PERL WARNING: Argument "...../FHEM/10_ZWave.pm line 4785.
Begonnen von Damu, 29 Dezember 2025, 19:18:45
Damu
Mir steht folgende Fehler-Meldung ab und zu im Log.
ZitatPERL WARNING: Argument "POE_ZW_Prim_OG" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/10_ZWave.pm line 4785.
Latest Revision: 30665
10_ZWave.pm               30412
rudolfkoenig
Die problematische Zeile ist
  } elsif(!$direct && $now - $hash->{lastMsgSent} > $wnmi_delay) {
$hash-{lastMsgSent} wird im Modul an mehreren Stellen auf das Ergebnis von gettimeofday() gesetzt.
$wnmi_delay ist das Attribut WNMI_delay oder 2.
Entweder wurde das Attribut auf POE_ZW_Prim_OG gesetzt, oder ein "Fremder" setzt $hash->{lastMsgSent} auf POE_ZW_Prim_OG.
Beides klingt fuer mich unwahrscheinlich, deswegen bin ich erstmal ratlos.
Damu
Hab nochmals nachgeschaut.
die Meldung kommt immer bei/nach einem Neustart von FHEM.
JoWiemann
poste doch mal ein list vom Device.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Damu
define POE_ZW_Prim_OG ZWDongle 192.168.178.15:5003
attr POE_ZW_Prim_OG homeId eba3b9eb
attr POE_ZW_Prim_OG icon mqtt_device
attr POE_ZW_Prim_OG model ZWDongle
attr POE_ZW_Prim_OG networkKey 0D4E9DE0DD9E87B96191358DCDFCC4DA
attr POE_ZW_Prim_OG room 90_System,System->ZWave,ZWave
attr POE_ZW_Prim_OG setReadingOnAck 0
attr POE_ZW_Prim_OG showSetInState 0
#   CallbackNr 0
#   Clients    :ZWave:
#   DEF        192.168.178.15:5003
#   DeviceName 192.168.178.15:5003
#   FD         13
#   FUUID      5fca9095-f33f-d169-fa33-a4cc39dc77679f85
#   MaxSendRetries 3
#   NAME       POE_ZW_Prim_OG
#   NR         188
#   PARTIAL
#   POE_ZW_Prim_OG_MSGCNT 32907
#   POE_ZW_Prim_OG_TIME 2026-01-15 12:08:01
#   RAWMSG     000400aa0d600d01007105000000ff070800bb0001b6
#   ReadTime   1768475281.36569
#   STATE      Initialized
#   SendRetries 0
#   SendTime   1768475220.36226
#   TYPE       ZWDongle
#   WaitForAck 0
#   devioNoSTATE 1
#   eventCount 1
#   homeId     eba3b9eb
#   nodeIdHex  01
#   nrNAck     0
#   setReadingOnAck 0
#   showSetInState 0
#   MatchList:
#     1:ZWave    .*
#   READINGS:
#     2025-12-30 13:45:56   backgroundRSSI  ch1:reservedValue ch2:reservedValue ch3:reservedValue
#     2026-01-14 10:23:34   caps            Vers:7 Rev:42 ManufID:0147 ProductType:0401 ProductID:0101 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET ZW_GET_PROTOCOL_VERSION SERIAL_API_STARTED SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE NVM_BACKUP_RESTORE ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI ZW_SET_LISTEN_BEFORE_TALK_THRESHOLD REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE ZW_SET_ROUTING_MAX_6_00 ZW_REQUEST_NODETYPE_NEIGHBOR_UPDATE GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE SERIAL_API_EXT SERIAL_API_SLAVE_NODE_INFO ZW_SEND_SLAVE_NODE_INFO ZW_SET_SLAVE_LEARN_MODE ZW_GET_VIRTUAL_NODES ZW_IS_VIRTUAL_NODE ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ZW_SEND_DATA_BRIDGE ZW_SEND_DATA_MULTI_BRIDGE ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX ZW_NETWORK_MANAGEMENT_SET_MAX_INCLUSION_REQUEST_INTERVALS PM_STAY_AWAKE PM_CANCEL ZW_INITIATE_SHUTDOWN SERIAL_API_GET_LR_NODES GET_LR_CHANNEL SET_LR_CHANNEL ZW_SET_LR_VIRTUAL_IDS GET_DCDC_CONFIG SET_DCDC_CONFIG ENABLE_RADIO_PTI GET_RADIO_PTI ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES PROPRIETARY_8 PROPRIETARY_D PROPRIETARY_E
#     2026-01-14 10:23:34   ctrlCaps        PRIMARY SUC
#     2026-01-14 10:23:34   homeId          HomeId:eba3b9eb CtrlNodeIdHex:01
#     2022-09-11 11:47:46   isFailedNode_02 yes
#     2023-05-07 10:53:02   isFailedNode_1  no
#     2021-12-22 18:30:43   isFailedNode_10 no
#     2023-07-16 11:19:17   isFailedNode_102 yes
#     2022-12-03 10:15:02   isFailedNode_103 yes
#     2021-06-16 20:24:47   isFailedNode_105 yes
#     2022-09-11 14:24:51   isFailedNode_106 yes
#     2024-10-20 09:42:02   isFailedNode_109 yes
#     2021-04-10 19:40:42   isFailedNode_11 no
#     2025-03-24 22:39:01   isFailedNode_112 yes
#     2021-06-16 20:23:45   isFailedNode_115 yes
#     2025-03-24 22:39:56   isFailedNode_118 yes
#     2021-04-10 19:40:33   isFailedNode_12 yes
#     2024-10-20 09:48:33   isFailedNode_13 yes
#     2025-12-30 11:50:27   isFailedNode_130 yes
#     2025-11-23 11:29:50   isFailedNode_131 yes
#     2025-06-08 23:07:21   isFailedNode_134 yes
#     2024-07-25 13:44:38   isFailedNode_136 no
#     2024-07-25 13:47:53   isFailedNode_137 no
#     2023-05-07 11:41:46   isFailedNode_151 yes
#     2023-06-25 15:30:48   isFailedNode_152 yes
#     2023-06-25 15:22:49   isFailedNode_153 yes
#     2023-05-11 22:25:27   isFailedNode_154 yes
#     2023-07-16 11:21:17   isFailedNode_155 yes
#     2023-07-16 11:30:17   isFailedNode_156 yes
#     2023-11-04 17:05:14   isFailedNode_157 no
#     2023-07-25 19:24:34   isFailedNode_162 yes
#     2024-04-06 16:47:50   isFailedNode_168 yes
#     2025-12-08 20:44:44   isFailedNode_17 yes
#     2024-08-04 15:34:55   isFailedNode_183 yes
#     2024-07-25 13:47:00   isFailedNode_184 yes
#     2024-07-25 13:43:28   isFailedNode_185 yes
#     2021-01-09 15:36:34   isFailedNode_19 yes
#     2023-12-29 15:44:58   isFailedNode_2  no
#     