Lora Device per MQTT in FHEM einbinden
Begonnen von thinman, 23 November 2025, 19:49:15
thinman
Servus, es gibt einige Themen bezüglich LoRa aber ich habe mein Problem trotzdem nicht lösen können.  :-[
Ich habe eine Dragino LPS8 LoRa Gateway an dem ich ein LHT65N Temperatursensor angebunden habe.
In der TTN Netzwerk funktioniert auch alles und ich kriege alle 20 Minuten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in der TTN Console angezeigt.
(Dennoch: warum muss LoRa so mega kompliziert sein? Ging das nicht einfacher...  ::) )
Auf dem LPS8 habe ich MQTT aktiviert mit der Server Adresse und port von meinen FHEM MQTT Server.
(Das FHEM MQTT Server verwende ich schon seit lange mit ein paar Schaltbaren Steckdosen.)
Autocreate an der MQTT Server ist an allerdings hatte es die LPS8 client in eine hidden room platziert. Warum?
(Hab es erst gesehen als ich das Device gelistet habe für diese Nachricht.)
Was ich nicht verstehe: wie muss ich das LHT65N "durchreichen"?
Muss ich es irgendwie im LPS8 definieren oder wie kommen die Temperaturdaten in FHEM an?
Bis jetzt taucht es in FHEM nicht auf und mir fehlt eine höhere Schulabschluss um LoRa überhaupt verstehen zu können...
ZitatAutocreate an der MQTT Server ist an allerdings hatte es die LPS8 client in eine hidden room platziert.
Kannst Du bitte uns ein Listing zeigen?
Im hidden room ist ueblicherweise die Verbindungsinstanz vom MQTT2_SERVER, weil man das normalerweise nicht sehen will, genauso wie die Verbundingen zum Browser, usw.
Autocreate legt dann eine MQTT2_DEVICE Instanz an, wenn der MQTT Client was sendet, _und_ die Clientid des Senders nicht nach mosquitto_pub riecht : /^(mosqpub|mosq_)/
Letzteres deswegen, weil mosquitto_pub in der Voreinstellung Zufallsids generiert, und ohne die obige Einschraenkung beim Testen mit mosquitto_pub sinnlose MQTT2_DEVICE Instanzen angelegt werden.
thinman
Danke für Dein Antwort... Moskitos mag ich nicht...  ;D  mehr habe ich nicht verstanden.  :-*
Das ist mein MQTT Server:
   CONNECTS   7
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         74
   FUUID      61f43bb1-f33f-0963-4ae1-aed17d928bf2c01d
   NAME       mqttBroker
   NR         575
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 10
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2025-11-23 12:57:50   nrclients       4
     2025-11-08 17:20:10   state           Initialized
   clients:
     mqttBroker_192.168.10.122_50642 1
     mqttBroker_192.168.10.46_52924 1
     mqttBroker_192.168.10.77_58166 1
     mqttBroker_192.168.10.78_59061 1
   hmccu:
   retain:
   autocreate simple
   room       MQTT2
192.168.10.46 ist das LPS8
Das ist der hidden Device:
   BUF
   FD         69
   NAME       mqttBroker_192.168.10.46_52924
   NR         10006941
   PEER       192.168.10.46
   PORT       52924
   SNAME      mqttBroker
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       MQTT2_SERVER
   WBCallback
   cflags     2
   cid        dragino-21cd0c
   keepalive  60
   lastMsgTime 1763931050.55298
   protoNum   4
   protoTxt   MQTT
     2025-11-23 12:57:50   state           Connected
   hmccu:
   subscriptions:
     v1//things/dragino-21cd0c/# 1763899070.87848
   alias      DraginoLPS8
   autocreate simple
   room       MQTT2_DEVICE
ZitatDas ist der hidden Device:
Das ist (wie oben geschrieben) eine Verbindungs-Instanz vom MQTT2_SERVER, d.h. representiert die eigentliche Verbindung zwischen Client und FHEM.
Da man damit als Benutzer normalerweise nichts sinnvolles anstellen kann, und die meisten verwirrt, landet es im hidden Raum.
