IT Empfang mit CUL
Begonnen von mehf, 18 August 2013, 20:47:11
tobox
So, jetzt habe ich das bei mir auch mal getestet, und kann sagen, es geht so ein bischen... Manchmal werden Events sofort korrekt empfangen, meistens aber wird garnichts geloggt oder nur, wenn ich die Taste mehrere Sekunden drücke.
Hier mal die X27-Logs von einem Zimmer, ich hätte auch noch andere IT-Geräte und Adressen anzubieten, aber ich denke, das hier reicht erstmal:
A On/Off:
2014.01.05 09:02:09 2: CUL433: unknown message p 3  272  944  944  336  4  2 2  336 2000 10 515440
2014.01.05 09:02:09 2: CUL433: unknown message p 3  208 1008  848  384  5  2 2  736 3136 0A 515440
2014.01.05 09:02:11 2: CUL433: unknown message p 3  304  912  912  320  4  2 2  240 2080 1B 515500
2014.01.05 09:02:11 3: WZ_Lampe_auf_Kommode off->off
2014.01.05 09:02:12 2: CUL433: unknown message p 7  256  944  928  336  1  3 0  30410048 1B 054554
B On/Off:
2014.01.05 09:02:18 2: CUL433: unknown message p 3  288  944  944  304  4  2 2  240 2080 14 545440
2014.01.05 09:02:26 2: CUL433: unknown message p 3  304  912  928  320  4  2 2  224 2112 15 545500
C On/Off:
2014.01.05 09:02:38 2: CUL433: unknown message p 3  304  928  960  304  4  2 2  336 1920 1F 551440
2014.01.05 09:02:42 2: CUL433: unknown message p 3  272  944  944  304  4  2 2  160 2064 1B 551500
2014.01.05 09:02:42 3: WZ_Lichterkette_TV on->off
2014.01.05 09:02:42 2: CUL433: unknown message p 7  256  976  896  352  1  3 0  32010016 1B 055454
2014.01.05 09:02:42 3: WZ_Lichterkette_TV off->off
2014.01.05 09:02:42 2: CUL433: unknown message p 7  240  992  896  368  1  3 0  22410032 1B 055454
D On/Off:
2014.01.05 09:02:48 2: CUL433: unknown message p 3  288  928  928  304  4  2 2  240 2096 0F 554440
2014.01.05 09:02:55 3: 00FFFFFFFF not defined!
2014.01.05 09:02:55 2: CUL433: unknown message p 7  288  944  912  320  1  3 0  24010016 11 05555F
Vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen...
DrG
ich bin ganz neu dabei mit fhem aber habe Interesse Eure Erweiterung zu testen und Euch zu unterstützen.
haeb folgendes getan:
-CUL433 mit der neuen Firmware geflashed
-10_IT.pm, 00_CUL.pm kopiert
alles wieder gestartet. Nach meinen ersten Tests mit einer AB440S Steckdose und Ab440R Fernbedienung kann ich zumindest sagen dass es teilweise funktioniert.
Habe ich AB440S via FHEM eingeschaltet, kann ich mit der FB die Dose ausschalten - beim dritten Druck auf "OFF" wird dann auch die Lampe im FHEM automatisch ausgeschaltet. Im Logfile sieht das dann so aus:
2014.01.08 20:08:01 2: IT set ELRO_10110_A on
2014.01.08 20:08:03 2: IT set ELRO_10110_A on
2014.01.08 20:08:09 3: 0F00FFFFFF not defined!
