/0/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800759
2025.11.22 20:29:56 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0121ew030030759
2025.11.22 20:29:56 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0121ew030030759 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:29:56 5: myKNXGW: dispatch C0121ew030030759
2025.11.22 20:29:56 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.30 dest=3/0/3 msg=C0121ew030030759
2025.11.22 20:30:17 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043504002900bce020042306010081
2025.11.22 20:30:17 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=4
2025.11.22 20:30:17 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04350400
VG
erwin
#9
nicht viele neue Erkentnise:
Um 20:25:55 write KNX bus 1/2/46 value 80%
  20:55:57 read status vom bus 1/2/47 value 80% (posrm)
Das schaut alles sehr gut aus!
leider fehlt im Log der Bereich um 20:30:39, wo 1/2/47 auf 100% gesetzt wird, wäre interessant von wen und warum...
Zusätzlich es gibt offensichtliche FHEM-/Netzwerk-Hänger, möglicherweise in Zusammenhang mit vbus disconnect/reconnect,
Diese führen auch zu einem KNXIO disconnect/reconnect!
Meinen Vorschlag apptime zu nutzen (im anderen Thread / vmtl. gleiches Problem) hat du noch nicht versucht?
Bronze
Hallo Erwin,
vielen Dank für Deine Analyse und Deine Hinweise.
Hier der Auszug aus dem Log um 20:39:
2025.11.22 20:30:37 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w041094265726569740000000000000000
2025.11.22 20:30:39 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200016043523002900bcd0110f0a2f020080ff
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=35
2025.11.22 20:30:39 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04352300
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.15 dst=1/2/47 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=80ff
2025.11.22 20:30:39 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0110fw0122fff
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0110fw0122fff Nr_msgs=1
2025.11.22 20:30:39 5: myKNXGW: dispatch C0110fw0122fff
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.15 dest=1/2/47 msg=C0110fw0122fff
2025.11.22 20:30:39 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200016043524002900bcd0110e0a2d020080ff
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=36
2025.11.22 20:30:39 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04352400
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.14 dst=1/2/45 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=80ff
2025.11.22 20:30:39 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0110ew0122dff
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0110ew0122dff Nr_msgs=1
2025.11.22 20:30:39 5: myKNXGW: dispatch C0110ew0122dff
2025.11.22 20:30:39 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.14 dest=1/2/45 msg=C0110ew0122dff
2025.11.22 20:30:40 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015043525002900bce0122b1037010081
2025.11.22 20:30:40 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=37
2025.11.22 20:30:40 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a04352500
2025.11.22 20:30:40 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.11.22 20:30:40 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.11.22 20:30:40 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.11.22 20:30:40 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
apptime:
active-timers: 103; max-active timers: 108; max-timer-load: 2  min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 58.9ms; totAvgDly: 1.6ms
 name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
 tmr-FHEM::GardenaSmartBridge::getDevices HASH(0x55ba133ee958)                    58        5     125.01    25.00     1.85     1.46 23.11. 21:33:11 HASH(Gardena_Bridge)
 WEB                                      FW_Read                                 42       68    1171.91    17.23     0.00     0.00 23.11. 21:39:40 HASH(WEB)
 tmr-FHEM::GardenaSmartBridge::PollChild  HASH(0x55ba133ee958)                    17       10      75.30     7.53     3.64     1.36 23.11. 21:36:13 HASH(Gardena_Bridge)
