Ladestation (öffentlich) Zustandabfrage per HTTPMOD
Begonnen von Sany, 20 Dezember 2025, 13:33:45
betateilchen
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 März 2026, 12:57:16Im Prinzip müsste es möglich sein, das "count()" mehrstufig anzulegen.
Das ist die Sache mit den verschachtelten arrays...
Noch cooler wäre aber sowas:
jsonPath('$.[chargePoints].[connectors]')
Immerhin geht das hier:
multi(jsonPath('$.chargePoints.[*]'),concat('test_',count()),concat(property('state.value'),',  ',property('connectors.0.maxPowerInKw'),'kW, ',property('connectors.0.tariffInfo.tariffGroup'),', ',property('connectors.0.tariffInfo.tariffDescription')))
Man könnte also tatsächlich für jeden Ladepunkt eine schöne Zeile machen. Heute aber nicht mehr, hier ist gleich Wahlparty.
Ach ja, noch etwas: Zumindest in Vahrn sind das Doppelsäulen mit je ZWEI Kabeln, jedes wird als eigener Connector angezeigt. Wir können also ziemlich sicher davon ausgehen, dass das connectors-array nur eine Rolle spielt, wenn wirklich an einem Ladepunkt unterschiedliche Stecker angeboten werden.
pah
Hier die Tabelle:attr Ladestation_xxx readingList single(jsonPath('$.additionalInfo'),'location','?') single(jsonPath('$.numberOfChargePoints'),'cports') single(jsonPath('$.availableChargePoints'),'cports_avail')  single(jsonPath('$.unknownStateChargePoints'),'cports_unknown') multi(jsonPath('$.chargePoints.[*]'),concat('port_',count()),concat(property('state.value'),'|',property('connectors.0.maxPowerInKw'),'|',property('connectors.0.tariffInfo.tariffGroup'),'|',property('connectors.0.tariffInfo.tariffDescription')))
attr Ladestation_xxx stateFormat {my $n=ReadingsVal("$name","cports",0);;my $ret="<table border=\"1\"><tr><td>Status</td><td>Leistung</td><td>Typ</td><td>Preis ab</td></tr>";;for(my $i=0;;$i<$n;;$i++){my @s=split('\|',ReadingsVal("$name","port_$i","UNKNOWN|||"));;my $t1=($s[0]=~/^A/)?"frei":(($s[0]=~/^O/)?"belegt":"?");;my $t2=$s[1].'kW';;my $t3=($s[2]=~/^D/)?"DC":(($s[2]=~/^A/)?"AC":"?");;$s[3]=~/(\d,\d\d) €/;;my $t4="$1  €";;$ret.="<tr><td>$t1</td><td>$t2</td><td>$t3</td><td>$t4</td></tr>\n"};;$ret.="</table>";;$ret}
pah
rabehd
Danke für die Arbeit!
{my $n=ReadingsVal("$name","cports",0);;my $ret="<table border=\"1\"><tr><td>Status</td><td>Leistung</td><td>Typ</td><td>Preis ab</td></tr>";;for(my $i=0;;$i<$n;;$i++){my @s=split('\|',ReadingsVal("$name","port_$i","UNKNOWN|||"));;my $t1=($s[0]=~/^A/)?"frei":(($s[0]=~/^O/)?"belegt":"?");;my $t2=$s[1].'kW';;my $t3=($s[2]=~/^D/)?"DC":(($s[2]=~/^A/)?"AC":"?");;$s[3]=~/(\d,\d\d) €/;;my $t4="$1  €";;$ret.="<tr><td>$t1</td><td>$t2</td><td>$t3</td><td>$t4</td></tr>\n"};;$ret.="</table>";;$ret}Das meldet mir einen Syntaxfehler.
{my $n=ReadingsVal("$name","cports",0);;my $ret="<table border=\"1\"><tr><td>Status</td><td>Leistung</td><td>Typ</td><td>Preis ab</td></tr>";;for(my $i=0;$i<$n;$i++){my @s=split('\|',ReadingsVal("$name","port_$i","UNKNOWN|||"));;my $t1=($s[0]=~/^A/)?"frei":(($s[0]=~/^O/)?"belegt":"?");;my $t2=$s[1].'kW';;my $t3=($s[2]=~/^D/)?"DC":(($s[2]=~/^A/)?"AC":"?");;$s[3]=~/(\d,\d\d) €/;;my $t4="$1  €";;$ret.="<tr><td>$t1</td><td>$t2</td><td>$t3</td><td>$t4</td></tr>\n"};;$ret.="</table>";;$ret}So funktioniert es
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
betateilchen
#19
Vermutlich kommt es darauf an, wo Du den Code eingibst und ob dort die Anzahl der Semikolon passt.
Bei mir funktioniert Peters Code einwandfrei, wenn ich in in das große Eingabefeld hinter dem + Zeichen paste.
Welchen Syntaxfehler bekommst Du denn?
Zitat von: betateilchen am 09 März 2026, 14:06:21Vermutlich kommt es darauf an, wo Du den Code eingibst und ob dort die Anzahl der Semikolon passt.
Sehe ich auch so.
pah