Mit "delete <name>" kann man diese Verbindung zumachen.
Ob das sinnvoll ist, darf jeder fuer sich ueberlegen.
Jamo
Hi Thinman,
das hatten wir hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=140070.msg1327692#msg1327692
schon mal diskutiert, im link fuer Chirpstack aber fuer TTN gehts das aequivalent.
Es gibt die beiden Moeglichkeiten, ueber die 1) MQTT server definition im Gateway selbst, oder ueber die 2) MQTT integration in TTN. Du hast im Moment sowie ich das verstehe 1). Das ist aber alles im oben verlinkten Beitrag beschrieben.
thinman
Danke, die verlinkte Thema habe ich schon mehrmals durchgelesen aber es hilft mir nicht weiter:
- ich habe ein LPS8 und keine LPS8V2. Das ältere Modell hat noch keine integrierte MQTT Server. Nur ein Client, wo ich die FHEM MQTT Server eintragen kann.
- ich verwende das TTN Server und habe keine eigene (Chirpstack) Server installiert.
Wenn ich richtig verstanden habe, brauche ich TTN nur um mein Thermometer device an meine Gateway anbinden zu können. Das habe ich gemacht und in der TTN Oberfläche sehe ich auch alle 20 Minuten die Daten. (Das payload decoder habe ich auch im TTN definiert)
Das MQTT Client im Gateway brauche ich um die Daten an mein FHEM MQTT Server weiter zu reichen. Das Hidden device welches das autocreate angelegt hat ist (wenn ich Rudi richtig verstanden habe) ist dieser Verbindung zwischen der LPS8 MQTT Client und mein FHEM MQTT Server.
(Ist aber für die Auswertung der Temperatur Daten nutzlos, daher hidden.)
Ich verstehe aber immer noch nicht:
-warum kein FHEM MQTT device für mein Temperatursensor angelegt wird?
Muss irgend ein "forwarding" auf der LPS8 eingerichtet werden?
-ob ich die payload Entschlüsselung FHEM seitig machen muss weil der TTN Server eigentlich gar nicht benutzt wird (nur fürs pairen).
Jamo
#6
OK, ich habe beides TTN und Chirpstack eingerichtet. Ich kann Dir nur zeigen wie meine funktionierende Lösung für TTN aussieht:
- Im TTN Webfrontend: Bild 1
https://eu1.cloud.thethings.network/console/applications unter Applications -> "Add application" habe ich eine MQTT integration eingerichtet, hier mit dem Label "FHEM TTN MQTT" Interface. Dort unter "connection credentials" einen eigenen Usernamen u Passwort vergeben. Der TTN server ist immer eu1.cloud.thethings.network:1883 glaube ich.
-In FHEM:
A) Client für den TTN server einrichten
defmod myTTN MQTT2_CLIENT eu1.cloud.thethings.network:1883
attr my TTN username <DeinUsername>
Das Password wird über den set Befehl vergeben.
b) Temperatur Device einrichten (Bei mir ist das ein Dragino LHT65)
defmod TTN_DR_LHT65 MQTT2_DEVICE myTTN
attr TTN_DR_LHT65 IODev myTTN
attr TTN_DR_LHT65 readingList myTTN:v3/<username>/devices/eui-otaa-abcdefg123456789/up:.* { json2nameValue($EVENT) }
Die readingList musst Du dann selber zusammenbauen, ich habe damals glaube ich im MQTT explorer geschaut, oder Du abonnierst erstmal alle Topics.
Bild 2 ist der screenshot vom LoRa Gateway, wo Du den MQTT Client eingerichtet hast, das benutze ich aber gar nicht.
Hoffe das hilft. Beste Grüsse!
thinman
Vielen Dank. So langsam kapiere ich es...
Wenn ich richtig verstehe, kann ich den LPS8 (ohne V2) nicht ohne das TTN Network verwenden weil um die Daten von der Sensor zu "broadcasten" ein MQTT Server und nicht nur ein MQTT Client braucht und der LPS8 hat ja nur ein Client.
