Namen-Verlinkung bei Frontendausgaben verhindern.
Begonnen von betateilchen, 06 Dezember 2025, 11:11:04
Hallo Rudi,
help liefert:
danach define lt dummy (zufälligerweise gleicht der Name einem html tag)
und dann führt ein nochmaliges help zu einem unübersichtlichen Ergebnis:
Alle Vorkommen von "lt" (also '<') werden durch einen Link auf das device gleichen Namens ersetzt.
Wie kann ich das bei der Erzeugung der Ausgabe verhindern?
Der übliche Tipp "in <html></html> einschließen" hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
(Temporär habe ich das device jetzt umbenannt)