 tmr-FRITZBOX_Readout_Start               FritzRepeater.Readout                   15        3      33.73    11.24    22.29     7.63 23.11. 21:38:15 FritzRepeater.Readout
 tmr-FRITZBOX_Readout_Start               FritzRepeaterOG.Readout                 15        3      42.28    14.09     2.54     1.22 23.11. 21:33:15 FritzRepeaterOG.Readout
 tmr-FW_closeInactiveClients              0                                       12       15      47.79     3.19     2.18     1.67 23.11. 21:41:07 0
 tmr-Twilight_sunpos                      HASH(0x55ba1723d898)                    11        3      27.31     9.10     0.91     0.86 23.11. 21:32:10 HASH(OUT_Sonnenstand_sunpos)
 tmr-GetUpdate                            update                                   7       31      72.33     2.33     5.53     2.00 23.11. 21:39:40 update:solax_local
 tmr-FRITZBOX_Readout_Start               Fritzbox.Readout                         7        3      21.80     7.27     1.39     1.36 23.11. 21:28:15 Fritzbox.Readout
 tmr-SYSMON_Update                        HASH(0x55ba1454d0c0)                     7       15      96.83     6.46     3.79     2.15 23.11. 21:30:14 HASH(Systemstatus)
 tmr-PROPLANTA_Start                      HASH(0x55ba16e0cac0)                     7        1       7.24     7.24     0.70     0.70 23.11. 21:27:40 HASH(OUT_Wetter)
 tmr-HOMEMODE_GetUpdate                   HASH(0x55ba15706e90)                     6      185     598.84     3.24    30.52     1.60 23.11. 21:33:50 HASH(ZuHause)
 tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x55ba1786b4b8)                     6        1       6.62     6.62     0.89     0.89 23.11. 21:34:23 HASH(Hausbewohner_DurationTimer)
 tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x55ba17209408)                     6        1       6.51     6.51     0.59     0.59 23.11. 21:29:23 HASH(Hausbewohner_DurationTimer)
 tmr-KNXIO_initcomplete                   HASH(0x55ba0fa14b00)                     6        1       6.41     6.41     1.27     1.27 23.11. 21:28:16 HASH(myKNXGW)
 vbus                                     CODE(0x55ba10c49348)                     6       10      23.19     2.32     0.00     0.00 23.11. 21:30:10 HASH(vbus)
 tmr-KNXIO_openDev                        HASH(0x55ba0fa14b00)                     5        2       8.54     4.27     2.61     2.04 23.11. 21:27:46 HASH(myKNXGW)
 Licht_Weihnachtsbaum                     Shelly_Set                               5       25      81.90     3.28     0.00     0.00 23.11. 21:29:15 HASH(Licht_Weihnachtsbaum); Licht_Weihnachtsbaum; ?
 myKNXGW                                  CODE(0x55ba10626438)                     5       61     142.30     2.33     0.00     0.00 23.11. 21:28:42 HASH(myKNXGW)
 ShellyGateway                            Shelly_Set                               5       25      85.32     3.41     0.00     0.00 23.11. 21:28:15 HASH(ShellyGateway); ShellyGateway; ?
 Licht_TH_Girlande                        Shelly_Set                               4       25      76.12     3.04     0.00     0.00 23.11. 21:35:33 HASH(Licht_TH_Girlande); Licht_TH_Girlande; ?
 SILENO                                   CODE(0x55ba144dcd48)                     4        5      18.05     3.61     0.00     0.00 23.11. 21:36:13 HASH(SILENO); ARRAY(0x55ba1784b988); HASH(0x55ba17ae86e8)
 rg.Level                                 readingsGroup_Notify                     3      261      42.26     0.16     0.00     0.00 23.11. 21:28:16 HASH(rg.Level); HASH(myKNXGW)
 Autoroll                                 CODE(0x55ba14eed1e8)                     3        3       8.79     2.93     0.00     0.00 23.11. 21:42:10 HASH(Autoroll); HASH(OUT_Sonnenstand)
VG
Bronze
Ich habe das vbus-Interface noch einmal neu eingerichtet und poste morgen die neuen Ergebnisse von apptime.
erwin
das Log bestätigt, dass um 20:30:39 posrm auf 100% gesetzt wird, und das kommt eindeutig von Jalousie-Aktor - und zwar ohne ein voriges set-cmd von FHEM.
Warum? Vermutungen: Der KNX Aktor reagiert selbständig auf "definierte Alarme": Beispiele: Wind, Tür offen, Regen, Blocking. Oder es gibt eine GA "Alle Jalousien zu". Das wäre eine Erklärung....
FHEM scheint alles richtig zu machen...
