Schwierigkeiten beim Öffnen mehrerer FHEM-Webseiten
Begonnen von manne44, 12 Dezember 2025, 10:18:07
manne44
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass es mir nicht gelingt sowohl in Chrome, aber auch in Firefox usw. mehr als drei offene Webseiten gleichzeitig mit ..:8083/fhem zu öffnen. Früher habe ich alles im normalen Editor editiert und dann auf den RPI geladen. Seit einigen Jahren arbeite ich vollständig direkt auf dem RPI. Ich habe einen Windows-PC und einen RPI-5 mit 4GB RAM einer 256 GB M.2-SSD und neuerdings Trixie. Der Window-PC hat einen AMD Ryzen 7 Prozessor und 32 GByte RAM. Ich könnte zwar da auch noch Linux heraufladen, aber aus bestimmten Gründen brauche ich das vielfach verhasste Windows und weiß nicht, ob dann dieses Problem weg wäre.
Mein Problem zeigt sich wie folgt: Ich mache eine Seite mit der FTUI-Darstellung meines Mobiltelefones auf, dann eine mit dem Log-File, dann eine weitere mit einem Device, dann eine mit einem DOIF und noch eine Datei mit Perl-Funktionen. Nun will sich die Datei mit der Perl-Funktion nicht öffnen, sondern zeigt ein Warten an. Löscht man nun eine der offenen Dateien, dann ist die Seite mit der Perl-Funktion sofort da. Ich meine, dass das auf ein Speicherproblem hindeutet. Aber wo soll ich denn den verfügbaren Speicher vergrößern? Ich finde da nichts. Vielleicht hat der eine oder andere Experte eine Idee, mit der er mir dieses wirklich behindernde Problem beseitigen helfen kann.
Vielen Dank.
RPI4-Buster mit SSD, RPI-Zero mit Bookworm
rudolfkoenig
FHEMWEB kennt so eine Grenze nicht.
Ich konnte gerade im gleichen Chrome Browser 10 FHEM-Fenter oeffnen, einmal unter Linux und einmal unter Windows.
Firefox wollte ab dem 6-ten Tab die FHEM Seite mit den 14 SVGs nicht mehr vollstaendig laden, ein Fehler wurde aber nicht angezeigt.
Ich vermute beim Firefox eine Begrenzung: Jede Seite haelt eine websocket Verbindung zu FHEM offen, damit Aenderungen live angezeigt werden koennen, und Firefox begrenzt die Anzahl der Verbindungen zu einer Seite.
Das konnte ich mit Firefox umgehen, indem ich FHEM 5-mal ueber Hostnamen, und 5-mal ueber IP Adresse aufgerufen habe.
Ich vermute bei Dir was Aehnliches, womoeglich implementiert im Firewall oder AV Software.
rabehd
In meinem Firefox sind immer 3 Tabs einer einzigen FHEM-Instanz offen. Da war nie ein Problem. Ab und an kommen da noch welche hinzu.
Zum Test mal auf 11 (alle per IP) erhöht, ohne Probleme.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
VolkerGBenner
Die Beobachtung habe ich am Anfang auch gemacht. Ich war mir allerdings sicher, dass es am Webserver liegen musste, weil es bei schwachen Raspis (2) weniger Tabs erlaubte als bei stärkeren (3,4). Ich hab mich dann daran gewöhnt, drauf zu achten, nicht zu viele Tabs pro Fhem-Instanz zu öffnen. Beim Pi2 waren 4 Tabs noch gut, beim 5ten ging er in die Knie, mit dem 6ten friert er auch schon mal komplett ein. Im Hintergrund arbeitet FHEM aber weiter. Nur der Webserver lahmt. Hab aber schon länger nicht mehr ausprobiert, ob das immer noch so ist.
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und pivccu3
1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-CC-RT-DN, 1xHM-SEC-SCo,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55, 7x HmIP-eTRV-B,...
swsmily
Ich kann das bestätigen. Ich habe auch immer 3 Tabs offen, ab ca. 6 bis 7 Tabs insgesamt (Firefox) werden die Seiten nicht mehr geladen. Sobald ein Tab geschlossen wird, lädt das nächste sofort nach. An Hardware kann es nicht liegen. Fhem läuft in einem LXC-Container unter Proxmox, hat 2GB RAM davon zur Verfügung, nutzt jedoch nicht mal ein Viertel davon.
tomcat.x
Nur damit wir vom gleichen sprechen: Nutzt fhem ohne longpoll=websocket auch websocket Verbindungen? Ich kenne das Verhalten, kann es aber gerade (mit longpoll=websocket) im aktuellen Firefox nicht bestätigen. Ich habe zum Test Verbindungen in 16 Tabs geöffnet, wegen TLS alle über den Namen. Ich habe da auch nur eine Standard-Begrenzung von 200 websocket Verbindungen (insgesamt) gefunden, eine Begrenzung für multiple Verbindungen pro Seite aber nur für http Verbindungen.
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