2025-06-08 23:01:18   isFailedNode_200 yes
#     2024-08-04 15:34:06   isFailedNode_201 yes
#     2024-08-04 15:33:28   isFailedNode_202 yes
#     2024-08-04 15:32:39   isFailedNode_203 yes
#     2020-12-23 16:52:25   isFailedNode_27 yes
#     2021-01-09 13:40:42   isFailedNode_29 yes
#     2023-12-29 15:44:34   isFailedNode_3  no
#     2024-04-06 11:12:19   isFailedNode_30 yes
#     2020-12-23 16:57:25   isFailedNode_32 yes
#     2020-12-23 16:54:01   isFailedNode_33 no
#     2025-12-30 13:47:25   isFailedNode_34 yes
#     2021-01-09 13:55:11   isFailedNode_35 no
#     2023-02-18 19:26:19   isFailedNode_37 yes
#     2023-12-29 15:44:52   isFailedNode_4  no
#     2021-01-30 15:13:16   isFailedNode_40 no
#     2021-01-30 15:45:41   isFailedNode_43 yes
#     2021-01-30 16:07:45   isFailedNode_45 yes
#     2021-03-05 20:46:18   isFailedNode_46 yes
#     2022-11-13 17:48:40   isFailedNode_49 yes
#     2021-05-04 19:53:02   isFailedNode_5  no
#     2022-12-26 13:24:37   isFailedNode_51 yes
#     2021-02-25 19:13:01   isFailedNode_56 no
#     2021-02-25 19:19:44   isFailedNode_57 no
#     2021-02-25 19:13:42   isFailedNode_58 no
#     2021-02-25 19:19:30   isFailedNode_59 no
#     2021-02-25 19:19:38   isFailedNode_60 no
#     2024-12-08 20:16:56   isFailedNode_62 yes
#     2021-03-10 21:25:05   isFailedNode_63 yes
#     2021-12-22 18:30:16   isFailedNode_64 no
#     2022-12-26 13:25:47   isFailedNode_65 yes
#     2024-10-20 09:41:21   isFailedNode_66 yes
#     2021-05-04 19:52:44   isFailedNode_69 no
#     2021-05-04 19:52:51   isFailedNode_7  no
#     2022-11-15 14:26:39   isFailedNode_8  yes
#     2021-04-27 19:06:22   isFailedNode_80 yes
#     2021-05-02 18:35:45   isFailedNode_82 yes
#     2021-04-27 18:54:25   isFailedNode_83 yes
#     2023-07-04 19:45:38   isFailedNode_84 yes
#     2025-11-08 11:20:22   isFailedNode_85 yes
#     2024-04-06 11:13:06   isFailedNode_86 yes
#     2021-05-01 17:35:48   isFailedNode_9  yes
#     2023-07-16 11:20:29   isFailedNode_91 yes
#     2023-07-16 11:20:10   isFailedNode_92 no
#     2020-12-05 16:33:55   isFailedNode_UNKNOWN_2 yes
#     2021-02-23 19:42:09   neighborList_02 empty
#     2025-06-09 18:44:48   neighborList_1  POE_ZW_Prim_OG UNKNOWN_3 UNKNOWN_4 UNKNOWN_11 UNKNOWN_15 Venti_Klappe UNKNOWN_30 Sw_03 ST_07 UNKNOWN_36 Sw_01 Sw_05 Sw_02 BM_L2 UNKNOWN_97 Dim_02 UNKNOWN_119 UNKNOWN_132 Dim_04 Dim_07 Dim_06 Dim_08 SW_100 BM_L4 Dim_10 ZW_SWB_01 Dim_11 FB_03 Sir_01 ZWave_WALL_CONTROLLER_207 ZWave_WALL_CONTROLLER_208
#     2021-05-23 11:48:44   neighborList_103 POE_ZW_OG Therm_Bad_OG Therm_Bad_UG SW_Klappe_Kueche SW_Kueche_Dampfabzug ZWave_THERMOSTAT_51 Licht_Keller Therm_Eingang Repeater_Keller Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz Notlicht_Gang_OG
#     2021-05-23 11:48:35   neighborList_104 ZWave_THERMOSTAT_51 Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz Notlicht_Gang_OG
#     2021-05-23 11:48:18   neighborList_105 empty
#     2022-08-07 19:56:34   neighborList_106 empty
#     2023-04-15 17:43:30   neighborList_114 empty
#     2023-10-29 16:39:15   neighborList_15 empty
#     2023-12-29 18:07:17   neighborList_168 POE_ZW_Prim_OG Sw_04 Sw_01 BM_Lampe3 Rep1 CO2_1 Sir_01 Dim_04 Dim_07
#     2023-12-29 18:07:12   neighborList_170 empty
#     2025-06-09 18:45:01   neighborList_2  empty
#     2024-07-29 19:17:03   neighborList_203 POE_ZW_Prim_OG Venti_Klappe Sw_02 BM_L2 BM_L4 Dim_10 Dim_11 ZW_Sec
#     2024-07-29 19:16:54   neighborList_204 POE_ZW_Prim_OG Venti_Klappe Sw_02 BM_L2 BM_L4 Dim_10 Dim_11 ZW_Sec
#     2021-01-09 13:30:33   neighborList_29 POE_ZW_OG Therm_Eingang Therm_Wohnung_Links Therm_Wohnung_Rechts Freisitz_Switch
#     2025-06-09 18:45:07   neighborList_3  empty
#     2021-01-30 14:01:43   neighborList_30 empty
#     2023-10-29 16:39:31   neighborList_32 Venti_Klappe Sw_04 ST_07 BM_Lampe3 Dim_06 Dim_05 Dim_08 Therm01 SW_100 BM_L1 Was_03
#     2020-12-23 16:54:54   neighborList_33 POE_ZW_OG Therm_Bad_OG Therm_Eingang Therm_Wohnung_Links Therm_Wohnung_Rechts SW_Klappe_Kueche
#     2021-05-23 11:47:55   neighborList_4  POE_ZW_OG BM_LED_Heizungsraum SE_Kueche_Hitzemelder SW_Kueche_Dampfabzug Licht_Garage Feuermelder_Buero ZWave_WALL_CONTROLLER_38 FB_Schlafzimmer_L Thermometer_Wohnung Therm_Wohnung_Links ZWave_THERMOSTAT_51 Therm_Wohnung_Rechts Licht_Keller Licht_Heizungsraum ZWave_WALL_CONTROLLER_58 Therm_Eingang BM_Switch_Garage ZWave_STATIC_CONTROLLER_64 ZWave_SWITCH_BINARY_65 Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz Licht_Schlafzimmer_L ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71 Notlicht_Gang_OG Therm_Zimmer_Rechts Therm_Zimmer_Links Licht_Schlafzimmer SE_Fenster_Bad_OG SE_Fenster_Arbeitszimmer SE_Tuere_Keller SE_Tuere_Garage_Keller ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_89 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_91 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_92 ZWave_WALL_CONTROLLER_93 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_95 FB_Schlafzimmer_R ZWave_SWITCH_BINARY_103
#     2021-02-23 19:42:21   neighborList_50 empty
#     2021-02-25 19:12:12   neighborList_57 empty
#     2023-10-29 