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Bronze
 WEB                                      FW_Read                                250      261    6357.28    24.36     0.00     0.00 25.11. 22:01:07 HASH(WEB)
 tmr-FHEM::GardenaSmartBridge::getDevices HASH(0x5565322ff5a0)                   121      357    7921.73    22.19     5.49     0.46 26.11. 07:30:58 HASH(Gardena_Bridge)
 tmr-HttpUtils_TimeoutErr                 HASH_unnamed                            28        1      28.89    28.89     0.59     0.59 26.11. 02:25:19 HASH(0x556536950580)
 tmr-DOIF_TimerTrigger                    REF(0x55653515e140)                     25        1      25.15    25.15     0.55     0.55 26.11. 08:11:56 REF(0x55653515e140)
 tmr-FRITZBOX_Readout_Start               FritzRepeaterOG.Readout                 19      214    1945.90     9.09    13.77     0.41 25.11. 23:18:17 FritzRepeaterOG.Readout
 ZuHause                                  HOMEMODE_Set                            18       11      32.30     2.94     0.00     0.00 26.11. 12:57:52 HASH(ZuHause); ZuHause; mode; day
 vbus                                     CODE(0x556534d8ca80)                    18  1002311  142503.26     0.14     0.00     0.00 26.11. 04:06:46 HASH(vbus)
 tmr-FHEM::GardenaSmartBridge::PollChild  HASH(0x5565322ff5a0)                    16      714    3456.44     4.84    22.38     0.48 26.11. 08:16:05 HASH(Gardena_Bridge)
 tmr-Twilight_Midnight                    HASH(0x55652e7df838)                    15        1      15.51    15.51     4.23     4.23 26.11. 00:00:01 HASH(OUT_Sonnenstand_Midnight)
 tmr-HOMEMODE_GetUpdate                   HASH(0x556533603668)                    15    12861   39474.48     3.07    87.76     0.48 26.11. 00:11:27 HASH(ZuHause)
 tmr-FW_closeInactiveClients              0                                       13     1073    1055.76     0.98     7.15     0.40 26.11. 03:23:09 0
 WEB_192.168.178.162_62744                FW_Read                                 12        1      12.35    12.35     0.00     0.00 26.11. 15:20:06 HASH(WEB_192.168.178.162_62744)
 tmr-SYSMON_Update                        HASH(0x5565324bce10)                    10     1073    7953.02     7.41    31.49     0.41 26.11. 00:06:21 HASH(Systemstatus)
 tmr-Twilight_sunpos                      HASH(0x5565351883d8)                     9      214    1045.80     4.89     9.28     0.53 26.11. 12:24:00 HASH(OUT_Sonnenstand_sunpos)
 tmr-SunRiseShuttersAfterTimerFn          HASH_unnamed                             9       25      66.00     2.64    66.49    37.50 26.11. 08:10:24 HASH(0x556535a896f0)
 myKNXGW                                  CODE(0x55652e7da960)                     8       30      97.56     3.25     0.00     0.00 26.11. 08:12:32 HASH(myKNXGW)
 tmr-PROPLANTA_Start                      HASH(0x556534cff578)                     8       18     130.73     7.26     0.54     0.30 26.11. 06:47:42 HASH(OUT_Wetter)
Nach der "Reparatur" von VBUSIF sieht es doch recht normal aus.
Kleine Ursache, große Wirkung.
VG
Bronze
Frohes Neues Jahr!
Ich bin nun einige Schritte weiter, das MDT KNX IP Interface wurde durch einen Enertex KNX IP Router ersetzt, der in FHEM im M-Betrieb eingestellt ist:
   ADDR       224.0.23.12
   DEF        M 224.0.23.12:3671 0.0.1
   DeviceName 224.0.23.12:3671
   FD         8
   FUUID      6953c558-f33f-3e5d-c51e-aeeb5957d7c8e73d
   MSGCNT     23595
   MSGTIME    2026-01-01 13:14:46
   MULTICAST  1
   NAME       myKNXGW
   NR         82
   PARTIAL
   PORT       3671
   PhyAddr    0.0.1
   STATE      connected
   TYPE       KNXIO
   devioLoglevel 4
   devioNoSTATE 1
   eventCount 2
   model      M
   nextOpenDelay 10
   KNXIOhelper:
     nextWrite  1767269129.44853
     startdone  1
     FIFO:
     FIFOW:
     2025-12-30 14:12:07   state           connected
   room       KNX>Allgemein
   verbose    5
FHEM wurde neu aufgesetzt und die KNX-Geräte neu definiert.
Licht liefert zeitnahe Rückmeldungen des Status.
