KNX - Probleme beim Schalten gemäß Timer
Begonnen von Bronze, 07 Dezember 2025, 16:58:00
Bronze
wie aus einem anderen Thread bekannt habe ich Schwierigkeiten mit dem KNX-Gateway beim Schalten gemäß Timer.
Das gilt nun auch für Licht.
Diese Logik
([[OUT_Sonnenstand:ss]-[OUT_Sonnenstand:sr]])
(set Licht_TH_Stufen on; msg push @rr_ Stufenbeleuchtung an.)
DOELSE (set Licht_TH_Stufen off; msg push @rr_ Stufenbeleuchtung aus.)
hätte um 16:15:24 Uhr die Stufenbeleuchtung einschalten sollen
und führt zu folgendem Log:
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0230001
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=81 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/3/0
2025.12.07 16:15:24 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200015046e00001100bce0fff21300010081
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=H buf=061004200015046e00001100bce0fff21300010081 rc=0
2025.12.07 16:15:24 3: msg rr_:  STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Stufenbeleuchtung an.'
2025.12.07 16:15:25 3: myKNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1360]: timeout - attempt resend
2025.12.07 16:15:25 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200015046e00001100bce0fff21300010081
2025.12.07 16:15:27 3: myKNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1368]: timeout - sending disconnect request
2025.12.07 16:15:27 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020900106e000801000000000000
2025.12.07 16:15:27 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020a00086e21
2025.12.07 16:15:27 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 499]: DisconnectResponse received - sending connrequest
2025.12.07 16:15:27 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100205001a0801000000000000080100000000000004040200
Die Message wird gesendet, dass Stufenbeleuchtung eingeschaltet sei, aber sie wurde es nicht.
Hier das Listing des Devices:
   DEF        2/3/0:dpt1:EinAus 2/3/1:dpt1:Status:listenonly
   FUUID      6773b92e-f33f-1fbc-4c1b-21287d53577fd1a6
   FVERSION   10_KNX.pm:v5.1.0-s30443/2025-10-24
   IODev      myKNXGW
   LASTInputDev myKNXGW
   MSGCNT     2
   NAME       Licht_TH_Stufen
   NR         325
   STATE      off
   TYPE       KNX
   eventCount 6
   model      dpt1
   myKNXGW_MSGCNT 2
   myKNXGW_TIME 2025-12-07 10:40:13
   GADDETAILS:
     EinAus:
       CODE       02300
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  EinAus-get
       RDNAMESET  EinAus-set
       SETLIST    :on,off,toggle
     Status:
       CODE       02301
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION     listenonly
       RDNAMEGET  Status-get
       RDNAMESET  Status-set
   GADTABLE:
     02300      EinAus
     02301      Status
   Helper:
     2025-12-07 10:40:13   EinAus-get      off
     2025-12-07 16:15:24   EinAus-set      on
     2025-12-05 20:09:30   IODev           myKNXGW
     2025-12-07 10:40:13   Status-get      off
     2025-12-07 16:15:24   last-sender     fhem
     2025-12-07 16:15:24   state           on
   devStateIcon off:li_wht_off:on on:li_wht_on:off
   room       KNX->Licht
   stateFormat Status-get
   webCmd     :
Generell fällt mir auf, dass die Statusanzeige der über KNX steuerbaren Leuchten nicht funktioniert, wenn das Licht manuell geschaltet wurde.
Schaltet man also manuell über einen Schalter ein, zeigt das FHEM nicht an, nur wenn man manuell über FHEM schaltet.
Das war früher, bevor meine ganzen Schwierigkeiten mit KNX in FHEM begannen, anders und zuverlässig.
Was könnte bitte die Ursache sein?
VG
erwin
#1
Das Problem liegt in der Kommunikation zwischen FHEM und dem KNX-GW.
...und zwar sowohl in Sende- als auch in Empfangsrichtung, das zeigt das Log:
2025.12.07 16:15:25 3: myKNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1360]: timeout - attempt resend #Timeout beim Senden
Die letzte empfangene msg von Gateway war:
2025-12-07 10:40:13   Status-get      off !!! Timestamp
ZitatDas war früher, bevor meine ganzen Schwierigkeiten mit KNX in FHEM begannen, anders und zuverlässig.
Was war früher anders ? - evtl. die KNXIO definition passt nicht zum Gateway, oder ein anderes Modul blockiert FHEM für > 1sec?
Was ist das für ein Gateway, und bitte auch ein list vom KNXIO - device
Und versuche bei nächsten Test die set-cmds NICHT via Doif,at,notify,... sondern direkt aus dem KNX-device
Unabhängig von dem Problem würde ich die MSG push nicht in time-logik unterbringen sondern als notify auf das KNX-device:
define xxx_nf notify Licht_TH_Stufen:Status-get:.* msg push ... $EVENT
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Bronze
#2
Das Gateway ist ein MDT IP-Interface SCN-IP 000.02.