16:38:45   neighborList_6  empty
#     2021-05-23 11:47:02   neighborList_64 POE_ZW_OG Therm_Bad_OG Therm_Bad_UG BM_LED_Heizungsraum SW_Klappe_Kueche SW_Kueche_Dampfabzug Licht_Garage Feuermelder_Buero Licht_Garage_Aussen ZWave_THERMOSTAT_51 Licht_Keller Licht_Heizungsraum Therm_Eingang BM_Switch_Garage Repeater_Keller Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71 Notlicht_Gang_OG Therm_Zimmer_Rechts Therm_Kueche Therm_Zimmer_Links Licht_Schlafzimmer SE_Fenster_Bad_OG SE_Tuere_Keller SE_Tuere_Garage_Keller ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_90 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_91 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_92 ZWave_WALL_CONTROLLER_93 ZWave_SWITCH_BINARY_97 FB_Schlafzimmer_R
#     2021-05-01 17:35:17   neighborList_9  POE_ZW_OG
#     2022-09-11 11:46:17   nodeInfo_02     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
#     2024-07-24 20:31:32   nodeInfo_1      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2023-04-15 17:41:20   nodeInfo_10     node 10 is not present
#     2021-05-23 11:40:25   nodeInfo_105    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
#     2023-01-06 08:53:05   nodeInfo_11     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
#     2025-03-24 22:38:10   nodeInfo_112    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:CONTROLLER GenericDevClass:GENERIC_CONTROLLER SpecificDevClass:06
#     2021-04-10 19:40:10   nodeInfo_12     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-04-04 17:30:58   nodeInfo_13     node 13 is not present
#     2022-12-10 20:46:18   nodeInfo_14     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:49:29   nodeInfo_15     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2023-06-25 15:29:47   nodeInfo_153    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:CONTROLLER GenericDevClass:GENERIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2023-07-16 11:30:09   nodeInfo_156    node 156 is not present
#     2023-11-04 17:04:04   nodeInfo_157    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap FrequentListen1000ms OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:06
#     2021-01-24 17:49:36   nodeInfo_16     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2024-04-06 16:48:01   nodeInfo_168    node 168 is not present
#     2025-12-08 20:44:06   nodeInfo_17     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:49:48   nodeInfo_18     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-04-11 10:47:15   nodeInfo_19     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2023-12-29 15:45:14   nodeInfo_2      node 2 is not present
#     2021-12-22 18:31:26   nodeInfo_20     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-05-04 19:53:23   nodeInfo_200    node 200 is not present
#     2024-07-29 19:19:53   nodeInfo_201    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2024-07-29 19:16:19   nodeInfo_202    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2024-07-29 19:16:44   nodeInfo_204    ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2024-07-29 19:16:38   nodeInfo_205    node 205 is not present
#     2021-01-24 17:50:09   nodeInfo_21     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:06
#     2021-01-24 17:50:15   nodeInfo_22     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:50:20   nodeInfo_23     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:50:26   nodeInfo_24     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:50:31   nodeInfo_25     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:50:36   nodeInfo_26     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-01-24 17:50:42   nodeInfo_27     node 27 is not present
#     2021-01-09 13:48:20   nodeInfo_29     node 29 is not present
#     2023-12-29 15:45:21   nodeInfo_3      node 3 is not present
#     2024-01-28 16:32:20   nodeInfo_30     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY
#     2020-12-23 16:54:11   nodeInfo_32     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
#     2020-12-23 16:54:20   nodeInfo_33     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
#     2025-12-30 11:49:07   nodeInfo_34     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2023-12-29 15:45:27   nodeInfo_4      node 4 is not present
#     2021-01-30 15:46:41   nodeInfo_43     node 43 is not present
#     2022-11-13 17:37:26   nodeInfo_49     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:04
#     2021-01-24 17:48:22   nodeInfo_5      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap FrequentListen1000ms OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:06
#     2022-12-26 13:24:07   nodeInfo_51     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap FrequentListen1000ms OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:06
#     2021-04-25 20:07:39   nodeInfo_6      node 6 is not present
#     2024-01-28 16:14:36   nodeInfo_61     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
#     2021-12-22 18:31:02   nodeInfo_64     node 64 is not present
#     2022-12-26 13:25:20   nodeInfo_65     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
