Lora Device per MQTT in FHEM einbinden
Begonnen von thinman, 23 November 2025, 19:49:15
thinman
Servus, es gibt einige Themen bezüglich LoRa aber ich habe mein Problem trotzdem nicht lösen können.  :-[
Ich habe eine Dragino LPS8 LoRa Gateway an dem ich ein LHT65N Temperatursensor angebunden habe.
In der TTN Netzwerk funktioniert auch alles und ich kriege alle 20 Minuten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in der TTN Console angezeigt.
(Dennoch: warum muss LoRa so mega kompliziert sein? Ging das nicht einfacher...  ::) )
Auf dem LPS8 habe ich MQTT aktiviert mit der Server Adresse und port von meinen FHEM MQTT Server.
(Das FHEM MQTT Server verwende ich schon seit lange mit ein paar Schaltbaren Steckdosen.)
Autocreate an der MQTT Server ist an allerdings hatte es die LPS8 client in eine hidden room platziert. Warum?
(Hab es erst gesehen als ich das Device gelistet habe für diese Nachricht.)
Was ich nicht verstehe: wie muss ich das LHT65N "durchreichen"?
Muss ich es irgendwie im LPS8 definieren oder wie kommen die Temperaturdaten in FHEM an?
Bis jetzt taucht es in FHEM nicht auf und mir fehlt eine höhere Schulabschluss um LoRa überhaupt verstehen zu können...
rudolfkoenig
ZitatAutocreate an der MQTT Server ist an allerdings hatte es die LPS8 client in eine hidden room platziert.
Kannst Du bitte uns ein Listing zeigen?
Im hidden room ist ueblicherweise die Verbindungsinstanz vom MQTT2_SERVER, weil man das normalerweise nicht sehen will, genauso wie die Verbundingen zum Browser, usw.
Autocreate legt dann eine MQTT2_DEVICE Instanz an, wenn der MQTT Client was sendet, _und_ die Clientid des Senders nicht nach mosquitto_pub riecht : /^(mosqpub|mosq_)/
Letzteres deswegen, weil mosquitto_pub in der Voreinstellung Zufallsids generiert, und ohne die obige Einschraenkung beim Testen mit mosquitto_pub sinnlose MQTT2_DEVICE Instanzen angelegt werden.
thinman
Danke für Dein Antwort... Moskitos mag ich nicht...  ;D  mehr habe ich nicht verstanden.  :-*
Das ist mein MQTT Server:
   CONNECTS   7
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         74
   FUUID      61f43bb1-f33f-0963-4ae1-aed17d928bf2c01d
   NAME       mqttBroker
   NR         575
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 10
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2025-11-23 12:57:50   nrclients       4
     2025-11-08 17:20:10   state           Initialized
   clients:
     mqttBroker_192.168.10.122_50642 1
     mqttBroker_192.168.10.46_52924 1
     mqttBroker_192.168.10.77_58166 1
     mqttBroker_192.168.10.78_59061 1
   hmccu:
   retain:
   autocreate simple
   room       MQTT2
192.168.10.46 ist das LPS8
Das ist der hidden Device:
   BUF
   FD         69
   NAME       mqttBroker_192.168.10.46_52924
   NR         10006941
   PEER       192.168.10.46
   PORT       52924
   SNAME      mqttBroker
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       MQTT2_SERVER
   WBCallback
   cflags     2
   cid        dragino-21cd0c
   keepalive  60
   lastMsgTime 1763931050.55298
   protoNum   4
   protoTxt   MQTT
     2025-11-23 12:57:50   state           Connected
   hmccu:
   subscriptions:
     v1//things/dragino-21cd0c/# 1763899070.87848
   alias      DraginoLPS8
   autocreate simple
   room       MQTT2_DEVICE
rudolfkoenig
ZitatDas ist der hidden Device:
Das ist (wie oben geschrieben) eine Verbindungs-Instanz vom MQTT2_SERVER, d.h. representiert die eigentliche Verbindung zwischen Client und FHEM.