2014.01.08 20:08:09 2: autocreate: define IT_0F00FFFFFF 0F00FFFFFF
2014.01.08 20:08:09 1: ERROR: Unknown module 0F00FFFFFF, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BBB_BMP180 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_MAX CUL_RFR CUL_TX CUL_WS CULflash Calendar Dashboard DbLog ECMD ECMDDevice EFR EGPM EGPM2LAN EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ENIGMA2 ESA2000 EnOcean FBAHA FBDECT FB_CALLMONITOR FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FRM FRM_AD FRM_I2C FRM_IN FRM_LCD FRM_OUT FRM_PWM FRM_RGB FRM_SERVO FS20 FileLog GDS HCS HMLAN HMS HMinfo HTTPSRV HUEBridge HUEDevice Heating_Control I2C_BMP180 IPCAM IPWE IT Itach_Relay JeeLink JsonList KM271 KS300 LGTV LINDY_HDMI_SWITCH LIRC LISTENLIVE LUXTRONIK2 LaCrosse LightScene M232 M232Counter M232Voltage MAX MAXLAN MSG MSGFile MSGMail NetIO230B ONKYO_AVR OREGON OWAD OWCOUNT OWDevice OWFS OWID OWLCD OWMULTI OWSWITCH OWServer OWTEMP OWTHERM OWX PCA301 PID PIFACE POKEYS PRESENCE PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RPI_GPIO RSS RandomTimer Revolt SCIVT SISPM SIS_PMS SML STV SVG SWAP SWAP_0000002200000003 SYSSTAT TCM THRESHOLD TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick Twilight USBWX USF1000 VIERA VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 WWO Weather WeekdayTimer X10 XmlList YAMAHA_AVR ZWDongle ZWave apptime at autocreate average backup cmdalias dewpoint dummy eventTypes fheminfo holiday mailcheck notice notify openweathermap panStamp rain readingsGroup readingsProxy remotecontrol sequence speedtest structure telnet update watchdog weblink xxLG7000
2014.01.08 20:08:14 3: 0F00FFFFFF not defined!
2014.01.08 20:08:14 2: autocreate: define IT_0F00FFFFFF 0F00FFFFFF
2014.01.08 20:08:14 1: ERROR: Unknown module 0F00FFFFFF, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BBB_BMP180 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_MAX CUL_RFR CUL_TX CUL_WS CULflash Calendar Dashboard DbLog ECMD ECMDDevice EFR EGPM EGPM2LAN EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ENIGMA2 ESA2000 EnOcean FBAHA FBDECT FB_CALLMONITOR FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FRM FRM_AD FRM_I2C FRM_IN FRM_LCD FRM_OUT FRM_PWM FRM_RGB FRM_SERVO FS20 FileLog GDS HCS HMLAN HMS HMinfo HTTPSRV HUEBridge HUEDevice Heating_Control I2C_BMP180 IPCAM IPWE IT Itach_Relay JeeLink JsonList KM271 KS300 LGTV LINDY_HDMI_SWITCH LIRC LISTENLIVE LUXTRONIK2 LaCrosse LightScene M232 M232Counter M232Voltage MAX MAXLAN MSG MSGFile MSGMail NetIO230B ONKYO_AVR OREGON OWAD OWCOUNT OWDevice OWFS OWID OWLCD OWMULTI OWSWITCH OWServer OWTEMP OWTHERM OWX PCA301 PID PIFACE POKEYS PRESENCE PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RPI_GPIO RSS RandomTimer Revolt SCIVT SISPM SIS_PMS SML STV SVG SWAP SWAP_0000002200000003 SYSSTAT TCM THRESHOLD TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick Twilight USBWX USF1000 VIERA VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 WWO Weather WeekdayTimer X10 XmlList YAMAHA_AVR ZWDongle ZWave apptime at autocreate average backup cmdalias dewpoint dummy eventTypes fheminfo holiday mailcheck notice notify openweathermap panStamp rain readingsGroup readingsProxy remotecontrol sequence speedtest structure telnet update watchdog weblink xxLG7000
2014.01.08 20:08:19 3: ELRO_10110_A on->off
2014.01.08 20:08:19 3: 0F00FFFFFF not defined!