Bei den Rolläden - bisher ohne ASC - hing es schon einmal, wenn man zB 2 Rolläden gleichzeitig fahren lässt mit
"set Rollade_DG.* position xx":
1. Rollade
Fahrbefehl:
2026.01.01 12:30:44 5: myKNXGW [KNXIO_Write 618]: data=8033 size=2 acpi=80 src=0.0.1 dst=1/3/2
Rückmeldung:
2026.01.01 12:31:06 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 18 (dezimal)
2026.01.01 12:31:06 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.4.2 dst=1/3/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=8033
2026.01.01 12:31:06 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01402w0130333
2026.01.01 12:31:06 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01402w0130333 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:06 5: myKNXGW: dispatch C01402w0130333
2026.01.01 12:31:06 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.4.2 dest=1/3/3 msg=C01402w0130333
2. Rollade:
Fahrbefehl:
2026.01.01 12:30:44 5: myKNXGW [KNXIO_Write 618]: data=8033 size=2 acpi=80 src=0.0.1 dst=1/3/6
Rückmeldung:
2026.01.01 12:32:22 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 18 (dezimal)
2026.01.01 12:32:22 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.4.1 dst=1/3/7 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=8033
2026.01.01 12:32:22 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01401w0130733
2026.01.01 12:32:22 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01401w0130733 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:32:22 5: myKNXGW: dispatch C01401w0130733
2026.01.01 12:32:22 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.4.1 dest=1/3/7 msg=C01401w0130733
Die Rückmeldung der 2. Rollade erfolgte gut eine Minute später - eine Ausnahme?
Unten steht der entsprechende Log, würdest Du bitte einmal reichschauen, ob das jetzt richtig eingestellt, da sind einige "discarded"-Meldungen?
Das Listing eines der beiden gleich definierten Rolladen:
   CFGFN
   DEF        1/3/3:dpt5.001:posrm:get 1/3/0:dpt1.008:fahre 1/3/1:dpt1.008:stop 1/3/2:dpt5.001:position:set
   FUUID      6956546e-f33f-3e5d-bcd5-53a97c3cd7e9beaa
   IODev      myKNXGW
   LASTInputDev myKNXGW
   MSGCNT     2
   NAME       Rollade_DG_Garten
   NR         299
   STATE      40 %
   TYPE       KNX
   eventCount 4
   model      dpt5
   myKNXGW_MSGCNT 2
   myKNXGW_TIME 2026-01-01 13:04:45
   GADDETAILS:
     fahre:
       CODE       01300
       MODEL      dpt1.008
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  fahre-get
       RDNAMESET  fahre-set
       SETLIST    :up,down
     position:
       CODE       01302
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION     set
     posrm:
       CODE       01303
       MODEL      dpt5.001
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  posrm-get
       RDNAMESET  posrm-set
     stop:
       CODE       01301
       MODEL      dpt1.008
       NO         3
       OPTION
       RDNAMEGET  stop-get
       RDNAMESET  stop-set
       SETLIST    :up,down
   GADTABLE:
     01300      fahre
     01301      stop
     01302      position
     01303      posrm
   Helper:
     2026-01-01 12:03:50   IODev           myKNXGW
     2026-01-01 13:04:45   last-sender     1.4.2
     2026-01-01 13:04:23   position-set    40 %
     2026-01-01 13:04:45   posrm-get       40 %
     2026-01-01 13:04:45   state           40 %
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_shutter
   room       KNX>Rollade
Hier der entsprechende Log:
2026.01.01 12:30:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:30:43 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:30:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:30:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:30:43 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:30:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:30:44 5: myKNXGW [KNXIO_Write 597]: sending w013020033
2026.01.01 12:30:44 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 705]: Mode=M buf=0610053000122900bce000010b0202008033 rc=18
2026.01.01 12:30:44 5: myKNXGW [KNXIO_Write 597]: sending w013060033
2026.01.01 12:30:44 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 705]: Mode=M buf=0610053000122900bce000010b0602008033 rc=18
2026.01.01 12:30:48 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:30:48 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:30:48 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:30:48 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:30:48 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:30:48 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:30:53 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:30:53 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:30:53 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:30:53 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:30:53 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:30:53 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:30:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:30:58 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:30:58 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:30:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:30:58 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:30:58 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:03 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:03 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:03 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:03 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:03 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:03 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:06 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000122900bcd014020b0302008033
2026.01.01 12:31:08 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:08 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:08 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:08 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:08 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:08 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000132900bcd014061b030300800758
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 19 (dezimal)
2026.01.01 12:31:13 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.4.6 dst=3/3/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=3 data=800758
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01406w033030758
2026.01.01 12:31:13 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01406w033030758 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW: dispatch C01406w033030758
2026.01.01 12:31:13 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.4.6 dest=3/3/3 msg=C01406w033030758
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:13 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:13 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:13 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000112900bcc01127111e010080
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 17 (dezimal)
2026.01.01 12:31:16 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.1.39 dst=2/1/30 destaddrType=1 prio=3 hop_count=4 length=1 data=80
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01127w0211e00
2026.01.01 12:31:16 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01127w0211e00 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW: dispatch C01127w0211e00
2026.01.01 12:31:16 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.1.39 dest=2/1/30 msg=C01127w0211e00
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000112900bcc011221121010080
2026.01.01 12:31:16 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.1.34 dst=2/1/33 destaddrType=1 prio=3 hop_count=4 length=1 data=80
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01122w0212100
2026.01.01 12:31:16 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01122w0212100 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:16 5: myKNXGW: dispatch C01122w0212100
2026.01.01 12:31:16 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.1.34 dest=2/1/33 msg=C01122w0212100
