Abfall-Entsorgung
Begonnen von Damian, 22 Dezember 2025, 19:48:53
Damian
Ich habe das Anwendungsbeispiel zur Abfall-Entsorgung im Wiki aktualisiert: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Anzahl_der_Tage_bis_zur_Abfall-Entsorgung
Es wird jetzt zusätzlich zur Anzahl der Tage auch der Wochentag und das Datum angezeigt.
Vorausgesetzt wird die Definition des Kalenders namens 'cal' mit Hilfe des Moduls https://wiki.fhem.de/wiki/Calendar.
Es reicht jetzt in der DOIF-Definition lediglich das entsprechende Stichwort, welches im eigenen Kalenders vorkommt, anzupassen (hier fett markiert).
Auszug aus der Definition:
Zitatdefmod Abfall DOIF subs {\
  ## Hier reicht es den Kalender-Eintrag anzupassen. Zusätzliche Tonnen können zeilenweise hinzugefügt werden bzw. durch Löschen einer Zeile entfernt werden \
  ##            Kalender-Eintrag, Reading, icon \
  push @{$_sc},["Altpapier","altpapier","Abfalltonne-Recycling-Logo\@blue"];;\
  push @{$_sc},["Restmüll","restmuell","Abfalltonne\@gray"];;\
  push @{$_sc},["Bio","bio","Abfalltonne-Recycling-Logo\@green"];;\
  push @{$_sc},["Gelbe","gelbe_tonne","Abfalltonne-Recycling-Logo\@yellow"];;\
  push @{$_sc},["Grünabfuhr","gruenschnitt","Gartenabfall\@green"];;\
  ## Rest der Definition muss nicht angepasst werden \
yersinia
#1
Funktioniert, danke. :)
Für das Wiki wäre eventuell noch gelber Sack (mit bag) und Weihnachtsbaum-Abholung interessant:
  push @{$_sc},["gelber Sack","gelberSack","bag\@yellow"];
  push @{$_sc},["Weihnachtsbaum","Weihnachtsbaum","christmas_tree\@green"];
Darüberhinaus beschwert sich mein innerer Monk über den fehlenden Punkt hinter dem Monat beim Datum:
my $date=fhem('get cal events timeFormat:"%a %d.%m." filter:field(summary)=~"'.$event.'" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1"');
Edit: weil ich nicht richtig gelesen habe und drauf reingefallen bin (reading mit Leerzeichen :'( ), wäre ein makeReadingName vor dem set_Reading ggf noch sinnvoll?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Per
Gibt es noch ein sinnvolles Icon für "Sperrmüll"?
Und wann wird die Kalenderdatei eingelesen, also wann wirken sich gemachte Änderungen (ohne Zutun) aus?
Damian
#3
ical aktualisiert die Kalenderdaten bei mir stündlich. Auch DOIF aktualisiert seine Daten im Stundentakt:
init{[:01];set_Exec("Timer",200,'update()');}
Bei ical kann man per set reload die Aktualisierung manuell auslösen und im DOIF danach per set update.
Ich habe die Einträge bei mir im Google-Kalender eingetragen - das funktioniert seit Jahren zuverlässig.
Damian
#4
Zitat von: yersinia am 23 Dezember 2025, 09:05:00Funktioniert, danke. :)
Ich habe den Code ergänzt. Übrigens nach DIN 5008 muss auch hinter die Wochentagabkürzung ein Punkt hin :) makeReadingName habe ich nicht eingebaut, weil es aus meiner Sicht unnötiger Overhead ist. Es steht in der Überschrift der Spalte, dass es ein Reading ist und wer das Beispiel so übernimmt und nur seine Stichwörter anpasst, kann nichts falsch machen.
yersinia
#5
Wie kann ich es verhindern, dass mir der Log vollgemüllt wird?
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%j" filter:field(summary)=~"Restmüll grün" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : 357
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%a. %d.%m." filter:field(summary)=~"Restmüll grün" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : Di. 23.12.
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%j" filter:field(summary)=~"gelber Sack" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : 002
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%a. %d.%m." filter:field(summary)=~"gelber Sack" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : Fr. 02.01.