2014.01.08 20:08:19 2: autocreate: define IT_0F00FFFFFF 0F00FFFFFF
2014.01.08 20:08:19 1: ERROR: Unknown module 0F00FFFFFF, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BBB_BMP180 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_MAX CUL_RFR CUL_TX CUL_WS CULflash Calendar Dashboard DbLog ECMD ECMDDevice EFR EGPM EGPM2LAN EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ENIGMA2 ESA2000 EnOcean FBAHA FBDECT FB_CALLMONITOR FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FRM FRM_AD FRM_I2C FRM_IN FRM_LCD FRM_OUT FRM_PWM FRM_RGB FRM_SERVO FS20 FileLog GDS HCS HMLAN HMS HMinfo HTTPSRV HUEBridge HUEDevice Heating_Control I2C_BMP180 IPCAM IPWE IT Itach_Relay JeeLink JsonList KM271 KS300 LGTV LINDY_HDMI_SWITCH LIRC LISTENLIVE LUXTRONIK2 LaCrosse LightScene M232 M232Counter M232Voltage MAX MAXLAN MSG MSGFile MSGMail NetIO230B ONKYO_AVR OREGON OWAD OWCOUNT OWDevice OWFS OWID OWLCD OWMULTI OWSWITCH OWServer OWTEMP OWTHERM OWX PCA301 PID PIFACE POKEYS PRESENCE PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RPI_GPIO RSS RandomTimer Revolt SCIVT SISPM SIS_PMS SML STV SVG SWAP SWAP_0000002200000003 SYSSTAT TCM THRESHOLD TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick Twilight USBWX USF1000 VIERA VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 WWO Weather WeekdayTimer X10 XmlList YAMAHA_AVR ZWDongle ZWave apptime at autocreate average backup cmdalias dewpoint dummy eventTypes fheminfo holiday mailcheck notice notify openweathermap panStamp rain readingsGroup readingsProxy remotecontrol sequence speedtest structure telnet update watchdog weblink xxLG7000
Folgende Fehlermeldung habe ich auf den Console beim Schalten mit der FB.
substr outside of string at ./FHEM/10_IT.pm line 352.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 352.
Habe ich den aktuellen Entwicklungsstand ?
Gibts etwas Neues zum Testen ?
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : x86_64-linux-gnu-thread-multi
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : d1a19f5b1dac3331d3c109537460d80e
Defined modules:
  CUL        : 1
  FHEMWEB    : 5
  FileLog    : 1
  IT         : 1
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  telnet     : 2
fhem> list CUL_0
   CMDS       BCcFiAZEGMRTVWXefmltux
   CUL_0_MSGCNT 43
   CUL_0_TIME 2014-01-08 20:08:19
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     i10555F34
   RSSI       -48
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57b CUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:REVOLT   ^r......................$
     G:IT       ^i......$
   Readings:
     2014-01-08 17:15:40   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2014-01-08 19:59:23   cmds             B C c F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2014-01-08 17:24:48   fhtbuf          AE
     2014-01-08 20:08:03   raw             is0F00F0FFFFFF
     2014-01-08 18:27:02   state           Initialized
   Helper:
     HMnextTR   1389208099.41614
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
#define room Wohnzimmer
define ELRO_10110_A IT 0F00F0FFFF FF F0
attr ELRO_10110_A IODev CUL_0
attr ELRO_10110_A alias Stehlampe
attr ELRO_10110_A room Wohnzimmer
Da ich keine Versionsnummer finden kan hier die MD5 Hashes:
root@netbook:~# md5sum CUL_V3.hex
a68984958e014e3e341a16c36b9e2884  CUL_V3.hex
root@netbook:~# md5sum 10_IT.pm
945da01212e160f0f95dd0aa3425c618  10_IT.pm
root@netbook:~# md5sum 00_CUL.pm
d91ac2ad2e429525c713bcd816be30e1  00_CUL.pm
dschinki
Hallo
Habe gerade mal etwas rum gestöbert hier in diesem Beiträgen.
