npm geht nicht...
Begonnen von Thomas24568, 14 Dezember 2025, 19:46:04
Thomas24568
nach längerer Zeit sitze ich mal wieder an FHEM, nachdem einiges nicht läuft. Anfangen wollte ich mit der Integration von tradfri. Laut https://wiki.fhem.de/wiki/TRÅDFRI geht das mit dem Befehl sudo npm install -g tradfri-fhem. Doch nach Eingabe dieser Zeile auf der SSH- Verbindung kommt diese wenig schmeichelhafte antwort:
pi5@pi5:~ $ sudo npm install -g tradfri-fhem
sudo: npm: Befehl nicht gefunden
pi5@pi5:~ $
Ist der Befehl schon wieder veraltet? Gibt es alternativen?
Der Wirt ist ein Pi5 mit gerade eben aktualisiertem System (also alles frisch, keine Ahnung wie das zur Zeit numeriert ist).
RalfRog
Hast du denn Schritt 1 ausgeführt?
Einrichtung in FHEM
    node installieren (mindestens version 8)
Thomas24568
sorry, was ist mit node gemeint? Ich hatte jetzt vermutet das es die aktuelle FHEM-Version gemeint ist.
JoWiemann
Jörg Wiemann
Thomas24568
okay, nachdem die Version 10 als veraltet angesehen wird, und in der Warnung v. 20 als Aktuell angezeigt wurde hat es dann geklappt.
Danke für die Hilfe.
passibe
20 ist ab April nächsten Jahres auch EOL.
22 läuft wenigstens noch bis April 2027.
Wenn es keine Probleme macht kann man also auch direkt 24 nehmen, aber eigentlich mindestens 22.
https://nodejs.org/en/about/previous-releases