Hier das Listing:
   DEF        H 192.168.178.50:3671 15.15.242
   DeviceName 192.168.178.50:3671
   FD         16
   FUUID      676c32c4-f33f-1fbc-f735-65b7a637e711e79d
   FVERSION   00_KNXIO.pm:0.304420/2025-10-24
   MSGCNT     664
   MSGTIME    2025-12-08 17:24:36
   NAME       myKNXGW
   NR         42
   PhyAddr    15.15.242
   STATE      connected
   TYPE       KNXIO
   devioLoglevel 4
   devioNoSTATE 1
   eventCount 16
   model      H
   KNXIOhelper:
     CCID       24
     CNTRTO     0
     SEQUENCECNTR 0
     SEQUENCECNTR_W 0
     nextWrite  1765206905.07501
     startdone  1
     FIFO:
     FIFOW:
     2025-12-08 17:07:19   state           connected
   event-on-change-reading .*
   room       KNX
   verbose    5
Gegenüber früher hat sich geändert, dass FHEM früher auf einem Notebook mit Linux lief, direkt mit Netzwerkkabel verbunden, und heute über eine Linux-VM auf einem Synology NAS.
Bronze
Auf der Suche nach einem Lösungsansatz zu den Tiemouts von KNXGW fand ich:
ZitatBekannte Probleme
Timing Problem Mode H
Wie bereits erwähnt, dieser Mode stellt hohe Ansprüche an das Antwortzeitverhalten von FHEM. Jede empfangene und gesendete Message muss in weniger als 1 Sekunde bestätigt werden. Der Vorteil: Es kann keine msg verloren gehen, ohne einen Eintrag im Logfile! Falls allerdings FHEM länger mit anderen Modulen beschäftigt ist, gibt das Probleme. Typische Module, die Probleme machen können, sind (u.A.): SVG, Onewire, HTTPMOD, usw...
Typische Meldungen im Log:
2021.12.13 00:00:06.506 3: <device> [KNXIO_TunnelRequestTO 1216]: timeout - attempt resend
2021.12.13 00:00:08.023 3: <device> [KNXIO_TunnelRequestTO 1224]: timeout - sending disconnect request
2021.12.15 13:12:09.045 3: <device> [KNXIO_ReadH 414]: TunnelRequest received: duplicate message received (seqcntr= xxx) - ack it
2021.12.15 13:12:10.012 3: <device> [KNXIO_ReadH 426]: TunnelRequest message out of sequence received: seqcntrRx received/expected= xxx/yyy - no ack & discard
Eine mögliche Lösung: Mittels Apptime cmd: "apptime average" bzw. "apptime max" jene Funktionen/Module herausfinden, die viel Zeit in FHEM beanspruchen... Werte größer 500ms können die Kommunikation zwischen FHEM und dem KNX-GW massiv stören. Werte die mit "tmr_" beginnen, sind nicht ganz so kritisch, sollten aber jedenfalls unter 900ms sein.
Evtl hilft auch, die Anzahl Events zu reduzieren (Stichwort: event-on-change-reading).
Falls das nicht zur Lösung führt, ist die Empfehlung, die Kommunikation über knxd zu lösen. Also: KNX-GW <-> knxd <-> FHEM (mode S, M od. T). Der knxd als eigenständiger Deamon ist nicht von Verzögerungen durch FHEM betroffen und hat bessere Fehler-Toleranz.
Also Lösungsversuch hierüber, knxd "zwischen zu schalten".
Da Debian-Linux vorhanden, war knxd leicht zu installieren
sudo apt-get install knxd knxd-tools.
So wie ich das verstehe, muss man, um knxd "zwischen zu schalten", 2 Einstellungen verändern:
Über
nano /etc/knxd.conf:
Dort habe ich eingetragen: "KNXD_OPTS="-E 15.15.242:4 -c -DTRS -b ipt:192.168.178.50"
Nach
/etc/init.d/knxd status war der Status "grün".
Und in FHEM muss man die Definition des KNXGW ändern:
Bisher:
ZitatH 192.168.178.50:3671 15.15.243
Wenn man neu:
ZitatT 192.168.178.50:3671 15.15.243
("T" statt "H") einträgt,
bleibt KNXGW disconnected.
Und nun komme ich nicht weiter, bitte um Rat.