#     2021-05-04 19:53:28   nodeInfo_7      node 7 is not present
#     2021-01-24 17:48:46   nodeInfo_8      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-04-27 18:51:53   nodeInfo_83     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2021-05-01 17:35:35   nodeInfo_9      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
#     2025-12-30 16:22:35   nodeList        POE_ZW_Prim_OG WS01 HM_1 FM_03 FB_13 Was_02 Venti_Klappe Sw_06 FB_11 UNKNOWN_34 FB_01 Thermo_01 Sw_01 Sw_05 BM_L3 BM_L2 Dim_01 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71 Dim_03 FB_12 WMQ1 FB_02 Dim_02 FM_02 Ther02 Regenmesser FM_01 Dim_04 Dim_07 Dim_06 Dim_05 SE_100 Thermo_02 BM_L5 SW_100 BM_L1 Was_03 BM_L4 Dim_10 ZW_SWB_01 UNKNOWN_185 Dim_11 FB_03 Sir_01 ZWave_WALL_CONTROLLER_207 ZWave_WALL_CONTROLLER_208 Was_04 Was_01 CO2
#     2026-01-14 10:23:34   random          8417197e99161c58cae4bf2758e9c9d299bc05b8ac3e12cce78104809c848342
#     2023-04-15 12:34:10   raw_1303063105012200d7250c 011301
#     2023-04-15 12:29:20   raw_1303063105012200d7252e 011301
#     2023-04-15 12:23:08   raw_1303063105012200d7256a 011301
#     2023-04-15 12:16:38   raw_1303063105012200d725eb 011301
#     2023-04-15 12:20:38   raw_1303063105012200d725f7 011301
#     2023-04-26 10:09:35   raw_1324063105012200cc2504 011301
#     2023-04-26 04:21:50   raw_1324063105012200cc25ad 011301
#     2023-04-25 10:58:32   raw_1324063105012200cf25ea 011301
#     2023-04-27 09:20:38   raw_1324063105012200d02529 011301
#     2023-04-25 22:34:04   raw_1324063105012200d0257d 011301
#     2023-04-25 16:46:19   raw_1324063105012200d125bb 011301
#     2023-04-25 05:10:47   raw_1324063105012200d125bc 011301
#     2023-04-26 13:04:47   raw_1324063105012200d125fd 011301
#     2023-04-27 03:32:52   raw_1324063105012200d22538 011301
#     2023-04-24 05:59:45   raw_1324063105012200d22547 011301
#     2023-04-23 11:34:53   raw_1324063105012200d2256d 011301
#     2023-04-29 09:04:42   raw_1324063105012200d225d0 011301
#     2023-05-02 05:16:46   raw_1324063105012200d32511 011301
#     2023-05-02 05:16:45   raw_1324063105012200d32514 011301
#     2023-05-02 11:04:39   raw_1324063105012200d32515 011301
#     2023-05-02 11:04:39   raw_1324063105012200d3251c 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d3251e 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d32523 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d32527 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d32528 011301
#     2023-05-02 11:04:39   raw_1324063105012200d3252c 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d3252f 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d32530 011301
#     2023-05-02 11:04:51   raw_1324063105012200d32545 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d32546 011301
#     2023-05-02 05:16:34   raw_1324063105012200d32548 011301
#     2023-05-02 11:04:38   raw_1324063105012200d3254a 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d3254e 011301
#     2023-05-02 05:16:45   raw_1324063105012200d3254f 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d32553 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d32556 011301
#     2023-05-02 05:16:35   raw_1324063105012200d32557 011301
#     2023-05-02 11:04:38   raw_1324063105012200d32566 011301
#     2023-05-02 05:16:45   raw_1324063105012200d32568 011301
#     2023-05-02 05:16:46   raw_1324063105012200d32569 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d3256b 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d3256e 011301
#     2023-05-02 05:16:43   raw_1324063105012200d32576 011301
#     2023-05-02 11:04:51   raw_1324063105012200d32577 011301
#     2023-05-02 05:16:35   raw_1324063105012200d3258a 011301
#     2023-05-02 11:04:39   raw_1324063105012200d32597 011301
#     2023-05-02 05:16:36   raw_1324063105012200d325a2 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d325a3 011301
#     2023-05-02 11:04:51   raw_1324063105012200d325a6 011301
#     2023-05-02 05:16:45   raw_1324063105012200d325b0 011301
#     2023-05-02 11:04:38   raw_1324063105012200d325b2 011301
#     2023-05-02 05:16:46   raw_1324063105012200d325b3 011301
#     2023-05-02 11:04:38   raw_1324063105012200d325bd 011301
#     2023-05-02 11:04:37   raw_1324063105012200d325bf 011301
#     2023-05-02 05:16:34   raw_1324063105012200d325c0 011301
#     2023-05-02 05:16:34   raw_1324063105012200d325c2 011301
#     2023-05-02 05:16:35   raw_1324063105012200d325c6 011301
#     2023-05-02 05:16:45   raw_1324063105012200d325c8 011301
#     2023-05-02 11:04:37   raw_1324063105012200d325ce 011301
#     2023-05-02 11:04:37   raw_1324063105012200d325db 011301
#     2023-05-02 05:16:45   raw_1324063105012200d325e1 011301
#     2023-05-02 05:16:44   raw_1324063105012200d325e2 011301
#     2023-05-02 11:04:38   raw_1324063105012200d325f0 011301
#     2023-05-02 11:04:39   raw_1324063105012200d325fa 011301
#     2023-04-28 08:31:40   raw_1324063105012200d42504 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d52505 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d5250c 011301
#     2023-04-24 00:11:59   raw_1324063105012200d5250d 