Ist natürlich doof, dass die Messwerte erst um die halbe Welt tingeln müssen um danach wieder bei mir ausgewertet zu werden.
 ::) LoRa wird als was ganz tolles, neues angepriesen aber am Ende ist es wieder nur ein überkompliziertes (und sehr teures) System welches nur einigen Hersteller zu gute kommen. Hat man keine Ahnung, fällt man den schönen Werbewelt herein... Business as usual
Ich versuche es dann so wie Du beschrieben hast und dann schauen wir weiter.
Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung!
Jamo
#8
Also das TTN (oder Chirpstack) Netzwerk brauchst Du, ohne das kannst Du deine Devices nicht verwenden. Weil die Devices müssen ja in einem LoRaWan Netzwerk angemeldet sein und dort von einem Gateway empfangen werden. Bei TTN kannst Du deinen Temperatursensor auch mit nach Italien oder Malta nehmen, solange der Sensor eine Verbindung zu einem TTN Gateway hat, bekommst Du zu Hause in FHEM die Daten. Das schöne an LoRaWan ist die Reichweite, bei mir über 5 Etagen mit Betondecken bis in den Keller. Oder ich kann mit dem Temperatursensor auch um den Häuserblock laufen (wer macht sowas?) und empfange die Daten trotz dichter Bebauung. Das geht mit WLAN/BT/Homematic/etc so einfach nicht.
Kommt eben auf den Einsatzzweck an.
Alternativ machst Du Chirpstack, dann bleiben deine Daten bei Dir und sind auch nur mit deinem eigenen (einzelnen) Gateway gekoppelt und werden auch nur in deinem privaten Chirpstack Netzwerk empfangen.
Meiner Meinung nach kannst Du das LPS8 auch mit Chirpstack verwenden. dann muss man nur im Gateway bei der Server Adresss "<dei.ne.IP.Adr>" eintragen (also die IP adresse von dem Rechner wo Du Chirpstack installiert hast), anstelle von "eu1.cloud.thethings.network". Port ist ebenfalls 1700. Die Anmeldung von Devices im CS Netzwerk ist äquivalent zu TTN, kein Unterschied, und die Funktionalität ist die gleiche, CS ist halt offene Software..
Das ist alles, alles andere äquivalent zu oben, auch mit MQTT funktioniert das gleich, nur die MQTT Einrichtung ist ein bischen anders.
Chirpstack Installation und Einrichtung ist gut dokumentiert, aber man muss sich ein bischen durchbeissen. Vielleicht gibts das auch schon im Docker. Man muss ja keine Ports durchreichen, sollte also mit Docker auch einfach sein.
Zitat von: thinman am 24 November 2025, 18:42:53LoRa wird als was ganz tolles, neues angepriesen
"LoRa" ist einfach nur eine Abkürzung für "Long Range", also "große Reichweite".
Es beschreibt tatsächlich weder ein Übertragungsprotokoll noch ein fertiges Produkt irgendeines Herstellers.
thinman
Stimmt, zumindest für LoRa. Ich hätte lieber LoRaWan schreiben sollen. Das ist die korrekte Bezeichnung welches dann die von mir erwähnte, komplizierte System beinhaltet.
Ich muss auf jeden Fall noch weiter damit beschäftigen...
