THRESHOLD Modul und die OR Funktion - evtl. änderbar per Attribut?
Begonnen von fsyy, 02 Dezember 2025, 15:13:10
fsyy
wenn ich mit Threshold 2 Sensoren mit OR auslese um ein Gerät zu schalten, dann schaltet das Gerät zwar an wenn einer der Sensoren den Schwellwert erreicht, aber es schaltet nur aus wenn beide Sensoren den Schwellwert erreichen.
Gibt es denn eine Möglichkeit ein richiges OR zu definieren? Es soll quasi als Ausfallsicherheit für die Sensoren dienen. Wenn einer ausfällt dann steuert der andere das ganze weiter.
Da ich keine Developer bin und nicht wirklich Ahnung von der Materie habe, dachte ich es wäre evtl. ein leichtes die OR Funktion per Attribut zu einem vollen OR macht, also egal welcher der Sensoren einen der Schwellwerte erreicht, wird geschaltet.
In meinem Fall wäre das THRESHOLD Modul optimal, da ich dann mit AT bei bestimmten Ereignissen einfach die Hysterese oder die Desired Temperatur anpassen kann.
Also z.B. so: defmod timer.Tag at *{sunrise} set gh.Hygrostat_Temp desired 25;; set gh.Hygrostat_Temp hysteresis 4
Vielen Dank schonmal für den Input.
Um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
Sensor 1 meldet 26 Grad
Sensor 2 meldet 20 Grad
Welche Reaktion erwartest Du dann? Wie soll THRESHOLD entscheiden, welcher Wert zu ignorieren ist?
Ich würde das einfach in einem notify lösen, das auf die beiden Sensoren triggert, dort kannst Du eine vergleichende Logik selbst einbauen.
fsyy
mein Gedanke war, wenn Sensor1 stehen bleibt bei z.B. 23 Grad. Der Threshold sagt aber 25 Grad mit 4 Grad Hysterese. Sensor2 steigt aber weiter bis 25 Grad erreicht sind, dann soll abgeschaltet werden.
Das gleiche Spiel in die andere Richtung.
Das sollte doch einem ausgefallen Thermostat Herr werden. Momentan ist es ja so, das zwar bei Unterschreiten des Schwellwertes einer der Sensoren die Heizung angeschaltet wird, aber wenn dann der obere Schwellwert nur von einem erreicht wird dann schaltet das System nicht ab. Bei Ausfall einer der Sensoren würde dann einfach ewig weitergeheizt.
Das ist so mein Verständnis des THRESHOLD Moduls mit OR.
fsyy
Ich denke der verantworliche Codeschnippsel ist der hier:
} elsif ($hash->{operator} eq "OR") {
                if (($s_value > $sensor_max) || ($s2_state eq $sensor2_state)) {
                  THRESHOLD_setValue($hash,1);
                } elsif (($s_value < $sensor_min) && ($s2_state ne $sensor2_state)){
                    THRESHOLD_setValue($hash,2);
                  } else {
                      THRESHOLD_setValue($hash,$cmd_default) if (ReadingsVal($pn,"cmd","") eq "wait for next cmd" && $cmd_default != 0);
Vermutlich würde es reichen wenn man das elsif (($s_value < $sensor_min) && ($s2_state ne $sensor2_state)) in das ändert elsif (($s_value < $sensor_min) || ($s2_state ne $sensor2_state))
