IT Empfang mit CUL
Begonnen von mehf, 18 August 2013, 20:47:11
gosinus
 :D :D :D
läuft mit 1.62.01
YWT-8500 funktioniert gut
ITT-1500 funktioniert nicht vermutlich das Protokoll Problem
ich habe nur noch eine Kleinigkeit was ich nicht verstehe...
2015.01.02 12:40:45 3: CUL_0: Unknown code isf00000000fff, help me!
aber es funktioniert !?
Vielen Dank nochmal
robodrill
Zitat von: gosinus am 02 Januar 2015, 12:44:29
:D :D :D
läuft mit 1.62.01
YWT-8500 funktioniert gut ...
Werde dann einen bei A...on bestellen, wenn er nicht geht, geht er zurück.
Robodrill
bjoernh
#332
leider hatte sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, die IT-Empfangsmeldungen wurden dupliziert.
Dies ist in der 1.62.02 behoben (siehe Anhang)
Björn
lullebammel
Hi all,
Ich wollte fragen ob die Firmware 1.62.2 auch für einen COC geeignet ist?
Hochachtungsvoll an alle Friemeler  :)
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
chris1284
Ja in der zip ist auch ein coc hex
robodrill
So,
habe mir jetzt einen YWT 8500 besorgt. Adresse am Taster ist auf Auslieferungseinstellung "1" + "E". FHEM ist auf aktuellem Stand und im CUL 443 MHz ist die Version aus Beitrag 332. Bekomme aber immer noch folgende Meldungen nach "set CUL_0 raw X67":
2015.01.04 11:33:01 3: set CUL_0 raw X67
2015.01.04 11:33:40 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1888  880  160  1  2 0 D8 0000
2015.01.04 11:33:42 2: CUL_0: unknown message p 7 1440 1968 1552  288  1  3 4 F5 31B16610
2015.01.04 11:33:54 2: CUL_0: unknown message p 7  432 1296  544  256  1  6 2 D8 14214440080400
2015.01.04 11:33:54 2: CUL_0: unknown message p 7  608 1696  848  656  1  5 5 D8 020000040000
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 3  256 1104 1024  400  5  2 2 24 000500
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1072  336  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1040 1088  336  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1072 1056  368  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1072 1104  336  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  336 1040 1040  352  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1072  960  288  1  3 1 25 04100A00
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1056 1056  352  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1056 1040  336  1  3 1 24 06000A00
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1088 1040  368  1  3 0 25 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1104 1056  336  1  3 0 24 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1104 1088  320  1  3 0 24 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1024  368  1  3 0 24 040014
2015.01.04 11:34:11 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1040 1088  336  1  3 0 23 040014
2015.01.04 11:34:13 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1072 1008  464  1  3 0 0A 040014
2015.01.04 11:34:13 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1072 1072  368  1  3 0 0A 040014
2015.01.04 11:34:13 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1104  960  320  1  3 1 0B 42000A00
2015.01.04 11:34:13 2: CUL_0: unknown message p 7  208 1136  976  336  1  3 1 0B 12000A00
2015.01.04 11:34:13 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1120 1040  352  1  3 0 0B 040014
2015.01.04 11:34:13 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1056 1056  336  1  3 0 0B 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1104 1088  320  1  3 0 0B 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1040  368  1  3 0 09 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1088 1072  368  1  3 0 08 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1056  368  1  3 0 0B 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1072 1040  384  1  3 0 08 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1088 1104  368  1  3 0 07 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1120 1024  352  1  3 0 09 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1088 1040  320  1  3 0 06 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1120 1040  320  1  3 1 06 04001A00
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1072 1056  336  1  3 0 07 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  240 1136 1040  384  1  3 0 06 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1104 1056  368  1  3 0 05 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  224 1136  576  336  1  3 2 03 82008500
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1120  960  320  1  3 1 02 42000A00
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104  928  304  1  3 1 FF 04010A00
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1056 1072  336  1  3 0 FD 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  240 1136  960  320  1  3 1 FE 04020A00
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1072 1056  368  1  3 0 F8 040014
2015.01.04 11:34:14 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1088  816  224  1  2 0 F6 0A02
2015.01.04 11:34:23 2: CUL_0: unknown message p 7  288 2032  192  208  1  2 2 D8 800400
2015.01.04 11:34:26 2: CUL_0: unknown message p 7  512 1280 1024  384  1  5 4 D8 400000400000
2015.01.04 11:34:39 2: CUL_0: unknown message p 7 1440 2048 1424  320  1  3 4 F5 11B36610
Irgendwie komme ich mir blöd vor oder was übersehe ich.