Bin noch neu und dachte immer mit der CUL433 kann man nix empfangen
Habe ich da was falsch verstanden
Dschinki
DrG
ich hab um etwas zu Testen das Modul "10_IT.pm" entfernt und immer noch die geänderte Firmware auf meinem CUL433.
md5sum CUL_V3.hex a68984958e014e3e341a16c36b9e2884
Ich habe mehrere nicht unterstützte Funksteckdosen EIM-826 und Ikea EMW200R die anscheinend das IT Protokoll benutzen - oder zumindest beim Drücken der Fernbedienungstasten Einträge im Log erzeugen - auch alle unterschiedliche.  Vielleicht ist es ja möglich damit auch diese Steckdosen zu schalten:
Beispiel: EIM-826:
Taste1 on/off - Taste 4 on/off + Taste ALL on/off
2014.01.09 10:09:46 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:09:46 3: CUL_0: Unknown code i00000f, help me!
2014.01.09 10:09:47 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:09:47 3: CUL_0: Unknown code i00000e, help me!
2014.01.09 10:10:21 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:10:21 3: CUL_0: Unknown code i000007, help me!
2014.01.09 10:10:22 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:10:22 3: CUL_0: Unknown code i000006, help me!
2014.01.09 10:10:54 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:10:54 3: CUL_0: Unknown code i00000b, help me!
2014.01.09 10:10:55 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:10:55 3: CUL_0: Unknown code i00000a, help me!
2014.01.09 10:11:31 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:11:31 3: CUL_0: Unknown code i000003, help me!
2014.01.09 10:11:31 3: CUL_0: Unknown code i000002, help me!
2014.01.09 10:11:45 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:11:45 3: CUL_0: Unknown code i00000d, help me!
2014.01.09 10:11:46 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:11:46 3: CUL_0: Unknown code i00000c, help me!
Ikea EMW200R (aber nur beim wilden rumdrücken aller Tasten - einzelne Tastendrücke werden nicht angezeigt
2014.01.09 10:15:30 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:15:30 3: CUL_0: Unknown code i155557, help me!
2014.01.09 10:15:32 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:15:32 3: CUL_0: Unknown code i155154, help me!
2014.01.09 10:15:38 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:15:38 3: CUL_0: Unknown code i154154, help me!
2014.01.09 10:15:38 3: CUL_0: Unknown code i154157, help me!
2014.01.09 10:15:38 3: CUL_0: Unknown code i155557, help me!
2014.01.09 10:15:38 3: CUL_0: Unknown code i154557, help me!
2014.01.09 10:15:39 0: ERROR: Cannot autoload IT
2014.01.09 10:15:39 3: CUL_0: Unknown code i150157, help me!
2014.01.09 10:15:39 3: CUL_0: Unknown code i150554, help me!
2014.01.09 10:15:39 3: CUL_0: Unknown code i154557, help me!
DrG
Meine Elro Fernbedierung AB440K funktioniert wunderbar.
Ich hab etwas mit den DIP Schaltern experimentiert bis ich bei jedem Tastendruck einen zuverlässigen Log Eintrag erhalten habe.
1 on, 2off, 3 off, 4 off, 5 on
Dann Folgendes definiert :
define 0FFF00FFFF IT 0FFF00FFFF 01 10
attr 0FFF00FFFF IODev CUL_0
attr 0FFF00FFFF alias Handsender
DrG
Ich hab jetzt auch versucht die Fernbedienung AB440R von Elro ans laufen zu bekommen - doch leider nur mit mäßigem Erfolg.
Egal in welcher Stellung die DIP Schalter sich befinden wird beim Tastendruck nicht immer der gleiche Coder erkannt, es scheinen sich immer wieder "0F000FFFFF" dazwischen zu mogeln. Gibt es vielleicht schon eine aktualisierte Version der CULFW oder des IT Moduls ?
Jens
Beispiel (Dip Schalter 1 on, 2 off, 3 on, 4 on, 5 on):
Taste A--> on
2014.01.09 12:16:03 3: 0F0000FFFF not defined!
