IT Empfang mit CUL
Begonnen von mehf, 18 August 2013, 20:47:11
timtom
Zitat von: beSmart am 26 Juni 2016, 14:35:31
Hallo timtom!
Das die Steckdosen keine "Rückmeldung" senden ist dir hoffentlich klar. Du kannst nur Signale von einer oder mehr Fernbedienungen empfangen und diese Signale dann Auswerten und weiterverarbeiten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du mit deinem CUL deine Steckdosen schalten. Dann sollte auch der Empfang funktionieren. Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich an deiner FB. Wenn ich heute Abend dran denke, Poste ich mal ein Bild von meinen Fernbedienungen. Eine kann ich empfangen, die andere nicht.
Dirk
Hehe, da hab ich mich vielleicht ungenau ausgedrückt. Mir ist schon klar, dass die Dosen keine Rückmeldung geben. Ja,  senden geht. Was muss ich denn genau tun, um die Signale der Elro Fernbedienung zu erkennen bzw. mit FHEM zu verarbeiten? Muss ich die auch als Gerät in FHEM anlegen und wenn ja,  wie geht das?
CarstenF
Hi, an Deiner Stelle würde ich die manuell angelegte Steckdose wieder löschen. Dann den Event Monitor einschalten. Dann den passenden Knopf auf der FB drücken. (Der, mit dem Du bislang die Steckdose geschaltet hast.  (Autocreate sollte eingeschaltet sein.)  Wenn Du jetzt im Event Monitor eine Aktion  siehst, legt sich das Signal Deiner FB als Device an. Ab sofort kannst Du dann per FB  oder per Fhem Deine Steckdose schalten.
So klappte es bei mir. Siehst Du im Event Monitor keine Aktion, könnte es sein, das Deine FB im Code der Firmware nicht implementiert ist. Dann muß man ggfls selbst was kompilieren. Leider weiß ich nicht wie das geht..... Gruß C.
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
RaspiLED
Hi timtom,
Also eigentlich muss nur die Verkabelung stimmen (prüfen, insbesondere Kabelantenne am Modul? und richtiger GPIO zum Empfang verkabelt?), autocreate in fhem config aktiviert sein (default) und dann kann der CUL Deine FErnbedienung empfangen. Es gibt FBen die viele verschieden Codes senden und damit mit mehreren Steckdosen laufen. Manchmal verschluckt sich der CUL dann beim Decodieren - hier hilft den verbose level des CUL auf 5 zu setzen und/oder raw daten zu empfangen (bitte im forum danach suchen) und anschliessend im Eventmonitor zu schauen ob etwas beim drücken der Tasten passiert.
Aber wie bereits von anderen geschrieben: Eigentlich empfängt der CUL IT FB einfach und legt sogar die Steckdosen in FHEM als IT_xxxx automatisch an!
Viel Spaß
Gruß Arnd
FHEM auf Raspberry Pi 2, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight mit H801 - ESP8266, ...
timtom
Irgendwie ist der Wurm drin, aber jetzt funktioniert alles.
Zunächst hatte ich manuelle eine ELRO Steckdose (C) über FHEM angelegt. Schalten ging sofort, nur wurden die Signale der ELRO Fernbedienung nicht erkannt.
...CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i111451
Dann habe ich einfach mal die Taster A, B und D gedrückt. Siehe da, FHEM hat die Steckdosen automatisch erkannt und angelegt. Auch wurden die Signale der ELRO Fernbedieung sofort erkannt.
Steckdose C hat aber weiterhin Probleme gemacht. Also wieder in FHEM gelöscht. Angelegt usw. Irgendwann hat dann autocreate gegriffen und hat schon mal den OFF Befehl erkannt. Nach dem x Löschen hat autocreate jetzt auch die Steckdose C erkannt inkl. der Meldung über die Fernbedienung.
Danke für Eure Hilfe ;) Jetzt gehts...