Bronze
Geht man auf "H" zurück wie vorher, gibt es immer noch Timeouts:
2025.12.13 21:07:58 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015041d01002900bcd011031a00010081
2025.12.13 21:07:58 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=1
2025.12.13 21:07:58 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a041d0100
2025.12.13 21:07:58 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.3 dst=3/2/0 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=81
2025.12.13 21:07:58 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01103w0320001
2025.12.13 21:07:58 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01103w0320001 Nr_msgs=1
2025.12.13 21:07:58 5: myKNXGW: dispatch C01103w0320001
2025.12.13 21:07:58 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.3 dest=3/2/0 msg=C01103w0320001
2025.12.13 21:08:03 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017041d02002900bce0121e180303008007c9
2025.12.13 21:08:03 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=2
2025.12.13 21:08:03 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a041d0200
2025.12.13 21:08:03 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.30 dst=3/0/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=8007c9
2025.12.13 21:08:03 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0121ew0300307c9
2025.12.13 21:08:03 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0121ew0300307c9 Nr_msgs=1
2025.12.13 21:08:03 5: myKNXGW: dispatch C0121ew0300307c9
2025.12.13 21:08:03 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.30 dest=3/0/3 msg=C0121ew0300307c9
2025.12.13 21:08:23 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.12.13 21:08:23 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020700101d000801000000000000
2025.12.13 21:08:23 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800081d00
2025.12.13 21:08:37 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200015041d03002900bcd0110b1a0a010080
2025.12.13 21:08:37 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=3
2025.12.13 21:08:37 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a041d0300
2025.12.13 21:08:37 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.1.11 dst=3/2/10 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=80
2025.12.13 21:08:37 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0110bw0320a00
2025.12.13 21:08:37 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0110bw0320a00 Nr_msgs=1
2025.12.13 21:08:37 5: myKNXGW: dispatch C0110bw0320a00
2025.12.13 21:08:37 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.1.11 dest=3/2/10 msg=C0110bw0320a00
2025.12.13 21:09:04 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017041d04002900bce0122019030300800c51
2025.12.13 21:09:04 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=4
2025.12.13 21:09:04 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a041d0400
2025.12.13 21:09:04 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.32 dst=3/1/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800c51
2025.12.13 21:09:04 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01220w031030c51
2025.12.13 21:09:04 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01220w031030c51 Nr_msgs=1
2025.12.13 21:09:04 5: myKNXGW: dispatch C01220w031030c51
2025.12.13 21:09:04 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.32 dest=3/1/3 msg=C01220w031030c51
2025.12.13 21:09:04 3: myKNXGW [KNXIO_ReadH 513]: TunnelRequest duplicate message received CCID=29 seqcntrRx=4 - ack and verify connection
2025.12.13 21:09:04 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.12.13 21:09:04 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020700101d000801000000000000
2025.12.13 21:09:06 3: myKNXGW [KNXIO_keepAliveTO 1347]: timeout - retry 1
2025.12.13 21:09:06 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.12.13 21:09:06 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020700101d000801000000000000
2025.12.13 21:09:06 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800081d00
2025.12.13 21:10:06 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.12.13 21:10:06 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020700101d000801000000000000
2025.12.13 21:10:06 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800081d00
2025.12.13 21:11:04 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020900101d000801c0a8b2320e57
2025.12.13 21:11:04 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 491]: DisconnectRequest received, restarting connection
2025.12.13 21:11:04 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020a00081d00
2025.12.13 21:11:04 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100205001a0801000000000000080100000000000004040200
2025.12.13 21:11:04 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020600141e0008010000000000000404fff2
2025.12.13 21:11:04 3: myKNXGW [KNXIO_handleConn 991]: connected
2025.12.13 21:11:39 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=061004200017041e00002900bce0122519160300800c5b
2025.12.13 21:11:39 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 508]: TunnelRequest received - send Ack and decode seqcntrRx=0
2025.12.13 21:11:39 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100421000a041e0000
2025.12.13 21:11:39 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.37 dst=3/1/22 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800c5b
2025.12.13 21:11:39 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C01225w031160c5b
2025.12.13 21:11:39 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C01225w031160c5b Nr_msgs=1
2025.12.13 21:11:39 5: myKNXGW: dispatch C01225w031160c5b
2025.12.13 21:11:39 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.37 dest=3/1/22 msg=C01225w031160c5b
2025.12.13 21:12:04 5: myKNXGW [KNXIO_keepAlive 1328]: send conn state request - expect connection state response
2025.12.13 21:12:04 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020700101e000801000000000000
2025.12.13 21:12:04 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020800081e00
erwin
Überlege noch einmal deine Konfiguration:
Welche IP-Adresse hat das KNX-GW? - die gehört in die Definition vom knxd. Das schein ok zu sein!
Welche IP-Adresse hat der knxd ? - sicher nicht die vom KNX-GW !!! - die richtige gehört jetzt in def def vom KNXIO T .....
Wie du richtig aus dem wiki zitierst, gehts darum den knxd "zwischen zu schalten"...
PS: im zitierten wiki gibts auch Empfehlungen für die Parameter des knxd...
Und falls dein Problem nicht durch delays in FHEM hervorgerufen wird, sondern wg. Netzwerkproblemen, wird das auch keine Lösung sein.
Bronze
KNXD läuft mit
"-e 15.15.255 -E 15.15.242:4 -D -T -R -S -b ipt:192.168.178.50"
knxd status wird mit active (running) bestätigt.
In FHEM wird mit
M 224.0.23.12:3671 15.15.242
als Definition für KNXIO "connected" gezeigt.
Leider wird in FHEM kein Event erzeugt beim Drücken eines Lichtschalters, und die Rückmeldungen Licht und Rolladen gehen auch nicht.
Es ist ja nicht so, als ob ich hier die Wikis und Foreneinträge nicht lesen würde, aber anscheinend kann ich sie nicht zielführend umsetzen.
@Erwin, kannst Du mir bitte Hinweise geben?
erwin
Zitat"-e 15.15.255 -E 15.15.242:4 -D -T -R -S -b ipt:192.168.178.50"
Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt, aber 15.15.255 bedeutet in einem KNX-System unconfigured.
Da gabs schon mal ein Problem...Ich würde das auf 15.15.241 ändern.
Testen von KNX, unabhängig von FHEM, von der linux cmd line:
knxtool vbusmonitor1 ip:localhost Monitor KNX msg zum/vom knxd
knxtool on ip:localhost 1/2/3 switch on groupadress 1/2/3
...unter der Voraussetzung, das knxd auf derselben Machine läuft wie die linux-cmd line!
siehe auch: knxd wiki
PS: deinem letzten post mit Log vom KNXIO mode H sehe ich, das es grundsätzlich funktioniert - sowohl senden als auch empfangen, allerdings dann immer wieder timeouts... du hast hoffentlich keine doppelten IP-Adressen in deinem LAN?