thinman
Ich habe jetzt eine LSP8Nv2 gekauft und probeweise eine LHT52 drangehängt. MQTT forwarding habe ich eingerichtet und auf mein FHEM server kommen auch die Nachrichten an:
mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v
dragino-291278/a84041f1475b6d34/data {"deduplicationId":"2705ccb3-4c53-4724-829b-86a23777cfd6","time":"2026-07-03T15:57:46.122221+00:00","deviceInfo":{"tenantId":"52f14cd4-c6f1-4fbd-8f87-4025e1d49242","tenantName":"ChirpStack","applicationId":"e38db283-9121-4148-b90d-612401ef6d6f","applicationName":"local-applications","deviceProfileId":"a720060c-f537-47c6-9d44-a0f5caf9ccec","deviceProfileName":"LHT52","deviceName":"LHT51_1","devEui":"a84041f1475b6d34","deviceClassEnabled":"CLASS_A","tags":{}},"devAddr":"0196ee17","adr":true,"dr":5,"fCnt":212,"fPort":2,"confirmed":false,"data":"CmsB93//AWpH2+4=","object":{"Ext":1.0,"Systimestamp":1783094254.0,"TempC_SHT":26.67,"Node_type":"LHT52","Hum_SHT":50.3,"TempC_DS":327.67},"rxInfo":[{"gatewayId":"a84041fdfe291278","uplinkId":63409,"time":"2026-07-03T15:57:46.122221+00:00","rssi":-64,"snr":14.2,"channel":3,"location":{},"context":"R9yO2A==","metadata":{"region_config_id":"eu868","region_common_name":"EU868"},"crcStatus":"CRC_OK"}],"txInfo":{"frequency":867100000,"modulation":{"lora":{"bandwidth":125000,"spreadingFactor":7,"codeRate":"CR_4_5"}}}}
Ich habe eine Device angelegt:
   CFGFN
   CID        dragino-291278/a84041f1475b6d34/data
   DEF        dragino-291278/a84041f1475b6d34/data
   FUUID      6a47dca4-f33f-0963-13fc-a14ec914590ea2ac
   IODev      mqttBroker
   NAME       LHT52
   NR         186153
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 1
     2026-07-03 18:00:50   IODev           mqttBroker
   hmccu:
   IODev      mqttBroker
   readingList dragino-291278/a84041f1475b6d34/data:.* { json2nameValue($EVENT, 'up_', $JSONMAP) }
   room       MQTT2_DEVICE
mqttBroker sieht das LSP8Nv2 auf der IP Adresse 44 und autocreate ist auch an (simple) aber es wird nichts erzeugt und ich kriege die Daten nicht in FHEM.
   CONNECTS   148
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         77
   NAME       mqttBroker
   NR         575
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 290
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2026-07-03 17:58:44   nrclients       6
     2026-07-04 10:08:23   state           Initialized
   clients:
     mqttBroker_192.168.10.106_56952 1
     mqttBroker_192.168.10.122_59766 1
     mqttBroker_192.168.10.44_33949 1
     mqttBroker_192.168.10.46_38692 1
     mqttBroker_192.168.10.77_58710 1
     mqttBroker_192.168.10.78_55725 1
   retain:
   autocreate simple
   room       MQTT2
Ich habe versucht mir ChatGPT das Problem zu lösen aber nach einige Stunden hin und her hat sich wieder gezeigt, LLMs sind dumm wie Brot.
Wo mache ich ein Fehler?
JoWiemann
hast ggf. das globale Autocreate ausgeschaltet? Dann werden keine Devices angelegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
thinman
Hallo Jörg und danke für Dein Antwort. Autocreate ist an:
   FUUID      5c65b2b9-f33f-0963-e4be-24d5ff5d7c818b80
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   received:
     SD_UT:
        MD_210R D87EDB:
         1783091955.36026 1
   disable    0
   filelog    /opt/fhem/log/%NAME-%Y.log
   ignoreTypes (CUL_TCM97001_*)
   room       AUTOCreate
Irgendwo mache ich wahrscheinlich ein dumme Fehler aber ich komme nicht drauf wo.
Ich habe versucht ein Attribut-Template für den LHT52 zu finden aber keine aus der Liste passt.
Jamo
#14
Schau mal, ob deine readinglist stimmt. Ich sehe da bei mir (fuer einen LHT65) folgendes:
.../a84041f1475b6d34/event/up:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP,'object_TempC_SHT|object_Hum_SHT|object_BatV|rxInfo_1_rssi') }
oder ganz einfach
.../a84041f1475b6d34/event/up:.* { json2nameValue($EVENT) }
Also statt /data:.* eben /event/up:.*
Oder alternativ die Rohdaten mal im eventmonitor anschauen.
