Manometer für Überwachung Heizungsdruck
Begonnen von FhemPiUser, 02 Januar 2026, 13:09:48
FhemPiUser
ich würde gernen den Druck des Wassers im Heizkreis bzw. der Heizungshydraulik mit FHEM überwachen.
Hat jemand das schon einmal gemacht und hat eine Empfehlung für ein kostengünstiges digitales Manometer, welches sich in FHEM einbinden lässt?
Geben tut es das durchaus (schau mal bei WIKA nach), aber es wird vermutlich an "kostengünstig" scheitern.
FhemPiUser
Alternative wäre einfacher Druckmessumformer wie z.B. dieser und dann mit ESP32/ESP8266 oder Arduino an FHEM anbinden...
KölnSolar
Bastellösung mit preiswertem Drucksensor, Vorrichtung die man in den Heizkreis einschrauben und dort den Sensor einschrauben kann und die entsprechende Ausleselösung mit Arduino&Co.
Gisbert(Suchfunktion) hat es meines Wissens umgesetzt. Bei mir ist es beim Kauf des Sensors geblieben und nun habe ich nur noch Luftheizung.
Gutes und gesundes neues Jahr
Markus
