Proxmox LXC Container Unprivileged Container Yes/No
Begonnen von Hermann20, 30 November 2025, 08:53:31
Hermann20
ich habe zwar kein prinzipielles Problem mit der Kommunikation zu den Devices aus dem Container heraus, aber es kommt zu Freezes. Mal läuft das Ganze bis zu einer Woche problemlos, dann treten Freezes im zweistelligen Sekundenbereich bis zu mehreren Minuten auf. Der Container ist bei mir unprivileged. Könnte das eventuell ein Problem sein? Auf diesem Gebiet habe ich keine Ahnung, daher meine Frage: Ist privileged sinnvoll/empfehlenswert oder ist das kein möglicher Grund für Freezes?
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Wernieman
privileged bedeutet nur, das der Container mehr Rechte hat. Das ist selten sinnvoll, z.B: nur, wenn der Container z.B. auf BroadCast Netzwerk hören soll. Also nein, das wird nicht Dein Problem lösen. Die Frage ist daher eher, was friert Dein FHEM ein?
Dazu gab es schon Beiträge hier im Forum ... man müsste nur mehr über Dein System wissen um Dir eventuelle Tipps geben zu können.
- Bitte um Input für Output
Hermann20
Herzlichen Dank für die Antworten, dann ist der Container wohl raus und ich bin mit meinem Latein leider am Ende.
Die Freezes treten sporadisch auf, mal ist für mehrere Tage Ruhe, dann häuft es sich mit Freezes im zweistelligen Sekundenbereich, manchmal geht es auch bis zu mehreren Minuten.
Zunächst habe ich versucht mittels FREEZEMON den Verursacher zu finden, leider ohne Erfolg.
Im normalen FHEM Log-File taucht am häufigsten "No bad guy found" auf, gefolgt von "possibly caused by: tmr-....". Beim Timer sind alle Devices und Module vertreten.
Im Freeze-Log stehen in der Zeile vor "--- log skips" auch die verschiedensten Verursacher.
Da mir nichts besseres mehr einfiel, habe ich anschließend Devices, Funktionen oder Module disabled und dann jeweils mehrere Tage gewartet.
Das Moduls PRESENCE stellte sich als möglicher Hauptverursacher heraus. Daraufhin habe ich den Thread "PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code" über 20 Seiten mit 293 Beiträgen im Forum gefunden und bin auf PRESENCE2 umgestiegen. Leider kam es bei Verwendung von PRESENCE2 bei längerer Beobachtungszeit zu einem sehr ähnlichen Verhalten wie bei PRESENCE.
Der aktuelle Stand:
Seit einer Woche läuft meine Hauptinstallation ohne PRESENCE oder PRESENCE2 ohne jeglichen Freeze!
Zusätzlich habe ich einen Container mit identischen Eigenschaften aufgesetzt. Darin läuft lediglich PRESENCE2 mit "lan-ping" auf 8 Netzwerkgeräte und DbLog zur Aufzeichnung. Seit 3 Tagen kein Freeze!
Ich muss wohl mal länger abwarten.
Hermann
Wernieman
Ich habe einen eigenen Container, kann also mit dem "offiziellen" nicht mitreden, aber hier laufen klassische PRESENCE über ?5? Geräte ohne Probleme. Die Frage bei PRESENCE ist meitens eher, hast Du den Container Speicher beschränkt? Wie viel Speicher hat das System? PRESENCE fokt und braucht deshalb eventuell viel Speicher (bekannt)
Hermann20
Ubuntu habe ich mittels dem in Proxmox enthaltenen Template installiert, ist das mit "offiziell" gemeint?
Bei meinen Versuchen mit PRESENCE und PRESENCE2 wurden 6 Geräte überwacht. (Ähnliches Verhalten bezüglich der Freezes.)
Mein NUC hat 16 GByte, 4 GByte und 2 CPUs habe ich dem Container mit FHEM spendiert.
Wernieman
??? Hast Du jetzt einen Container oder FHEM nativ laufen?
Hermann20
Ich denke, es handelt sich um einen Container. Aber entschuldige bitte, vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt oder etwas nicht richtig verstanden.
Es handelt sich um einen NUC12i3 auf dem Proxmox VE läuft.
Für FHEM habe ich im Proxmox Web-UI unter Templates Ubuntu 24.04 gewählt und einen Container mit den gewünschten Einstellungen erstellt. Anschließend habe ich FHEM in den LXC installiert. Darin läuft die FHEM Installation aus meiner Signatur. (aktuell ohne PRESENCE oder PRESENCE2)
Aufgrund der Probleme mit Freezes habe ich eine zweiten Container mit FHEM angelegt. Darin läuft lediglich PRESENCE2 mit "lan-ping" auf 8 Netzwerkgeräte und DbLog zur Aufzeichnung.
Zusätzlich läuft unter Proxmox VE OpenMediaVault, installiert mit einem OMV ISO. Das ist dann ja eher eine Virtuelle Maschine. Oder doch nicht?
Stand zu Freezes: Haupt-FHEM seit 2 Wochen ohne Fehler, Test-FEM (PRESENCE2, lan-ping auf 8 Devices und DbLog) eine Woche ohne Fehler.
Würdest Du mir bitte erläutern, was mit "FHEM nativ" gemeint ist? (z.B. ein Raspberry Pi mit Raspbian und darauf FHEM?)
Vielen Dank im Voraus, Gruß,
Hermann
Wernieman
Nativ meine ich direkt auf einer Maschine (Egal ob BareBone, also direkte Hardware, oder VM). Mit Container meine ich Docker/Potman etc.).
Ich glaube Du hast FHEM auf einer Maschine direkt installiert und damit Nativ laufen, auch wenn es eine VM ist.