011301
#     2023-04-27 12:59:46   raw_1324063105012200d52525 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d52526 011301
#     2023-04-28 02:43:56   raw_1324063105012200d52531 011301
#     2023-05-02 16:52:43   raw_1324063105012200d52532 011301
#     2023-05-02 16:52:40   raw_1324063105012200d52534 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d52544 011301
#     2023-05-02 16:52:43   raw_1324063105012200d52545 011301
#     2023-04-26 21:45:07   raw_1324063105012200d52551 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d52565 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d52579 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d52581 011301
#     2023-05-02 16:52:40   raw_1324063105012200d525b8 011301
#     2023-04-24 11:47:30   raw_1324063105012200d525c1 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d525d6 011301
#     2023-05-02 16:52:42   raw_1324063105012200d525f4 011301
#     2023-04-24 23:23:01   raw_1324063105012200d525f7 011301
#     2023-05-02 16:52:41   raw_1324063105012200d525fc 011301
#     2023-05-01 23:28:33   raw_1324063105012200d6250c 011301
#     2023-05-01 23:28:33   raw_1324063105012200d62561 011301
#     2023-05-01 23:28:33   raw_1324063105012200d6257c 011301
#     2023-04-26 15:57:20   raw_1324063105012200d62595 011301
#     2023-05-01 23:28:30   raw_1324063105012200d625ce 011301
#     2023-05-01 23:28:30   raw_1324063105012200d625ee 011301
#     2023-05-01 23:28:33   raw_1324063105012200d625f8 011301
#     2023-04-29 10:04:42   raw_1324063105012200d7253d 011301
#     2023-05-01 17:40:40   raw_1324063105012200d7255e 011301
#     2023-04-27 15:08:23   raw_1324063105012200d725ae 011301
#     2023-04-23 12:04:53   raw_1324063105012200d725d0 011301
#     2023-05-01 11:52:54   raw_1324063105012200d725dc 011301
#     2023-04-24 17:35:16   raw_1324063105012200d82527 011301
#     2023-04-23 18:24:13   raw_1324063105012200d82585 011301
#     2023-04-29 07:42:44   raw_1324063105012200d825d0 011301
#     2023-05-01 06:05:08   raw_1324063105012200d825e6 011301
#     2023-04-27 20:56:09   raw_1324063105012200d92519 011301
#     2023-04-28 10:49:44   raw_1324063105012200d92563 011301
#     2023-04-29 01:54:57   raw_1324063105012200d925a4 011301
#     2023-05-01 00:17:22   raw_1324063105012200da2510 011301
#     2023-04-23 12:36:27   raw_1324063105012200da251d 011301
#     2023-04-16 19:31:22   raw_1324063105012200da2567 011301
#     2023-04-30 06:53:46   raw_1324063105012200da25d9 011301
#     2023-04-30 12:41:31   raw_1324063105012200da25ff 011301
#     2023-04-28 20:07:11   raw_1324063105012200dc2506 011301
#     2023-04-29 12:29:42   raw_1324063105012200dc254b 011301
#     2023-04-30 01:06:00   raw_1324063105012200dd2519 011301
#     2023-04-29 13:30:29   raw_1324063105012200de2584 011301
#     2023-04-28 12:24:44   raw_1324063105012200de25ff 011301
#     2023-04-28 14:19:26   raw_1324063105012200df253f 011301
#     2023-04-29 19:18:15   raw_1324063105012200e025e3 011301
#     2023-04-16 19:40:05   raw_1324063105012200e725b1 011301
#     2023-04-16 20:00:05   raw_1324063105012200ee25ff 011301
#     2023-04-16 19:45:05   raw_1324063105012200f0250a 011301
#     2023-04-16 19:50:05   raw_1324063105012200f6256c 011301
#     2021-12-29 19:14:22   raw_29          0129031f8112
#     2021-04-11 19:30:10   raw_56          015601
#     2025-06-08 18:53:13   routeFor_207    next Sw_03 Sw_02 at 100kbps
#     2024-01-28 16:12:11   routeFor_61     last SW_04 ST_07 at 100kbps
#     2026-01-14 10:23:34   state           Initialized
#     2025-12-30 13:43:50   statistics      Transmitted:12719 BackOffs:19 ReceivedNoErrors:63378
#                    ChecksumErrors:0 CRC16Errors:5198 ForeignHomeId:14
#     2026-01-14 10:23:34   sucNodeId       1
#     2026-01-14 10:23:34   supportedCmds   GET_SUPPORTED_COMMANDS SET_TX_STATUS_REPORT SET_POWERLEVEL GET_POWERLEVEL GET_MAXIMUM_PAYLOAD_SIZE GET_RF_REGION SET_RF_REGION SET_NODEID_BASE_TYPE UNKNOWN_8 UNKNOWN_9 UNKNOWN_10 UNKNOWN_11 UNKNOWN_12 UNKNOWN_15 UNKNOWN_23 UNKNOWN_24 UNKNOWN_25 UNKNOWN_26 UNKNOWN_39 UNKNOWN_71 UNKNOWN_135
#     2025-12-30 11:51:15   version         Z-Wave 7.21 STATIC_CONTROLLER
#   SendStack:
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-12-30 13:45:56 backgroundRSSI ch1:reservedValue ch2:reservedValue ch3:reservedValue
setstate POE_ZW_Prim_OG 2026-01-14 10:23:34 caps Vers:7 Rev:42 ManufID:0147 ProductType:0401 ProductID:0101 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET ZW_GET_PROTOCOL_VERSION SERIAL_API_STARTED SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE NVM_BACKUP_RESTORE ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI ZW_SET_LISTEN_BEFORE_TALK_THRESHOLD REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE ZW_SET_ROUTING_MAX_6_00 ZW_REQUEST_NODETYPE_NEIGHBOR_UPDATE GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE SERIAL_API_EXT SERIAL_API_SLAVE_NODE_INFO ZW_SEND_SLAVE_NODE_INFO ZW_SET_SLAVE_LEARN_MODE ZW_GET_VIRTUAL_NODES ZW_IS_VIRTUAL_NODE ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ZW_SEND_DATA_BRIDGE ZW_SEND_DATA_MULTI_BRIDGE ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX ZW_NETWORK_MANAGEMENT_SET_MAX_INCLUSION_REQUEST_INTERVALS PM_STAY_AWAKE PM_CANCEL ZW_INITIATE_SHUTDOWN SERIAL_API_GET_LR_NODES GET_LR_CHANNEL SET_LR_CHANNEL ZW_SET_LR_VIRTUAL_IDS GET_DCDC_CONFIG SET_DCDC_CONFIG ENABLE_RADIO_PTI GET_RADIO_PTI ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES PROPRIETARY_8 PROPRIETARY_D PROPRIETARY_E
