Schwierigkeiten beim Öffnen mehrerer FHEM-Webseiten
Begonnen von manne44, 12 Dezember 2025, 10:18:07
manne44
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass es mir nicht gelingt sowohl in Chrome, aber auch in Firefox usw. mehr als drei offene Webseiten gleichzeitig mit ..:8083/fhem zu öffnen. Früher habe ich alles im normalen Editor editiert und dann auf den RPI geladen. Seit einigen Jahren arbeite ich vollständig direkt auf dem RPI. Ich habe einen Windows-PC und einen RPI-5 mit 4GB RAM einer 256 GB M.2-SSD und neuerdings Trixie. Der Window-PC hat einen AMD Ryzen 7 Prozessor und 32 GByte RAM. Ich könnte zwar da auch noch Linux heraufladen, aber aus bestimmten Gründen brauche ich das vielfach verhasste Windows und weiß nicht, ob dann dieses Problem weg wäre.
Mein Problem zeigt sich wie folgt: Ich mache eine Seite mit der FTUI-Darstellung meines Mobiltelefones auf, dann eine mit dem Log-File, dann eine weitere mit einem Device, dann eine mit einem DOIF und noch eine Datei mit Perl-Funktionen. Nun will sich die Datei mit der Perl-Funktion nicht öffnen, sondern zeigt ein Warten an. Löscht man nun eine der offenen Dateien, dann ist die Seite mit der Perl-Funktion sofort da. Ich meine, dass das auf ein Speicherproblem hindeutet. Aber wo soll ich denn den verfügbaren Speicher vergrößern? Ich finde da nichts. Vielleicht hat der eine oder andere Experte eine Idee, mit der er mir dieses wirklich behindernde Problem beseitigen helfen kann.
Vielen Dank.
RPI5-Trixie mit M.2-512 GByte, Docker, Homematic, WeMos, Shelly, Arduino usw., RPI-Zero mit Bookworm
FHEMWEB kennt so eine Grenze nicht.
Ich konnte gerade im gleichen Chrome Browser 10 FHEM-Fenter oeffnen, einmal unter Linux und einmal unter Windows.
Firefox wollte ab dem 6-ten Tab die FHEM Seite mit den 14 SVGs nicht mehr vollstaendig laden, ein Fehler wurde aber nicht angezeigt.
Ich vermute beim Firefox eine Begrenzung: Jede Seite haelt eine websocket Verbindung zu FHEM offen, damit Aenderungen live angezeigt werden koennen, und Firefox begrenzt die Anzahl der Verbindungen zu einer Seite.
Das konnte ich mit Firefox umgehen, indem ich FHEM 5-mal ueber Hostnamen, und 5-mal ueber IP Adresse aufgerufen habe.
Ich vermute bei Dir was Aehnliches, womoeglich implementiert im Firewall oder AV Software.
rabehd
In meinem Firefox sind immer 3 Tabs einer einzigen FHEM-Instanz offen. Da war nie ein Problem. Ab und an kommen da noch welche hinzu.
Zum Test mal auf 11 (alle per IP) erhöht, ohne Probleme.
VolkerGBenner
Die Beobachtung habe ich am Anfang auch gemacht. Ich war mir allerdings sicher, dass es am Webserver liegen musste, weil es bei schwachen Raspis (2) weniger Tabs erlaubte als bei stärkeren (3,4). Ich hab mich dann daran gewöhnt, drauf zu achten, nicht zu viele Tabs pro Fhem-Instanz zu öffnen. Beim Pi2 waren 4 Tabs noch gut, beim 5ten ging er in die Knie, mit dem 6ten friert er auch schon mal komplett ein. Im Hintergrund arbeitet FHEM aber weiter. Nur der Webserver lahmt. Hab aber schon länger nicht mehr ausprobiert, ob das immer noch so ist.
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
swsmily
Ich kann das bestätigen. Ich habe auch immer 3 Tabs offen, ab ca. 6 bis 7 Tabs insgesamt (Firefox) werden die Seiten nicht mehr geladen. Sobald ein Tab geschlossen wird, lädt das nächste sofort nach. An Hardware kann es nicht liegen. Fhem läuft in einem LXC-Container unter Proxmox, hat 2GB RAM davon zur Verfügung, nutzt jedoch nicht mal ein Viertel davon.
tomcat.x
Nur damit wir vom gleichen sprechen: Nutzt fhem ohne longpoll=websocket auch websocket Verbindungen? Ich kenne das Verhalten, kann es aber gerade (mit longpoll=websocket) im aktuellen Firefox nicht bestätigen. Ich habe zum Test Verbindungen in 16 Tabs geöffnet, wegen TLS alle über den Namen. Ich habe da auch nur eine Standard-Begrenzung von 200 websocket Verbindungen (insgesamt) gefunden, eine Begrenzung für multiple Verbindungen pro Seite aber nur für http Verbindungen.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
RalfRog
#6
Hallo
Habe (hatte) die Beobachtung auch. In Edge funktionieren etwa 3 offene Tabs und im Firefox so etwa 5 (logpoll=1) -> egal ob Pi2B oder Proxmox VM.
Habe jetzt auf @tomcat.x's Info hin longpoll=websocket gesetzt und es gehen im Edge auch 10  ;D.
Habe es jetzt nicht noch weiter getrieben.
Gruß Ralf
swsmily
GRuß Ralf
Kann ich bestätigen. Gerade auch umgestellt (bei mir war longpoll gar nicht gesetzt), jetzt mehr als 10 Tabs im Firefox :)
manne44
#8
Vielen Dank an alle, die hier einen Beitrag gemacht haben. Glücklicherweise gibt es noch weitere Leute, bei denen es auch diese Probleme gab. Ich dachte schon, dass nur ich das habe und vielleicht etwas vermurkst habe.
Nun habe ich auch auf
attr WEB longpoll websocketumgestellt. Auf einmal gab es auch bei mehreren offenen Seiten keine Verzögerungen mehr. Allerdings kann ich die Tragweite dieser Änderung nicht vollständig überblicken, also wo gibt es dadurch noch weitere - vielleicht unerwünschte - Nebenwirkungen.
Aber erst einmal vielen Dank, ich beobachte.
Torxgewinde
Ich nutze FHEM auch mit websockets und stoße da an keine Grenze bei der Zahl der offenen Tabs.
@Manne44: Hast du einen Reverseproxy davor oder nutzt du irgendwelche fertigen Container für TLS o.ä? Die könnten auch die maximalen-gleichzeitigen-Verbindungen limitieren.
manne44
@ Torxgewinde:
Nein, so etwas habe ich nicht, zwar einige Container, aber nichts mit TLS und, so glaube ich, keinen Reserveproxy. Es läuft aber Apache2, ob der so etwas macht, das weiß ich nicht. Aber seit dem ich "websocket" nehme, habe ich diesbezüglich keine Probleme mehr. Denn vorher war es ätzend, mehr als 3 Tabs gingen nicht. Aber nun ist es das wahre Vergnügen ...