Nic0205
ich habe jetzt 52 Seiten dieses Thread gelesen und wahrscheinlich habe ich dabei irgendwo auch schon die Lösung für mein Problem überlesen :-(
Ich probiere es daher hier noch einmal neu:
Ich habe einen NanoCul der in FHEM eingerichtet ist. Geflasht habe ich mit der aculfw.
Ich habe hier Steckdosen von Intertek ohne DIP. Wenn ich auf der Fernbedienung eine Tasten der Fernbedienung drücke, bekomme ich im EventMonitor folgende Ausgabe:
2016-08-28 11:45:27 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i000007
2016-08-28 11:45:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i000003
2016-08-28 11:45:31 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i00000d
2016-08-28 11:45:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i00000f
Als Geräte wird nur folgendes automatisch angelegt:
define IT_0000000000 IT 0000000000 0F F0
attr IT_0000000000 IODev nanoCUL
attr IT_0000000000 room IT
also alles "0".
Wenn ich aus FHEM heraus jetzt on/off drücke passiert leider gar nichts.
Hat jemand einen Tip für mich, was ich falsch mache?
Dominic
bjoernh
Ich nehme an,  dass das timing nicht stimmt. Oder die Dosen eine andere Kodierung verwenden.
Nic0205
Hallo Björn,
vielen Dank für Deine Rückmeldung - nur was mache ich jetzt damit?
Kannst Du etwas "ausführlicher" werden - sorry, bin noch recht neu in der Materie...
Nic0205
Hallo Björn, hallo zusammen,
ich habe den nanoCul mal auf X25 gestellt und bekomme dann folgende Ergebnisse:
2016-08-28 17:18:36 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  400 1728  464  640  464  656  48  1  6 0   400 10400     0 EA FFFFFFFFFFF8
2016-08-28 17:18:36 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 1648  496  656  464 1648  48  1  6 0   496  6816     0 EA FFFFFFFFFFF0
2016-08-28 17:18:36 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  448 1632  512  640  464  656  48  1  6 0   464  6816     0 EB FFFFFFFFFFF8
2016-08-28 17:18:36 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  464 1632  480  640  480  672  48  1  6 0   496  6784     0 EA FFFFFFFFFFFC
2016-08-28 17:18:36 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  448 1632  496  576  448 1664  45  1  5 5   480  6832     0 E6 FFFFFFFFFFF0
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  224  608  608  208  192  608  23  1  2 7   464  7600     0 16 FFFFF0
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  576  224  224  592  24  1  3 0   192  6256     0 19 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  608  592  208  208  624  24  1  3 0   208  6240     0 18 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  624  576  224  192  624  24  1  3 0   208  6240     0 15 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  112  720  608  208  192  624  24  1  3 0   176  6288     0 12 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  576  224  208  624  24  1  3 0   192  6240     0 16 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  592  192  192  624  24  1  3 0   208  6256     0 15 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  624  592  240  192  624  24  1  3 0   192  6256     0 15 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  176  640  592  224  192  624  24  1  3 0   176  6256     0 16 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  176  640  592  224  192  624  24  1  3 0   192  6240     0 18 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  624  592  208  176  624  24  1  3 0   176  6256     0 16 000007
2016-08-28 17:18:39 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  640  624  208  192  608  24  1  3 0   176  6256     0 15 000007
2016-08-28 17:18:40 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  176  640  576  208  192  608  24  1  3 0   176  6256     0 15 000007
2016-08-28 17:18:40 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  608  592  208  192  624  24  1  3 0   208  6224     0 15 000007
2016-08-28 17:18:40 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  608  608  224  224  608  24  1  3 0   192  6240     0 16 000007
2016-08-28 17:18:43 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  160   96  112  208   64 1184  17  1  2 1   416  6320     0 EA 102080
2016-08-28 17:18:43 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11   80  288   80   32   48 1216  22  1  2 6   512  5408     0 E9 808244
2016-08-28 17:18:58 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  432 2048  352 4016  352 2032  36  1  4 4   384  9312     0 D6 5068109380
2016-08-28 17:18:58 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE s5068109380D7;  384: 9328
2016-08-28 17:18:58 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  416 2080  368 4016  352 2080  36  1  4 4   384  9328     0 D4 5068109380
2016-08-28 17:18:58 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  384 2064  352 4016  368 2080  36  1  4 4   336  9344     0 D5 5068109380
2016-08-28 17:18:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  400 2048  352 4016  368 2080  36  1  4 4   368  9328     0 D5 5068109380