setstate POE_ZW_Prim_OG 2026-01-14 10:23:34 ctrlCaps PRIMARY SUC
setstate POE_ZW_Prim_OG 2026-01-14 10:23:34 homeId HomeId:eba3b9eb CtrlNodeIdHex:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-09-11 11:47:46 isFailedNode_02 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-05-07 10:53:02 isFailedNode_1 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-12-22 18:30:43 isFailedNode_10 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-16 11:19:17 isFailedNode_102 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-12-03 10:15:02 isFailedNode_103 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-06-16 20:24:47 isFailedNode_105 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-09-11 14:24:51 isFailedNode_106 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-10-20 09:42:02 isFailedNode_109 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-10 19:40:42 isFailedNode_11 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-03-24 22:39:01 isFailedNode_112 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-06-16 20:23:45 isFailedNode_115 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-03-24 22:39:56 isFailedNode_118 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-10 19:40:33 isFailedNode_12 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-10-20 09:48:33 isFailedNode_13 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-12-30 11:50:27 isFailedNode_130 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-11-23 11:29:50 isFailedNode_131 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-06-08 23:07:21 isFailedNode_134 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-25 13:44:38 isFailedNode_136 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-25 13:47:53 isFailedNode_137 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-05-07 11:41:46 isFailedNode_151 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-06-25 15:30:48 isFailedNode_152 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-06-25 15:22:49 isFailedNode_153 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-05-11 22:25:27 isFailedNode_154 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-16 11:21:17 isFailedNode_155 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-16 11:30:17 isFailedNode_156 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-11-04 17:05:14 isFailedNode_157 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-25 19:24:34 isFailedNode_162 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-04-06 16:47:50 isFailedNode_168 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-12-08 20:44:44 isFailedNode_17 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-08-04 15:34:55 isFailedNode_183 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-25 13:47:00 isFailedNode_184 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-25 13:43:28 isFailedNode_185 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-09 15:36:34 isFailedNode_19 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 15:44:58 isFailedNode_2 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-06-08 23:01:18 isFailedNode_200 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-08-04 15:34:06 isFailedNode_201 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-08-04 15:33:28 isFailedNode_202 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-08-04 15:32:39 isFailedNode_203 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-23 16:52:25 isFailedNode_27 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-09 13:40:42 isFailedNode_29 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 15:44:34 isFailedNode_3 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-04-06 11:12:19 isFailedNode_30 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-23 16:57:25 isFailedNode_32 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-23 16:54:01 isFailedNode_33 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-12-30 13:47:25 isFailedNode_34 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-09 13:55:11 isFailedNode_35 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-02-18 19:26:19 isFailedNode_37 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 15:44:52 isFailedNode_4 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-30 15:13:16 isFailedNode_40 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-30 15:45:41 isFailedNode_43 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-30 16:07:45 isFailedNode_45 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-03-05 20:46:18 isFailedNode_46 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-11-13 17:48:40 isFailedNode_49 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-04 19:53:02 isFailedNode_5 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-12-26 13:24:37 isFailedNode_51 