Bronze
Habe die Einstellung für KNXD auf 15.15.241 geändert.
Mit "knxtool vbusmonitor1 ip:localhost" kommen Meldungen in Zeitabständen.
Mit "knxtool on ip:localhost 1/2/3 switch on ip:localhost 1/2/3" kommt zurück: "usage: on url eibaddr".
Ich bin mit FHEM nun auf einem alten Notebook mit einer Linux-Installation gelandet, nicht mehr auf dem NAS in der VM. Versuche, Ursachen auszuschließen.
Nach dem Reboot steht im FHEM-Log nach dem Versuch des Schaltens von Licht:
2025.12.20 19:10:22 5: myKNXGW [KNXIO_openDev 866]: M , 224.0.23.12 , 3671 , reopen= 0
2025.12.20 19:10:22 3: myKNXGW: port 3671 opened
2025.12.20 19:10:22 3: myKNXGW [KNXIO_handleConn 998]: initial-connect
2025.12.20 19:10:24 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610053000112900bcd0122b1037010081
2025.12.20 19:10:24 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 369]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 17 (dezimal)
2025.12.20 19:10:24 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=1.2.43 dst=2/0/55 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=81
2025.12.20 19:10:24 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0122bw0203701
2025.12.20 19:10:24 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0122bw0203701 Nr_msgs=1
2025.12.20 19:10:24 5: myKNXGW: dispatch C0122bw0203701
2025.12.20 19:10:24 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=1.2.43 dest=2/0/55 msg=C0122bw0203701
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610053000112900bcd020042306010081
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 369]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 17 (dezimal)
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.4 dst=4/3/6 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=81
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02004w0430601
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02004w0430601 Nr_msgs=1
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW: dispatch C02004w0430601
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.4 dest=4/3/6 msg=C02004w0430601
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100530001f2900bcd0200121080f008042574d0000000000000000000000
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 369]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 31 (dezimal)
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/8 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=15 data=8042574d0000000000000000000000
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w0410842574d0000000000000000000000 Nr_msgs=1
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW: dispatch C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/8 msg=C02001w0410842574d0000000000000000000000
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=06100530001f2900bcd0200121090f0080556e736368617266000000000000
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=2.0.1 dst=4/1/9 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=15 data=80556e736368617266000000000000
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C02001w04109556e736368617266000000000000 Nr_msgs=1
2025.12.20 19:10:25 5: myKNXGW: dispatch C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.12.20 19:10:25 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=2.0.1 dest=4/1/9 msg=C02001w04109556e736368617266000000000000
2025.12.20 19:10:32 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.20 19:10:32 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0210000
2025.12.20 19:10:32 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=80 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/1/0
2025.12.20 19:10:32 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff21100010080 rc=17
2025.12.20 19:10:32 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Schlafzimmer Dimmen 0;; : Last parameter must be quiet
2025.12.20 19:10:54 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.20 19:10:54 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0210a00
2025.12.20 19:10:54 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=80 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/1/10
2025.12.20 19:10:54 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff2110a010080 rc=17
2025.12.20 19:10:54 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 0;; : Last parameter must be quiet
2025.12.20 19:10:58 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.20 19:10:58 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0210a01
2025.12.20 19:10:58 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=81 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/1/10
2025.12.20 19:10:58 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff2110a010081 rc=17
2025.12.20 19:10:58 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 100;; : Last parameter must be quiet
2025.12.20 19:12:19 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.20 19:12:19 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0010700
2025.12.20 19:12:19 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=80 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=0/1/7
2025.12.20 19:12:19 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff20107010080 rc=17
Zumindest Events gibt es nun in FHEM:
2025-12-20 19:20:46 KNX Licht_OG_Wohnzimmer EinAus-set: off
2025-12-20 19:20:46 KNX Licht_OG_Wohnzimmer off
2025-12-20 19:20:49 KNX Licht_OG_Wohnzimmer EinAus-set: on
2025-12-20 19:20:49 KNX Licht_OG_Wohnzimmer on
aber das Licht schaltet nicht.
Kann man bitte aus dem Log etwas erkennen?
erwin
Zitatsleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Schlafzimmer Dimmen 0;; : Last parameter must be quiet
..da ist schon was faul, vermutlich gehören hier nur einzelne semicolon hin! in welchem device kommt das vor?
poste doch mal ein "list Licht_OG_Wohnzimmer"
Weiters:
etliche Groupadressen, z.b. 2/0/55 , 4/3/6 , 4/1/8 , 4/1/9 kommen vom bus und sollten in FHEM was auslösen, je nachdem ob entsprechende devices definiert sind. - siehe auch autocreate parameter in FHEM.
die timestamps der events passen leider nicht zum Log, daher kann ich damit nix anfangen.
der cmd: "knxtool on ip:localhost 1/2/3 switch on ip:localhost 1/2/3" ist falsch und so hab ich den auch nicht gepostet, sondern: knxtool on ip:localhost 1/2/3  wobei 1/2/3 durch eine valide Gruppenaddresse (z.b. einer Lampe) zu ersetzen ist.