2016-08-28 17:18:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  432 2064  352 4032  352 2048  36  1  4 4   336  9328     0 D5 5068109380
2016-08-28 17:18:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  384 2080  336 4032  368 2064  36  1  4 4   384  9328     0 D6 5068109380
2016-08-28 17:19:13 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  112   96   48   64  192 1248  16  1  2 0   480  5424     0 EB 1201
2016-08-28 17:19:13 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  288   32 1760 1152  768 1184  18  1  2 2   384 11376     0 E8 484400
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p13  224  384  336  624    0    0  23  1  2 7   224   640   224 37 AAAAA4
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  176  640  576  224  176  640  24  1  3 0   176  6256     0 34 000007
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i000007
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  608  592  240  192  640  24  1  3 0   208  6256     0 34 000007
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  592  576  256  208  608  24  1  3 0   176  6256     0 34 000007
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  592  608  224  192  608  24  1  3 0   160  6256     0 35 000007
2016-08-28 17:19:29 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  608  608  224  192  624  24  1  3 0   208  6224     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  592  608  208  192  640  24  1  3 0   176  6256     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  592  608  192  208  592  24  1  3 0   208  6240     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  624  608  208  192  608  24  1  3 0   208  6256     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  608  224  192  624  24  1  3 0   192  6240     0 33 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  240  592  576  240  208  624  24  1  3 0   208  6208     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  576  224  176  640  24  1  3 0   208  6224     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  592  224  208  608  24  1  3 0   208  6224     0 34 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  592  208  208  624  24  1  3 0   192  6240     0 35 000007
2016-08-28 17:19:30 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  592  208  176  640  24  1  3 0   192  6240     0 35 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p13  224  384  336  624    0    0  23  1  2 7   224   640   224 2F AAAAA4
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  624  608  224  192  640  24  1  3 0   176  6256     0 2D 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  624  592  224  208  608  24  1  3 0   208  6224     0 2B 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  608  208  208  624  24  1  3 0   208  6224     0 2A 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  608  592  224  208  624  24  1  3 0   192  6240     0 29 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  176  640  592  224  192  640  24  1  3 0   208  6224     0 28 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  176  640  608  224  240  592  24  1  3 0   176  6256     0 29 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  608  608  208  224  592  24  1  3 0   208  6208     0 2A 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  592  224  176  624  24  1  3 0   192  6240     0 2A 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  592  608  208  192  608  24  1  3 0   192  6240     0 2A 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  624  592  240  208  608  24  1  3 0   192  6240     0 2A 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  192  640  608  208  176  624  24  1  3 0   176  6240     0 2B 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  224  592  608  224  176  624  24  1  3 0   208  6224     0 2B 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  592  624  208  224  592  24  1  3 0   208  6240     0 2B 000007
2016-08-28 17:19:33 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 7  208  608  608  192  192  624  24  1  3 0   208  6224     0 2B 000007
Wenn ich die Threads hier im Forum richtig verstanden habe, heist p7 "intertechno" - das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
Hilft diese Ausgabe weiter?
Dominic
slukeyyy
ich bin hier neu und versuche mich seit Tagen hier durch dieses Forum zu arbeiten. Aber an diesem Punkt komme ich einfach nicht weiter.
Ich habe ein Busware 868MHz Culstick. Dieser läuft mit SlowRF mit folgenden settings:
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
V 1.21.00 a-culfw geflasht.
Jetzt habe ich mehrere Intertechno Sender (z.B. YWT-8500, PAT-103) und eine Markiese von der ich glaube, dass diese auch das Intertechnoprotkoll verwendet.
Bei den anlernbaren ist das Senden kein Problem. Allerdings kann ich nicht empfangen (auto create).