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%j" filter:field(summary)=~"Papier" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : 015
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%a. %d.%m." filter:field(summary)=~"Papier" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : Do. 15.01.
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%j" filter:field(summary)=~"Weihnachtsbaum" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : 007
2025.12.23 16:04:20 3: get cal events timeFormat:"%a. %d.%m." filter:field(summary)=~"Weihnachtsbaum" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1" : Mi. 07.01.
Calendar und DOIF Device sind auf verbose 2.
Auch benötige ich kein Stündliches update; wie kann ich das Interval erhöhen? Oder noch besser: update nachdem das Calender-Device aktualisiert hat.
Damian
#6
Die Logs kommen vom ical-Modul. Da musst du dort in der Doku nachschauen, ebenfalls wird man dort das Intervall zum Abholen der Event angeben können. Das Abholen der Informationen vom cal-Device im DOIF kannst du über den Zeittrigger steuern (siehe DOIF-Doku zu Zeittriggern):
Ebenfalls könntest du statt Zeittrigger einen Eventtrigger auf cal setzen.
Damian
Ich habe es mal zum Testen auf einmaliges Abholen nach Mitternacht umgestellt, mal schauen ob es reicht:
init{[00:01];set_Exec("Timer",60,'update()');}
Die Verzögerung von einer Minute ist vor allem nach dem Neustart wichtig, um dem ical-Modul Zeit zu geben, seine Einträge zu aktualisieren.
Ich meine, dass ich damit mal Probleme hatte.
TomLee
#8
Zitat von: yersinia am 23 Dezember 2025, 16:15:47Wie kann ich es verhindern, dass mir der Log vollgemüllt wird?
https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#perl
ZitatUm FHEM-Kommandos in den PERL-Ausdrücken zu verwenden, benutzen Sie bitte die Funktion fhem(), mit einem Textargument. Dieser Text wird als FHEM-Kommando interpretiert.
        Beispiel
    { fhem "set light on" }
    define n1 notify piri:on { fhem "set light on" }
Bemerkung: Wenn diese Funktion einen wert zurück liefert, wird dieser in der allgemeinen Logdatei gespeichert.. Benutzen sie "1" als zweites Argument um dieses speichern zu verhindern. Sinnvoll ist dieses Argument bei der Abfrage von Werten mittels "get...".
Schöne Weihnachten
Thomas
Damian
Danke für den Tipp. Ich habe jetzt beim fhem-get-Aufruf eins als zweiten Parameter gesetzt. Damit sollten die Log-Einträge ausbleiben.
Die Aktualisierung der Termine im DOIF habe ich auf einmaliges Abholen nach Mitternacht reduziert, ich hoffe das reicht.
Den Code im Wiki-Beitrag habe ich aktualisiert.
juergen012
Moin!
ich habe den überarbeiteten Kalender mal eingerichtet. Leider wird jetzt nicht mehr die "Abfallsorte" als Text angezeigt.. mit meinen geringen Kenntnissen habe ich das nicht hinbekommen..
schöne Festtage
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Damian
schöne Festtage
Jürgen K.
Wo vermisst du die Abfallsorte? Die wurde vorher auch nicht als Text angezeigt.
juergen012
bisher wurde der Text unter dem icon angezeigt
ic ("bag\@white",[$SELF:restabfall]),"Restmüll"|\
ic ("bag\@04D921",[$SELF:papiertonne]),"Papier"|\
ic ("bag\@darkorange",[$SELF:bio]),"Biomüll"|\
ic ("bag\@FFFF00",[$SELF:gelbe]),"Gelbe Tonne"
Gruß Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Damian
Dann scheint es sich um eine angepasste ic-Funktion in uiTable zu handeln. Lt. Wiki gab es diese Version nicht (siehe Bilder): https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Anwendungsbeispiel_Abfall.png
Du kannst aber selbst in uiTable den Eintrag anpassen:
ZitatDEF TPL_Tonne (style([$SELF:$1_date],"",8),ic ('$2',[$SELF:$1]),'$1')
Dann wird der Readingname unter der Tonne angezeigt.
juergen012
Na Super!!!
DANKE!! Schöne Festtage!!!
Fhem unter Proxmox