2026.01.01 12:31:18 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:18 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:18 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:18 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:18 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:18 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:23 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:23 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:23 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:23 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:23 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:23 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:28 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:28 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:28 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:28 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:28 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:28 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000132900bcc0110b1a0d0300800c4c
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 19 (dezimal)
2026.01.01 12:31:33 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.1.11 dst=3/2/13 destaddrType=1 prio=3 hop_count=4 length=3 data=800c4c
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C0110bw0320d0c4c
2026.01.01 12:31:33 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C0110bw0320d0c4c Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW: dispatch C0110bw0320d0c4c
2026.01.01 12:31:33 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.1.11 dest=3/2/13 msg=C0110bw0320d0c4c
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:33 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:38 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:38 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:38 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:38 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:38 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:38 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:42 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000132900bcd01225191603008007da
2026.01.01 12:31:42 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 19 (dezimal)
2026.01.01 12:31:42 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.2.37 dst=3/1/22 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=3 data=8007da
2026.01.01 12:31:42 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01225w0311607da
2026.01.01 12:31:42 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01225w0311607da Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:42 5: myKNXGW: dispatch C01225w0311607da
2026.01.01 12:31:42 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.2.37 dest=3/1/22 msg=C01225w0311607da
2026.01.01 12:31:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:43 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:43 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:48 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:48 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:48 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:48 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:48 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:48 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:51 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000112900bcd01223190a010080
2026.01.01 12:31:51 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 17 (dezimal)
2026.01.01 12:31:51 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.2.35 dst=3/1/10 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=80
2026.01.01 12:31:51 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C01223w0310a00
2026.01.01 12:31:51 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C01223w0310a00 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:31:51 5: myKNXGW: dispatch C01223w0310a00
2026.01.01 12:31:51 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.2.35 dest=3/1/10 msg=C01223w0310a00
2026.01.01 12:31:53 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:53 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:53 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:53 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:53 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:53 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:31:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:31:58 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:31:58 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:31:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:31:58 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:31:58 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:03 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:03 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:03 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:03 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:03 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:03 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:08 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:08 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:08 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:08 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:08 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:08 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:13 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:13 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:13 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:13 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:13 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:13 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:18 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:18 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:18 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:18 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:18 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:18 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:22 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000122900bcd014010b0702008033
2026.01.01 12:32:23 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:23 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:23 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:23 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:23 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:23 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:28 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:28 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:28 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:28 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:28 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:28 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:33 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:33 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:33 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:33 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:38 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:38 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:38 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:38 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:38 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:38 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:43 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:43 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:43 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
2026.01.01 12:32:43 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 388]: a search-request packet was received
2026.01.01 12:32:46 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610053000132900bcd0121e180303008006e0
2026.01.01 12:32:46 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 19 (dezimal)
2026.01.01 12:32:46 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1259]: src=1.2.30 dst=3/0/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=3 data=8006e0
2026.01.01 12:32:46 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1279]: outbuf=C0121ew0300306e0
2026.01.01 12:32:46 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1093]: dispatching buf=C0121ew0300306e0 Nr_msgs=1
2026.01.01 12:32:46 5: myKNXGW: dispatch C0121ew0300306e0
2026.01.01 12:32:46 4: myKNXGW [KNX_Parse 1300]: src=1.2.30 dest=3/0/3 msg=C0121ew0300306e0
2026.01.01 12:32:48 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=0610020b00160801c0a8b2a2c6df0804010208060700
2026.01.01 12:32:48 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=020b TotalLength= 22 (dezimal)
2026.01.01 12:32:48 4: myKNXGW [KNXIO_ReadM 401]: a packet with unsupported service type 020b was received. - discarded
2026.01.01 12:32:48 5: myKNXGW [KNXIO_Read 303]: buf=06100201000e0801c0a8b2a2c6df
2026.01.01 12:32:48 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 365]: header=0610 routing=0201 TotalLength= 14 (dezimal)
Vielen Dank vorab!