2014.01.09 12:16:04 3: 0F000FFFFF not defined!
2014.01.09 12:16:04 3: 0F0000FFFF not defined!
2014.01.09 12:16:05 3: 0F0000FFFF not defined!
2014.01.09 12:16:05 3: 0F000FFFFF not defined!
Taste B -> on:
2014.01.09 12:35:21 3: 0F000F0FFF not defined!
2014.01.09 12:35:22 3: 0F000F0FFF not defined!
2014.01.09 12:35:23 3: 0F000FFFFF not defined!
2014.01.09 12:35:23 3: 0F000F0FFF not defined!
2014.01.09 12:35:24 3: 0F000F0FFF not defined!
2014.01.09 12:35:24 3: 0F000FFFFF not defined!
2014.01.09 12:35:26 3: 0F000FFFFF not defined!
dschinki
Hallo  DrG
Habe auch eine Elro FB getestet.
Aber ohne Erfolg
Was haste den für Firmware auf der cul433 ?
Dschinki
DrG
ich hab die Firwamre hier aus diesem Thread, ein paar Posts weiter vorne + die 2 Perl Module.
Zitatfhem> get CUL_0 raw V
CUL_0 raw => V 1.57b CUL433
Ps, es funktioniert auch nur die AB440K vernünftig. Die AB440R funktioniert manchmal - aber oft nur sporadisch (siehe meinen anderen Post von heute)
Hier noch die md5sum der neu eingespielten Module:
Danach konnte ich sofort im Logfile sehen wenn man eine Taste drückt.
ggf. Sieht man mehr wenn Du "set CUL1 raw X61" aktivierst.
Jens
FHEMINFO:
fhem> fheminfo
Fhem info:
  Release  : 5.5
  OS       : linux
  Perl     : v5.14.2
Defined modules:
  CUL        : 1
  FHEMWEB    : 4
  FileLog    : 1
  IT         : 10
  eventTypes : 1
  notify     : 2
  telnet     : 2
Transmitting this information during an update:
  not set (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
fhem>
list CUL_0
fhem> list CUL_0
   CUL_0_MSGCNT 33
   CUL_0_TIME 2014-01-09 19:36:02
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     i11055C39
   RSSI       -45.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......$
   Readings:
     2014-01-09 18:55:22   cmds             B C c F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2014-01-09 20:01:11   raw             V 1.57b CUL433
   Helper:
     HMnextTR   1389292562.12369
   verbose    5
fhem>
dschinki
Habe auch eine AB440 K
Sorry bin sehr new hier
Wo muss ich den code  einbauen
im startfhem oder ?
Zrrronggg!
ZitatHabe gerade mal etwas rum gestöbert hier in diesem Beiträgen.
Nein hast du nicht. Die Standardimplementation von IT kann nicht empfangen. Das liegt vor allem daran, dass die für eine 868 CUL mit Frequenzumschaltung gedacht war, da wäre Empfang sinnlos.
In diesem Thread wird eine Erweiterung diskutiert, um den Empfang zu ermöglichen, wenn eine CUL 433 eingesetzt wird.
Soweit ich das hier verfolgt habe ist das aber noch nicht ganz fertig bzw. experimentell und noch nicht in die CULfw bzw Fhem voll integriert.
Diese Frage von dir:
ZitatWo muss ich den code  einbauen
Code: [Auswählen]
im startfhem oder ?
deutet so ein bisschen an (nimms mir nicht übel bitte) das zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Nutzung deine Kenntnisse vielleicht noch etwas übersteigt. Eventuell ist es besser, du wartetst noch etwas, bis diese Entwicklung hier noch ein bisschen voranschreitet.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
dschinki
Ja da kannste recht haben bin noch relativ neu hier.
Aber wir müssen ja alle mal anfangen :-)
Aber sei mir nicht böse aber ich habe hier die Erfahrung gemacht das Anfängern nicht so richtig direkt geholfen werden.