Mit dem vbusmonitor1 kannst du auch erkennen, von wo (KNX-Bus oder FHEM) die Messages kommen, und zu welche Gruppenaddresse sie gesendet werden.
Bronze
#10
list Licht_OG_Wohnzimmer:
   DEF        2/1/10:dpt1:EinAus:set 2/1/11:dpt5.001:Dimmen 2/1/12:dpt5.001:Dimmstatus
   FUUID      6773e08a-f33f-1fbc-5d5e-ecd4c282ea371a25
   IODev      myKNXGW
   NAME       Licht_OG_Wohnzimmer
   NR         342
   STATE      on
   TYPE       KNX
   eventCount 4
   model      dpt1
   GADDETAILS:
     Dimmen:
       CODE       0210b
       MODEL      dpt5.001
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  Dimmen-get
       RDNAMESET  Dimmen-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     Dimmstatus:
       CODE       0210c
       MODEL      dpt5.001
       NO         3
       OPTION
       RDNAMEGET  Dimmstatus-get
       RDNAMESET  Dimmstatus-set
     EinAus:
       CODE       0210a
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION     set
   GADTABLE:
     0210a      EinAus
     0210b      Dimmen
     0210c      Dimmstatus
   Helper:
     2025-12-15 19:29:33   Dimmen-get      100 %
     2025-12-20 19:09:11   Dimmen-set      95 %
     2025-12-20 19:01:51   Dimmstatus-get  100 %
     2025-12-20 19:01:50   EinAus-get      on
     2025-12-20 19:20:49   EinAus-set      on
     2025-12-20 19:10:23   IODev           myKNXGW
     2025-12-20 19:20:49   last-sender     fhem
     2025-12-20 19:20:49   state           on
   devStateIcon off:li_wht_off:on on:li_wht_on:off 0.*:li_wht_off:on \d+.*:li_wht_on:off
   eventMap   {usr=>{'^dimup'=> '" . sprintf("Dimmen %d",minNum(100,ReadingsNum($NAME,"Dimmen",0) + 20)) . "',
'^dimdown' => '" . sprintf("Dimmen %d",minNum(0,ReadingsNum($NAME,"Dimmen",0) - 20)) . "'},
fw=>{'^dimup'=> 'dimup', '^dimdown'=> 'dimdown'}  }
   room       KNX->Licht
   stateCmd   { if ($gadName eq 'Dimmstatus') {
    fhem ("sleep 0.05 quiet;;setreading $name Dimmen $state;;");;
  elsif ($gadName eq 'EinAus') {
    my $val = ($state eq 'on')?'100':'0';;
    fhem ("sleep 0.05 quiet;;setreading $name Dimmen $val;;");;
  return $state;;
   webCmd     :dimup:dimdown:Dimmen
   widgetOverride Dimmen@set:slider,0,5,100
Wenn man für diese Leuchte in der Kommandozeile von Linux
"knxtool on ip:localhost 2/1/10"
eingibt, geht die ausgeschaltete Leuchte an, bei "off" wieder aus.
Die Events in FHEM dazu:
2025-12-21 09:42:45 KNX Licht_OG_Wohnzimmer last-sender: 15.15.243
2025-12-21 09:42:45 KNX Licht_OG_Wohnzimmer on
2025-12-21 09:46:34 KNX Licht_OG_Wohnzimmer last-sender: 15.15.243
2025-12-21 09:46:34 KNX Licht_OG_Wohnzimmer EinAus-get: off
2025-12-21 09:46:34 KNX Licht_OG_Wohnzimmer off
Und hier der Log dazu:
2025.12.21 09:46:34 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610053000112900bcd0fff3110a010080
2025.12.21 09:46:34 5: myKNXGW [KNXIO_ReadM 369]: header=0610 routing=0530 TotalLength= 17 (dezimal)
2025.12.21 09:46:34 4: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1267]: src=15.15.243 dst=2/1/10 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=1 data=80
2025.12.21 09:46:34 5: myKNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1287]: outbuf=C0fff3w0210a00
2025.12.21 09:46:34 4: myKNXGW [KNXIO_processFIFO 1099]: dispatching buf=C0fff3w0210a00 Nr_msgs=1
2025.12.21 09:46:34 5: myKNXGW: dispatch C0fff3w0210a00
2025.12.21 09:46:34 4: myKNXGW [KNX_Parse 1303]: src=15.15.243 dest=2/1/10 msg=C0fff3w0210a00
2025.12.21 09:46:34 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 0;; : Last parameter must be quiet
Schaltet man in FHEM, ist das Event:
2025-12-21 09:52:44 KNX Licht_OG_Wohnzimmer last-sender: fhem
2025-12-21 09:52:44 KNX Licht_OG_Wohnzimmer on
und der Log:
2025.12.21 09:52:43 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.21 09:52:43 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0210a01
2025.12.21 09:52:43 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=81 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/1/10
2025.12.21 09:52:43 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff2110a010081 rc=17
2025.12.21 09:52:43 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 100;; : Last parameter must be quiet
Danke vorab für die Unterstützung.
