[Erledigt] Löschkandidaten
Begonnen von schwatter, 27 Dezember 2025, 10:25:00
schwatter
bei der Suche nach dem Löschen einer Wikiseite bin ich auf die Löschkandidaten gestoßen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:L%C3%B6schkandidaten
Es wäre super, wenn sich ein Wiki-Admin dem annimmt.
Vielen Dank und viele Grüße
schwatter
krikan
Hallo!
Habe die Seite -wie gewünscht- gelöscht.
Wenn Du zukünftig Wiki-Seiten umbenennen möchtest, verschiebe diese bitte. Beim Verschieben kannst Du auch entscheiden, ob von der alten auf die neue Wiki-Seite eine Umleitung angelegt wird. Danke.
Gruß, Christian
schwatter
danke! Das der Artikel verschoben werden kann, habe ich übersehen. Dann weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss.
Abgesehen davon, es gibt noch mehr Löschkandidaten.
Vielen Dank.
Gruß schwatter
ph1959de
Zitat von: krikan am 28 Dezember 2025, 13:02:15Wenn Du zukünftig Wiki-Seiten umbenennen möchtest, verschiebe diese bitte.
Soweit stimmt das für Nicht-Administratoren
Zitat von: krikan am 28 Dezember 2025, 13:02:15Beim Verschieben kannst Du auch entscheiden, ob von der alten auf die neue Wiki-Seite eine Umleitung angelegt wird. Danke.
... aber Verschieben ohne Umleitung dürfen nur Admins
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
ph1959de
Zitat von: schwatter am 28 Dezember 2025, 15:10:46Abgesehen davon, es gibt noch mehr Löschkandidaten.
... die ich soeben gelöscht habe.
Danke für die Erinnerung - aufgrund der geringen Aktivität in dieser Richtung wurde das länger nicht mehr gemacht.
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: schwatter am 27 Dezember 2025, 10:25:00dem annimmt.
Der Genitiv ist aus der deutschen Sprache verschwunden, jetzt muss noch der Dativ gerettet werden.
 8)
pah
schwatter
Der Dativ war nur als Platzhalter gedacht, bis der Genitiv zurückkommt ;D
Gruß schwatter