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-25 19:13:01 isFailedNode_56 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-25 19:19:44 isFailedNode_57 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-25 19:13:42 isFailedNode_58 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-25 19:19:30 isFailedNode_59 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-25 19:19:38 isFailedNode_60 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-12-08 20:16:56 isFailedNode_62 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-03-10 21:25:05 isFailedNode_63 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-12-22 18:30:16 isFailedNode_64 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-12-26 13:25:47 isFailedNode_65 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-10-20 09:41:21 isFailedNode_66 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-04 19:52:44 isFailedNode_69 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-04 19:52:51 isFailedNode_7 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-11-15 14:26:39 isFailedNode_8 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-27 19:06:22 isFailedNode_80 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-02 18:35:45 isFailedNode_82 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-27 18:54:25 isFailedNode_83 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-04 19:45:38 isFailedNode_84 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-11-08 11:20:22 isFailedNode_85 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-04-06 11:13:06 isFailedNode_86 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-01 17:35:48 isFailedNode_9 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-16 11:20:29 isFailedNode_91 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-16 11:20:10 isFailedNode_92 no
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-05 16:33:55 isFailedNode_UNKNOWN_2 yes
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-23 19:42:09 neighborList_02 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-06-09 18:44:48 neighborList_1 POE_ZW_Prim_OG UNKNOWN_3 UNKNOWN_4 UNKNOWN_11 UNKNOWN_15 Venti_Klappe UNKNOWN_30 Sw_03 ST_07 UNKNOWN_36 Sw_01 Sw_05 Sw_02 BM_L2 UNKNOWN_97 Dim_02 UNKNOWN_119 UNKNOWN_132 Dim_04 Dim_07 Dim_06 Dim_08 SW_100 BM_L4 Dim_10 ZW_SWB_01 Dim_11 FB_03 Sir_01 ZWave_WALL_CONTROLLER_207 ZWave_WALL_CONTROLLER_208
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-23 11:48:44 neighborList_103 POE_ZW_OG Therm_Bad_OG Therm_Bad_UG SW_Klappe_Kueche SW_Kueche_Dampfabzug ZWave_THERMOSTAT_51 Licht_Keller Therm_Eingang Repeater_Keller Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz Notlicht_Gang_OG
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-23 11:48:35 neighborList_104 ZWave_THERMOSTAT_51 Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz Notlicht_Gang_OG
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-23 11:48:18 neighborList_105 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-08-07 19:56:34 neighborList_106 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-04-15 17:43:30 neighborList_114 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-10-29 16:39:15 neighborList_15 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 18:07:17 neighborList_168 POE_ZW_Prim_OG Sw_04 Sw_01 BM_Lampe3 Rep1 CO2_1 Sir_01 Dim_04 Dim_07
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 18:07:12 neighborList_170 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-06-09 18:45:01 neighborList_2 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-29 19:17:03 neighborList_203 POE_ZW_Prim_OG Venti_Klappe Sw_02 BM_L2 BM_L4 Dim_10 Dim_11 ZW_Sec
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-29 19:16:54 neighborList_204 POE_ZW_Prim_OG Venti_Klappe Sw_02 BM_L2 BM_L4 Dim_10 Dim_11 ZW_Sec
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-09 13:30:33 neighborList_29 POE_ZW_OG Therm_Eingang Therm_Wohnung_Links Therm_Wohnung_Rechts Freisitz_Switch
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-06-09 18:45:07 neighborList_3 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-30 14:01:43 neighborList_30 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-10-29 16:39:31 neighborList_32 Venti_Klappe Sw_04 ST_07 BM_Lampe3 Dim_06 Dim_05 Dim_08 Therm01 SW_100 BM_L1 Was_03
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-23 16:54:54 neighborList_33 POE_ZW_OG Therm_Bad_OG Therm_Eingang Therm_Wohnung_Links Therm_Wohnung_Rechts SW_Klappe_Kueche
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-23 11:47:55 neighborList_4 POE_ZW_OG BM_LED_Heizungsraum SE_Kueche_Hitzemelder SW_Kueche_Dampfabzug Licht_Garage Feuermelder_Buero ZWave_WALL_CONTROLLER_38 FB_Schlafzimmer_L Thermometer_Wohnung Therm_Wohnung_Links ZWave_THERMOSTAT_51 Therm_Wohnung_Rechts Licht_Keller Licht_Heizungsraum ZWave_WALL_CONTROLLER_58 Therm_Eingang BM_Switch_Garage ZWave_STATIC_CONTROLLER_64 ZWave_SWITCH_BINARY_65 Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz Licht_Schlafzimmer_L ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71 Notlicht_Gang_OG Therm_Zimmer_Rechts Therm_Zimmer_Links Licht_Schlafzimmer SE_Fenster_Bad_OG SE_Fenster_Arbeitszimmer SE_Tuere_Keller SE_Tuere_Garage_Keller ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_89 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_91 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_92 ZWave_WALL_CONTROLLER_93 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_95 FB_Schlafzimmer_R ZWave_SWITCH_BINARY_103