Bronze
#11
Entfernt man in dem stateCmd das 2. Semikolon, erhält man beim Schalten über FHEM die Events:
2025-12-21 10:08:34 KNX Licht_OG_Wohnzimmer EinAus-set: on
2025-12-21 10:08:34 KNX Licht_OG_Wohnzimmer on
2025-12-21 10:08:45 KNX Licht_OG_Wohnzimmer EinAus-set: off
2025-12-21 10:08:45 KNX Licht_OG_Wohnzimmer off
und die Logs
2025.12.21 10:08:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.21 10:08:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0210a01
2025.12.21 10:08:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=81 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/1/10
2025.12.21 10:08:34 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff2110a010081 rc=17
2025.12.21 10:08:34 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 100; : Last parameter must be quiet
2025.12.21 10:08:45 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.21 10:08:45 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0210a00
2025.12.21 10:08:45 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=80 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/1/10
2025.12.21 10:08:45 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=M buf=0610053000112900bce0fff2110a010080 rc=17
2025.12.21 10:08:45 3: sleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 0; : Last parameter must be quiet
die Leuchte schaltet aber nicht.
Im vbusmonitor im Linux-Terminalfenster wird dazu nichts protokolliert - also scheint die Verbindung von FHEM zum KNX-Bus über die Einstellungen nicht zu gehen.
erwin
Zitatsleep 0.05 quiet;;setreading Licht_OG_Wohnzimmer Dimmen 100; : Last parameter must be quiet
...da ist immer noch ein doppeltes Hochkomma drin. Da ist ein leidiges Thema, wenn man Beipiele mit c&p einfügt, muss man genau aufpassen, ob sie doppelte Hochkommas oder Backslash am Zeileenende enthalten, und das einfügen dementsprechend anpassen.
Das ist aber nicht das Problem!
Das Problem liegt definitiv im Netzwerk oder in FHEM delays. Beim Mode M gibts protokol-bedingt keine Fehlermeldungen, wenn eine Msg verloren geht.
Mode H ist da wesentlich sensibler, aber dadurch aussagekräftiger!!!
Ich bin mit meinen Tips am Ende, was ich in so einer Situation mache:
1) mittels ETS kontrollieren, ob die Parameter im KNX-GW mit denen im knxd und FHEM-KNX-GW übereinstimmen. (-e -E optionen).
2) ETS-GW power off/on
3) FHEM mit default konfig starten, device initialUsbCheck disablen, nur KNXGW definieren und EINE Lampe und diese ganz ohne "spezielle"
Attribute....Auch kein attr IODev !
l.g. erwin
Bronze
Ich habe den Netzwerk-Switch resettet und das KNX-IP-Interface stromlos gesetzt und neu gestartet.
Dann habe ich auf dem Notebook Debian-Linux und FHEM neu installiert.
Nach Definition nur des KNX-GW mit
nternals:
   CFGFN
   FD         8
   FUUID      69492be5-f33f-3e5d-12b2-1f1a48a37f4060b6
   MSGCNT     54
   MSGTIME    2025-12-22 12:45:50
   NAME       KNXGW
   NR         42
   PhyAddr    15.15.243
   STATE      connected
   TYPE       KNXIO
   devioLoglevel 4
   devioNoSTATE 1
   eventCount 29
   model      H
   KNXIOhelper:
     CCID       32
     CNTRTO     0
     LASTSENTMSG 061004200015042009001100bce0fff3110a010081
     SEQUENCECNTR 54
     SEQUENCECNTR_W 10
     nextWrite  1766403803.54654
     startdone  1
     FIFO:
     FIFOW:
     2025-12-22 12:33:05   state           connected
   room       KNX
   verbose    5
zunächst eine Leuchte definiert nur mit den GAs ohne Schnickschnack:
   CFGFN
   FUUID      69492c8c-f33f-3e5d-4638-e06160ccb66d69b9
   IODev      KNXGW
   KNXGW_MSGCNT 20
   KNXGW_TIME 2025-12-22 12:43:24
   LASTInputDev KNXGW
   MSGCNT     20
   NAME       Licht_OG_WZ
   NR         44
   STATE      100 %
   TYPE       KNX
   eventCount 30
   model      dpt1
   GADDETAILS:
     Dimmen:
       CODE       0210b
       MODEL      dpt5.001
       NO         2
       OPTION
     Dimmstatus:
       CODE       0210c
       MODEL      dpt5.001
       NO         3
       OPTION
     EinAus:
       CODE       0210a
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION     set
   GADTABLE:
     0210a      EinAus
     0210b      Dimmen
     0210c      Dimmstatus
   Helper:
     RDNAMEMAP:
     2025-12-22 12:43:24   Dimmstatus-get  100 %
     2025-12-22 12:43:23   EinAus-get      on
     2025-12-22 12:43:23   EinAus-set      on
     2025-12-22 12:33:32   IODev           KNXGW
     2025-12-22 12:43:24   last-sender     1.1.33
     2025-12-22 12:43:24   state           100 %
   room       KNX
Ausschalten, Einschalten als Events:
2025-12-22 12:43:20 KNX Licht_OG_WZ last-sender: 1.1.33
2025-12-22 12:43:20 KNX Licht_OG_WZ Dimmstatus-get: 0 %