Sobald ich den X25 Modus aktivere kommen unknown Messages rein:
2016.09.04 13:14:12 3: set CUL1 raw X25
2016.09.04 13:14:16 2: CUL1: unknown message p 3  256 1104  976  416    0    0  19  5  2 2    0 E6 454540
2016.09.04 13:14:17 2: CUL1: unknown message p 3  288 1104 1008  416    0    0  19  5  2 2    0 E7 454540
2016.09.04 13:14:17 2: CUL1: unknown message p 3  288 1088 1024  384    0    0  19  5  2 2    0 E5 454540
2016.09.04 13:14:17 2: CUL1: unknown message p 3  256 1120  976  400    0    0  19  5  2 2    0 E6 454540
2016.09.04 13:14:17 2: CUL1: unknown message p 3  272 1104  992  416    0    0  19  5  2 2    0 E4 454500
2016.09.04 13:14:17 2: CUL1: unknown message p 3  288 1104  992  384    0    0  19  5  2 2    0 E3 454500
2016.09.04 13:14:17 2: CUL1: unknown message p 3  288 1104 1008  400    0    0  19  5  2 2    0 E1 454500
2016.09.04 13:14:22 2: CUL1: unknown message p 3  288  752  656  368    0    0  23  9  2 6    0 05 8022AA
2016.09.04 13:14:22 2: CUL1: unknown message p 3  304  752  656  368    0    0  23  9  2 6    0 04 8022AA
2016.09.04 13:14:22 2: CUL1: unknown message p 3  256  736  640  368    0    0  23  9  2 6    0 08 802222
2016.09.04 13:14:22 2: CUL1: unknown message p 3  272  752  640  400    0    0  23  9  2 6    0 0E 802222
2016.09.04 13:14:22 2: CUL1: unknown message p 3  304  720  688  368    0    0  23  9  2 6    0 05 802222
2016.09.04 13:14:23 2: CUL1: unknown message p 3  288  752  640  384    0    0  23  9  2 6    0 09 80223C
2016.09.04 13:14:23 2: CUL1: unknown message p 3  304  720  656  368    0    0  23  9  2 6    0 0A 80223C
Kann mir hierbei jemand helfen oder zumindest ein Tip geben ich welche Richtung ich recherchieren muss?
KölnSolar
Zauberwort: a-culfw ?
Markus
bjoernh
KölnSolar
Oops, nicht richtig gelesen, sorry.
slukeyyy
Nur mal zur Info. Mit dem 868 Stick habe ich es aufgegeben.
Allerdings habe ich mir jetzt eine 433 MHz NanoCul gebaut. Hat auf anhieb funktioniert mit Intertecho. Gruß
bjoernh
Ich glaub dann weiß ich das Problem.
Hast du auf dem 868er Cul die 433Mhz Firmware installiert?  Wenn du nämlich die 868er installiert hast,  dann kann der IT Empfang nicht gehen.  Evtl.  ist aber auch noch ein Problem mit der Frequenzabfrage im Code.
SofB
Ich habe hier eine Selbstbau 433 CUL mit Brennenstuhl FBs.
Offenbar werden einige Befehle nicht sauber verarbeitt:
Code 11 not supported by IT_FFF00FFFFF.
nanoCUL433: Unknown code i54155f, help me!
Auch kam haeufiger ein direkter Befehl bei der FHEM Station nicht an, der von meiner FB an die Steckdose ging.
Ich habe daher die Brennenstuhl FB auf einen anderen Hauscode gepackt, werte dann das Event bei der Station aus und Sende dann via CUL an die Steckdosen. Also eine Art Relais-Station. Oder muss ich da mit Problemen rechnen?
Weiter oben wurde von Timing Problemen wegen der Errors gesprochen. Was ist damit gemeint? Ich habe die CUL via USB ueber meinen ESXi Host an die VM mit FHEM weitergeleitet...
FHEM auf Debian Jessie VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen
HM-CFG-LAN | HM-CFG-USB | nanoCUL868 | nanoCUL433 | JeeLink868