Robodrill
bjoernh
#336
Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Ich nehme man, der Code ist 040014
Umgerechnet: F0 00 00 0F F0
Drück doch mal länger die Taste und probier es mal bitte mit etwas Abstand.
Vielleicht muss ich die Zeiten dann für deinen Sender noch etwas anpassen.
carlos
Die hex für den nanocul meldet sich aber immer noch mit version 1.61, keine Änderung auch mit dem neuen zip file.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
bjoernh
Dann hast Du wohl die falsche Version.
Ich schau später mal danach, aber eigentlich muss die Version im ZIP File sein, da ich alles aus dem selben Sourcen mit einmal compiliere.
Sicher, dass Du das neue HEX in den MiniCUL geladen hast?
robodrill
#339
Nicht ganz, lt. Umrechnung der WiKi ist es "00F0 0000 0F" und wenn ich damit ein device anlege geht es. Juhu  ;D ;D ;D
Nur sollte man die Tasten nicht so schnell hintereinander drücken. Min 5 s Zeit dazwischen, sonst reagiert fhem nicht.
bjoernh
OK, Du hast recht, ich habe die erste 0 vernachlässigt ;-)
Das mit dem 5 Sekunden kann ich mir nur dadurch erklären, dass der Sender etwas ungenau ist.
Ich habe die CULFW so geschrieben, dass immer zwei aufeinanderfolgende Pakete übereinstimmen müssen. Ist dies nicht gegeben, so wird das Paket verworfen.
Hierdurch habe ich ich die Ungenauigkeiten bzw. Falschmeldungen etwas reduziert.
Schick mir doch mal eine Ausgabe mit CUL raw X25 , vielleicht kann man doch noch etwas anpassen.
robodrill
Hier eine Ausgabe mit CUL_0 raw X25 ( Taster wurde 3x on und 3xoff kurz hinter einander):
2015.01.04 12:56:33 3: set CUL_0 raw X25
2015.01.04 12:56:41 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1056 1088  336  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:41 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1072  736  352  1  3 1 24 82000A80
2015.01.04 12:56:41 3: WZ_TEST2 off->on
2015.01.04 12:56:41 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1072 1056  368  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:41 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1072  960  304  1  3 1 24 04004A80
2015.01.04 12:56:43 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1008  432  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:43 3: WZ_TEST2 on->on
2015.01.04 12:56:43 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1088 1040  368  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:43 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1056 1040  384  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:43 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1088  960  368  1  3 1 24 12000A80
2015.01.04 12:56:43 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1120 1008  352  1  3 1 24 04001680
2015.01.04 12:56:44 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1056 1024  384  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:44 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1072  976  336  1  3 1 24 0A000A80
2015.01.04 12:56:44 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1072 1040  384  1  3 0 24 040015
2015.01.04 12:56:45 2: CUL_0: unknown message p 3  304 1072 1024  400  4  2 2 20 000500
2015.01.04 12:56:45 2: CUL_0: unknown message p 7  320 1072 1056  368  1  3 0 20 040014
2015.01.04 12:56:45 3: WZ_TEST2 on->off
2015.01.04 12:56:45 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1104 1040  368  1  3 0 20 040014
2015.01.04 12:56:45 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1104 1040  384  1  3 0 20 040014
2015.01.04 12:56:46 2: CUL_0: unknown message p 7  288 1072 1040  432  1  3 0 21 040014
2015.01.04 12:56:46 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104  960  320  1  3 1 20 04800A00
2015.01.04 12:56:46 3: WZ_TEST2 off->off
2015.01.04 12:56:46 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1056  352  1  3 0 20 040014
2015.01.04 12:56:46 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1152  288  1  2 3 1E 040000
2015.01.04 12:56:46 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1072  944  432  1  3 1 21 0A000A00
2015.01.04 12:56:47 2: CUL_0: unknown message p 7  272 1104 1056  368  1  3 0 21 040014
2015.01.04 12:56:47 2: CUL_0: unknown message p 7  304 1056  944  304  1  3 1 21 04400A00
2015.01.04 12:56:47 2: CUL_0: unknown message p 7  256 1088 1040  400  1  2 6 20 040014
bjoernh
kann mal bitte der ein oder andere mit der neuen Firmware den Homematic Empfang testen?
Bitte dann um Rückmeldung.
Björn
Mario Krüger
Schade, mein ITS-23 wird auch mit der aktuellen FW nicht erkannt.
Was kann ich tun?
Snocksman
eine Frage habe ich zu dem ganzen hier mal... Funktioniert das alles auch auf einem Selbstbau-CUL (Also Arduino-nano mit CC1101 433MHz Modul) ?
Mathias