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-23 19:42:21 neighborList_50 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-02-25 19:12:12 neighborList_57 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-10-29 16:38:45 neighborList_6 empty
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-23 11:47:02 neighborList_64 POE_ZW_OG Therm_Bad_OG Therm_Bad_UG BM_LED_Heizungsraum SW_Klappe_Kueche SW_Kueche_Dampfabzug Licht_Garage Feuermelder_Buero Licht_Garage_Aussen ZWave_THERMOSTAT_51 Licht_Keller Licht_Heizungsraum Therm_Eingang BM_Switch_Garage Repeater_Keller Steckdose_Freisitz BM_Licht_Device_Freisitz ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71 Notlicht_Gang_OG Therm_Zimmer_Rechts Therm_Kueche Therm_Zimmer_Links Licht_Schlafzimmer SE_Fenster_Bad_OG SE_Tuere_Keller SE_Tuere_Garage_Keller ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_90 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_91 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_92 ZWave_WALL_CONTROLLER_93 ZWave_SWITCH_BINARY_97 FB_Schlafzimmer_R
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-01 17:35:17 neighborList_9 POE_ZW_OG
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-09-11 11:46:17 nodeInfo_02 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-24 20:31:32 nodeInfo_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-04-15 17:41:20 nodeInfo_10 node 10 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-23 11:40:25 nodeInfo_105 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-01-06 08:53:05 nodeInfo_11 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-03-24 22:38:10 nodeInfo_112 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:CONTROLLER GenericDevClass:GENERIC_CONTROLLER SpecificDevClass:06
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-10 19:40:10 nodeInfo_12 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-04 17:30:58 nodeInfo_13 node 13 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2022-12-10 20:46:18 nodeInfo_14 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:49:29 nodeInfo_15 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-06-25 15:29:47 nodeInfo_153 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:CONTROLLER GenericDevClass:GENERIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-07-16 11:30:09 nodeInfo_156 node 156 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-11-04 17:04:04 nodeInfo_157 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap FrequentListen1000ms OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:06
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:49:36 nodeInfo_16 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-04-06 16:48:01 nodeInfo_168 node 168 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-12-08 20:44:06 nodeInfo_17 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:49:48 nodeInfo_18 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-04-11 10:47:15 nodeInfo_19 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 15:45:14 nodeInfo_2 node 2 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-12-22 18:31:26 nodeInfo_20 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-05-04 19:53:23 nodeInfo_200 node 200 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-29 19:19:53 nodeInfo_201 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-29 19:16:19 nodeInfo_202 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-29 19:16:44 nodeInfo_204 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-07-29 19:16:38 nodeInfo_205 node 205 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:09 nodeInfo_21 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:06
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:15 nodeInfo_22 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:20 nodeInfo_23 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:26 nodeInfo_24 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:31 nodeInfo_25 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:36 nodeInfo_26 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-24 17:50:42 nodeInfo_27 node 27 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2021-01-09 13:48:20 nodeInfo_29 node 29 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2023-12-29 15:45:21 nodeInfo_3 node 3 is not present
setstate POE_ZW_Prim_OG 2024-01-28 16:32:20 nodeInfo_30 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-23 16:54:11 nodeInfo_32 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2020-12-23 16:54:20 nodeInfo_33 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_Prim_OG 2025-12-30 11:49:07 nodeInfo_34 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
setstate POE_ZW_
# ... truncated to 50k, original length 63474
Sollte die Alten Readings wohl mal löschen.