Da man damit als Benutzer normalerweise nichts sinnvolles anstellen kann, und die meisten verwirrt, landet es im hidden Raum.
Mit "delete <name>" kann man diese Verbindung zumachen.
Ob das sinnvoll ist, darf jeder fuer sich ueberlegen.
Jamo
Hi Thinman,
das hatten wir hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=140070.msg1327692#msg1327692
schon mal diskutiert, im link fuer Chirpstack aber fuer TTN gehts das aequivalent.
Es gibt die beiden Moeglichkeiten, ueber die 1) MQTT server definition im Gateway selbst, oder ueber die 2) MQTT integration in TTN. Du hast im Moment sowie ich das verstehe 1). Das ist aber alles im oben verlinkten Beitrag beschrieben.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
thinman
Danke, die verlinkte Thema habe ich schon mehrmals durchgelesen aber es hilft mir nicht weiter:
- ich habe ein LPS8 und keine LPS8V2. Das ältere Modell hat noch keine integrierte MQTT Server. Nur ein Client, wo ich die FHEM MQTT Server eintragen kann.
- ich verwende das TTN Server und habe keine eigene (Chirpstack) Server installiert.
Wenn ich richtig verstanden habe, brauche ich TTN nur um mein Thermometer device an meine Gateway anbinden zu können. Das habe ich gemacht und in der TTN Oberfläche sehe ich auch alle 20 Minuten die Daten. (Das payload decoder habe ich auch im TTN definiert)
Das MQTT Client im Gateway brauche ich um die Daten an mein FHEM MQTT Server weiter zu reichen. Das Hidden device welches das autocreate angelegt hat ist (wenn ich Rudi richtig verstanden habe) ist dieser Verbindung zwischen der LPS8 MQTT Client und mein FHEM MQTT Server.
(Ist aber für die Auswertung der Temperatur Daten nutzlos, daher hidden.)
Ich verstehe aber immer noch nicht:
-warum kein FHEM MQTT device für mein Temperatursensor angelegt wird?
Muss irgend ein "forwarding" auf der LPS8 eingerichtet werden?
-ob ich die payload Entschlüsselung FHEM seitig machen muss weil der TTN Server eigentlich gar nicht benutzt wird (nur fürs pairen).
Jamo
#6
OK, ich habe beides TTN und Chirpstack eingerichtet. Ich kann Dir nur zeigen wie meine funktionierende Lösung für TTN aussieht:
- Im TTN Webfrontend: Bild 1
https://eu1.cloud.thethings.network/console/applications unter Applications -> "Add application" habe ich eine MQTT integration eingerichtet, hier mit dem Label "FHEM TTN MQTT" Interface. Dort unter "connection credentials" einen eigenen Usernamen u Passwort vergeben. Der TTN server ist immer eu1.cloud.thethings.network:1883 glaube ich.
-In FHEM:
A) Client für den TTN server einrichten
defmod myTTN MQTT2_CLIENT eu1.cloud.thethings.network:1883
attr my TTN username <DeinUsername>
Das Password wird über den set Befehl vergeben.
b) Temperatur Device einrichten (Bei mir ist das ein Dragino LHT65)
defmod TTN_DR_LHT65 MQTT2_DEVICE myTTN
attr TTN_DR_LHT65 IODev myTTN
attr TTN_DR_LHT65 readingList myTTN:v3/<username>/devices/eui-otaa-abcdefg123456789/up:.* { json2nameValue($EVENT) }
Die readingList musst Du dann selber zusammenbauen, ich habe damals glaube ich im MQTT explorer geschaut, oder Du abonnierst erstmal alle Topics.
Bild 2 ist der screenshot vom LoRa Gateway, wo Du den MQTT Client eingerichtet hast, das benutze ich aber gar nicht.
Hoffe das hilft. Beste Grüsse!