Die Antworten sind meisten etwas undeutlich und verschwommen.
Habe bisher nur ein einziges mal so richtig gesagt bekommen mach das so und so
Meisten wird geantwortet musste suchen oder steht doch in der Beschreibung oder irgendwo im Forum.
Kann es schon verstehen das nicht alles doppelt geschrieben werden soll aber ein Tip wo es steht wäre das Zuviel verlangt ?
Aber lassen wir das ist halt wie überall
Frage soll ich dann auf die CUL 868 umsteigen und meine CUL433 nur zum schalten weiter benutzen
Ist da für einen Anfänger einfacher
lendrod
Hallo ich bin ebenfalls Neu hier im Forum und habe auch ein IT Steckdosen Set und einige andere sollen noch folgen mit Dimmern.
Ich werde das Thema weiter verfolgen und würde mich auch sehr darüber freuen wenn ich die FB aus dem Set weiter verwenden könnte über FHEM
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
Zrrronggg!
#102
Das ist jetzt etwas off topic, daher nur kurz:
ZitatAber sei mir nicht böse aber ich habe hier die Erfahrung gemacht das Anfängern nicht so richtig direkt geholfen werden.
Das liegt daran, das die Fragen oft undeutlich und Verschwommen sind. oder erkennen lassen, das der Fragende noch sehr grosse Lücken hat, die man in einer Antwort nicht schnell verfüllen kann.
Beispiel:
"Ich bin noch nie Auto gefahren, wie mache ich das Auto an?"
Anwort:
"Zündschlüssel ins Zündschloss stecken, rumdrehen"
Wenn du wenigstens genug Ahnung hast, dass es eine Chance gibt, dass man mit einer Antwort in einem Forum helfen kann, dann REICHT diese Antwort. Wenn nicht, reicht die Antwort nicht, aber dann kann man auch keine einigermaßen schnelle Antwort geben, geschweigen denn, dass der vermutete Wunsch (dann kann ich mit dem Auto fahren) so erreicht werden kann.
ZitatMeisten wird geantwortet musste suchen oder steht doch in der Beschreibung oder irgendwo im Forum.
Genau. Nur ungern erledigen die Forumshelfer andererleuts Basisarbeit.
ZitatKann es schon verstehen das nicht alles doppelt geschrieben werden soll aber ein Tip wo es steht wäre das Zuviel verlangt ?
Manchmal durchaus. Ich weiss das xy irgendwo in der commandref oder im Wiki steht, aber wo weiss ich auch gerade nicht. Einer von uns muss suchen.
ZitatFrage soll ich dann auf die CUL 868 umsteigen und meine CUL433 nur zum schalten weiter benutzen
Wieder eine dieser Fragen die so ungenau und vage gestellt ist, das man da gar nichts drauf antworten kann. Das hängt selbstredend davon ab, was du schon hast, was du machen willst, wieviel Geld du ausgeben willst, wie viel Zeit du investieren willst und noch 3 andere Dinge die mit gerade nicht einfallen.
In jedem fall ist die Frage hier falsch und du musst die im Anfängerforum noch mal stellen bitte.
dschinki
auch nur ganz kurz
ganz so einfach ist es auch nicht
aber wenn ich das hier is ich wieder warum ich so ungern in vereinen bin.
sag nur ein vereinsmeierei
also nix für ungut
Zrrronggg!
Zitatsag nur ein vereinsmeierei
Wenn sich das auf dies bezieht:
ZitatIn jedem Fall ist die Frage hier falsch und du musst die im Anfängerforum noch mal stellen bitte.
damit meine ich nur, dass es nicht nett ist, diesen Thread quasi für ein anderes Thema zu hijacken.  Das hätte dann nix mit "Vereinsverhalten" zu tun sondern mit Netiquette.
Wenn du was anderes meinst verstehe ich's nicht.