2025-12-22 12:43:20 KNX Licht_OG_WZ 0 %
2025-12-22 12:43:23 KNX Licht_OG_WZ last-sender: fhem
2025-12-22 12:43:23 KNX Licht_OG_WZ EinAus-set: on
2025-12-22 12:43:23 KNX Licht_OG_WZ on
2025-12-22 12:43:23 KNX Licht_OG_WZ last-sender: 15.15.243
2025-12-22 12:43:23 KNX Licht_OG_WZ EinAus-get: on
2025-12-22 12:43:24 KNX Licht_OG_WZ last-sender: 1.1.33
2025-12-22 12:43:24 KNX Licht_OG_WZ Dimmstatus-get: 100 %
2025-12-22 12:43:24 KNX Licht_OG_WZ 100 %
und als Log:
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_Write 579]: started
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_Write 586]: sending w0210a01
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_Write 607]: data=81 size=1 acpi=80 src=15.15.243 dst=2/1/10
2025.12.22 12:43:23 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 061004200015042009001100bce0fff3110a010081
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_Write2 694]: Mode= H buf=061004200015042009001100bce0fff3110a010081 rc= 0
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=06100421000a04200900
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061004200015042025002e00bce0fff3110a010081
2025.12.22 12:43:23 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 515]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx= 37
2025.12.22 12:43:23 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100421000a04202500
2025.12.22 12:43:23 4: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1258]: src=15.15.243 dst=2/1/10 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=1 data=81
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1278]: outbuf=C0fff3w0210a01
2025.12.22 12:43:23 4: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1096]: dispatching buf=C0fff3w0210a01 Nr_msgs=1
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW: dispatch C0fff3w0210a01
2025.12.22 12:43:23 4: KNXGW [KNX_Parse 1274]: src=15.15.243 dest=2/1/10 msg=C0fff3w0210a01
2025.12.22 12:43:23 5: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1103]: finished
2025.12.22 12:43:24 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061004200016042026002900bcd01121110c020080ff
2025.12.22 12:43:24 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 515]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx= 38
2025.12.22 12:43:24 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100421000a04202600
2025.12.22 12:43:24 4: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1258]: src=1.1.33 dst=2/1/12 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=2 data=80ff
2025.12.22 12:43:24 5: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1278]: outbuf=C01121w0210cff
2025.12.22 12:43:24 4: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1096]: dispatching buf=C01121w0210cff Nr_msgs=1
2025.12.22 12:43:24 5: KNXGW: dispatch C01121w0210cff
2025.12.22 12:43:24 4: KNXGW [KNX_Parse 1274]: src=1.1.33 dest=2/1/12 msg=C01121w0210cff
2025.12.22 12:43:24 5: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1103]: finished
2025.12.22 12:43:26 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061004200017042027002900bcd011101a120300800c42
2025.12.22 12:43:26 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 515]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx= 39
2025.12.22 12:43:26 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100421000a04202700
2025.12.22 12:43:26 4: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1258]: src=1.1.16 dst=3/2/18 destaddrType=1 prio=3 hop_count=5 length=3 data=800c42
2025.12.22 12:43:26 5: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1278]: outbuf=C01110w032120c42
2025.12.22 12:43:26 4: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1096]: dispatching buf=C01110w032120c42 Nr_msgs=1
2025.12.22 12:43:26 5: KNXGW: dispatch C01110w032120c42
2025.12.22 12:43:26 4: KNXGW [KNX_Parse 1274]: src=1.1.16 dest=3/2/18 msg=C01110w032120c42
2025.12.22 12:43:26 5: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1103]: finished
In dieser jungfräulichen FHEM-Installation funktioniert alles wie früher, insbesondere die Rückmeldungen, und es wird wohl auch so protokolliert.
Ich würde jetzt erst einmal nach und nach die KNX-Devices ohne Schnickschnack definieren und deren Funktion prüfen.
Dann Backup machen, bevor Nicht-KNX-Devices hinzukämen. Immer schön Backups zwischendurch machen, um System ohne Störungen wiederherstellen zu können.
Wenn das alles so bleibt, kann man wohl Hardware-Defekte beim Switch und/oder KNX-IP-Interface ausschließen.
Bin für weitere Tipps dankbar, aber anders ging es wohl in meinem Fall nicht weiter.
