FHT80B anmelden
Begonnen von erdnar, 15 Dezember 2025, 17:22:09
erdnar
aus rein mechanischen Gründen verwende ich noch an einer Heizung den FHT-Stellantrieb nebst FHT80B-3.
Nun musste ich das Teil neu ins Fhem bringen ... aber bin wohl zu doof.
Der FHT80b wird erkannt und liefert alle Daten an Fhem.
Von Fhem zum FHT80b geht nichts.
Geistesblitz... da war doch was mit CEnt auf nA stellen und von Fhem was senden. Wiki gelesen und befolgt, half auch nicht.
Da ich noch einen Sack mit FHT80b hatte, einen anderen genommen, ganze Prozedur identisch ... leider auch das Ergebnis.
Nochmal von vorn... Wiki nochmal gelesen, neue Batterien, den FHT80b ganz nah an den MapleCUN gestellt, Stoßgebete etc. ...
Was mache ich falsch?
Vielen Dank vorab
ErdnaR
define FHT_5c4c FHT 5c4c
attr FHT_5c4c IODev MapleCUN_0_868_FS20
attr FHT_5c4c room FHT
#   CODE       5c4c
#   DEF        5c4c
#   FUUID      68ff7367-f33f-cc74-4109-d70a5a45adee6555
#   IODev      MapleCUN_0_868_FS20
#   LASTInputDev MapleCUN_0_868_FS20
#   MSGCNT     32
#   MapleCUN_0_868_FS20_MSGCNT 32
#   MapleCUN_0_868_FS20_RAWMSG 810c04xx0909a0015c4c0000b600
#   MapleCUN_0_868_FS20_RSSI -88.5
#   MapleCUN_0_868_FS20_TIME 2025-12-15 17:08:02
#   NAME       FHT_5c4c
#   NR         538
#   STATE      24.1 C
#   TYPE       FHT
#   eventCount 38
#   webCmd     desired-temp
#   READINGS:
#     2025-12-15 17:02:40   IODev           MapleCUN_0_868_FS20
#     2025-12-15 17:08:02   actuator        0%
#     2025-12-15 17:00:17   battery         ok
#     2025-12-15 17:00:17   batteryState    ok
#     2025-12-15 17:04:09   desired-temp    21.5
#     2025-12-15 17:00:17   lowtemp         ok
#     2025-12-15 17:00:16   measured-temp   24.1
#     2025-11-10 11:06:55   mode            auto
#     2025-12-15 17:00:15   mon-from1       06:00
#     2025-12-15 17:00:15   mon-from2       17:00
#     2025-12-15 17:00:15   mon-to1         06:20
#     2025-12-15 17:00:15   mon-to2         19:00
#     2025-12-15 17:00:16   state           24.1 C
#     2025-12-07 15:45:27   sun-from1       08:00
#     2025-12-07 15:45:27   sun-from2       24:00
#     2025-12-07 15:45:27   sun-to1         12:00
#     2025-12-07 15:45:27   sun-to2         18:30
#     2025-12-15 17:00:16   temperature     24.1
#     2025-12-15 17:00:17   warnings        none
#     2025-12-15 17:00:17   window          closed
#     2025-12-15 17:00:17   windowsensor    ok
setstate FHT_5c4c 24.1 C
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:02:40 IODev MapleCUN_0_868_FS20
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:08:02 actuator 0%
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:17 battery ok
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:17 batteryState ok
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:04:09 desired-temp 21.5
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:17 lowtemp ok
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:16 measured-temp 24.1
setstate FHT_5c4c 2025-11-10 11:06:55 mode auto
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:15 mon-from1 06:00
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:15 mon-from2 17:00
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:15 mon-to1 06:20
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:15 mon-to2 19:00
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:16 state 24.1 C
setstate FHT_5c4c 2025-12-07 15:45:27 sun-from1 08:00
setstate FHT_5c4c 2025-12-07 15:45:27 sun-from2 24:00
setstate FHT_5c4c 2025-12-07 15:45:27 sun-to1 12:00
setstate FHT_5c4c 2025-12-07 15:45:27 sun-to2 18:30
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:16 temperature 24.1
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:17 warnings none
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:17 window closed
setstate FHT_5c4c 2025-12-15 17:00:17 windowsensor ok
define MapleCUN_0_868_FS20 CUL 192.168.2.135:2323 4444
attr MapleCUN_0_868_FS20 devStateIcon Initialized:message_ok@green
attr MapleCUN_0_868_FS20 group CUL
attr MapleCUN_0_868_FS20 icon cul@orange
attr MapleCUN_0_868_FS20 room SYSTEM
#   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
#   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
#   DEF        192.168.2.135:2323 4444
#   DeviceName 192.168.2.135:2323
#   FD         8
#   FHTID      4444
#   FUUID      683c3c63-f33f-cc74-4082-df9036cc7abfa17c
#   MapleCUN_0_868_FS20_MSGCNT 653
#   MapleCUN_0_868_FS20_TIME 2025-12-15 17:40:05
#   NAME       MapleCUN_0_868_FS20
#   NR         192
#   PARTIAL
#   RAWMSG     **Z0E4702021B14CD1C205C0001180028F2
#   RSSI       -87
#   STACKED    MapleCUN_1_433
#   STATE      Initialized
#   TYPE       CUL
#   VERSION    V 1.26.04 a-culfw Build: private build (unknown) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
#   devioNoSTATE 1
#   eventCount 6
#   initString X21
#   MatchList:
#     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
#     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
#     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
#     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
#     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     5:KS300    ^810d04..4027a001
#     6:CUL_WS   ^K.....
#     7:CUL_EM   ^E0.................$
#     8:HMS      ^810e04......a001
#     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
#     B:CUL_HOERMANN ^R..........
#     C:ESA2000  ^S................................$
#     D:CUL_IR   ^I............
#     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
#     F:Revolt   ^r......................$
#     G:IT       ^i......
#     H:STACKABLE_CC ^\*
#     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
#     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
#     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
#     L:CUL_REDIRECT ^o+
#     M:TSSTACKED ^\*
#     N:STACKABLE ^\*
#   READINGS:
#     2025-12-15 16:20:39   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
#     2025-08-04 12:35:47   credit10ms      2817
#     2025-12-15 17:40:05   state           Initialized
#   SOFTBUFFER:
setstate MapleCUN_0_868_FS20 2025-12-15 16:20:39 cmds  B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
setstate MapleCUN_0_868_FS20 2025-08-04 12:35:47 credit10ms 2817
setstate MapleCUN_0_868_FS20 2025-12-15 17:40:05 state Initialized
Ich hab zwar keine Loesung, aber ich wuerde den FHT Ausgabepuffer mit
get MapleCUN_0_868_FS20 T02ueberwachen, womoeglich hat man daraufhin eine Idee.
Siehe auch http://culfw.de/commandref.html#cmd_T