Bronze
Hier die Definition einer Leuchte:
   CFGFN
   DEF        2/0/65:dpt1:EinAus 2/0/68:dpt1:Status
   FUUID      69493ea6-f33f-3e5d-4e1b-15203c6f8aa774c0
   IODev      KNXGW
   NAME       Licht_EG_Bad_Spiegel
   NR         62
   STATE      off
   TYPE       KNX
   eventCount 4
   model      dpt1
   GADDETAILS:
     EinAus:
       CODE       02041
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION
     Status:
       CODE       02044
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION
   GADTABLE:
     02041      EinAus
     02044      Status
   Helper:
     RDNAMEMAP:
     2025-12-22 14:13:09   EinAus-set      off
     2025-12-22 13:50:46   IODev           KNXGW
     2025-12-22 14:13:09   last-sender     fhem
     2025-12-22 14:13:09   state           off
   room       KNX
Bei den Leuchten kommt wieder dieses Problem bei den Rückmeldungen:
2025-12-22 14:12:38 KNX Licht_EG_Bad_Decke last-sender: fhem
2025-12-22 14:12:38 KNX Licht_EG_Bad_Decke EinAus-set: off
2025-12-22 14:12:38 KNX Licht_EG_Bad_Decke off
2025-12-22 14:12:41 KNXIO KNXGW connected
2025-12-22 14:13:09 KNX Licht_EG_Bad_Spiegel last-sender: fhem
2025-12-22 14:13:09 KNX Licht_EG_Bad_Spiegel EinAus-set: off
2025-12-22 14:13:09 KNX Licht_EG_Bad_Spiegel off
2025-12-22 14:13:12 KNXIO KNXGW connected
Es wird "Status-get" nicht off empfangen, hier der Log dazu:
2025.12.22 14:12:38 5: KNXGW [KNXIO_Write 579]: started
2025.12.22 14:12:38 5: KNXGW [KNXIO_Write 586]: sending w0203c00
2025.12.22 14:12:38 5: KNXGW [KNXIO_Write 607]: data=80 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/0/60
2025.12.22 14:12:38 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 061004200015042200001100bce0fff2103c010080
2025.12.22 14:12:38 5: KNXGW [KNXIO_Write2 694]: Mode= H buf=061004200015042200001100bce0fff2103c010080 rc= 0
2025.12.22 14:12:40 3: KNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1351]: timeout - attempt resend
2025.12.22 14:12:40 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 061004200015042200001100bce0fff2103c010080
2025.12.22 14:12:41 3: KNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1359]: timeout - sending disconnect request
2025.12.22 14:12:41 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100209001022000801000000000000
2025.12.22 14:12:41 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=0610020a00082221
2025.12.22 14:12:41 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 496]: DisconnectResponse received - sending connrequ
2025.12.22 14:12:41 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100205001a0801000000000000080100000000000004040200
2025.12.22 14:12:41 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061002060014230008010000000000000404fff2
2025.12.22 14:12:41 3: KNXGW [KNXIO_handleConn 984]: connected
2025.12.22 14:12:48 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061004200017042300002900bce0121e18030300800764
2025.12.22 14:12:48 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 515]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx= 0
2025.12.22 14:12:48 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100421000a04230000
2025.12.22 14:12:48 4: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1258]: src=1.2.30 dst=3/0/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800764
2025.12.22 14:12:48 5: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1278]: outbuf=C0121ew030030764
2025.12.22 14:12:48 4: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1096]: dispatching buf=C0121ew030030764 Nr_msgs=1
2025.12.22 14:12:48 5: KNXGW: dispatch C0121ew030030764
2025.12.22 14:12:48 4: KNXGW [KNX_Parse 1274]: src=1.2.30 dest=3/0/3 msg=C0121ew030030764
2025.12.22 14:12:48 5: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1103]: finished
2025.12.22 14:12:59 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061004200017042301002900bce014061b030300800c60
2025.12.22 14:12:59 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 515]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx= 1
2025.12.22 14:12:59 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100421000a04230100
2025.12.22 14:12:59 4: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1258]: src=1.4.6 dst=3/3/3 destaddrType=1 prio=3 hop_count=6 length=3 data=800c60
2025.12.22 14:12:59 5: KNXGW [KNXIO_decodeCEMI 1278]: outbuf=C01406w033030c60
2025.12.22 14:12:59 4: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1096]: dispatching buf=C01406w033030c60 Nr_msgs=1
2025.12.22 14:12:59 5: KNXGW: dispatch C01406w033030c60
2025.12.22 14:12:59 4: KNXGW [KNX_Parse 1274]: src=1.4.6 dest=3/3/3 msg=C01406w033030c60
2025.12.22 14:12:59 5: KNXGW [KNXIO_processFIFO 1103]: finished
2025.12.22 14:13:09 5: KNXGW [KNXIO_Write 579]: started
2025.12.22 14:13:09 5: KNXGW [KNXIO_Write 586]: sending w0204100
2025.12.22 14:13:09 5: KNXGW [KNXIO_Write 607]: data=80 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/0/65
2025.12.22 14:13:09 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 061004200015042300001100bce0fff21041010080
2025.12.22 14:13:09 5: KNXGW [KNXIO_Write2 694]: Mode= H buf=061004200015042300001100bce0fff21041010080 rc= 0
2025.12.22 14:13:11 3: KNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1351]: timeout - attempt resend
2025.12.22 14:13:11 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 061004200015042300001100bce0fff21041010080
2025.12.22 14:13:12 3: KNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1359]: timeout - sending disconnect request
2025.12.22 14:13:12 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100209001023000801000000000000
2025.12.22 14:13:12 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=0610020a00082300
2025.12.22 14:13:12 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 496]: DisconnectResponse received - sending connrequ
2025.12.22 14:13:12 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100205001a0801000000000000080100000000000004040200
2025.12.22 14:13:12 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061002060014240008010000000000000404fff2
2025.12.22 14:13:12 3: KNXGW [KNXIO_handleConn 984]: connected
2025.12.22 14:13:19 5: KNXGW [KNXIO_Read 302]: buf=061004200015042400002900bce0121e1807010081
2025.12.22 14:13:19 4: KNXGW [KNXIO_ReadH 515]: TunnelRequest received - send Ack and decode. seqcntrRx= 0
2025.12.22 14:13:19 5: DevIo_SimpleWrite KNXGW: 06100421000a04240000
Die Rückmeldung müsste doch jetzt zuverlässig funktionieren, tut sie aber nicht.
Woran könnte das liegen?
