72_Wattpilot - Einbindung der Fronius Wattpilot Wallbox
Begonnen von Blablubblaber, 07 Januar 2026, 00:05:42
Blablubblaber
ich möchte euch heute ein neues Modul vorstellen, mit dem die Fronius Wattpilot Wallbox nativ in FHEM eingebunden werden kann. Da ich selbst eine Lösung gesucht habe, um die Wallbox in meine Hausautomatisierung zu integrieren, habe ich das Modul 72_Wattpilot entwickelt.
Was kann das Modul?
Das Modul ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Wallbox. Unter anderem werden folgende Funktionen unterstützt:
- Status-Abfrage: Aktuelle Ladeleistung, geladene Energie, etc.
- Modus-Steuerung: Wechsel zwischen den Modi Default, Eco und Next Trip.
- Ladesteuerung: Start/Stopp des Ladevorgangs und Anpassung der Stromstärke.
Voraussetzungen:
Das Modul kommuniziert direkt mit der Wallbox.
Es werden folgende Perl-Bibliotheken benötigt:
- JSON
- Crypt::PBKDF2
- Digest::SHA
- MIME::Base64
Installation:
Momentan ist das Modul noch nicht im offiziellen FHEM-Update-Prozess enthalten.
Die Installation erfolgt manuell:
- Die Datei 72_Wattpilot.pm von GitHub laden.
- In das FHEM-Verzeichnis kopieren.
- In FHEM ein shutdown restart oder reload 72_Wattpilot ausführen.
GitHub Repository: https://github.com/DennisGrame/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot
Definition in FHEM:
define <Name> Wattpilot <IP-Adresse> <Passwort> [Seriennummer]
Änderungen:
edit: 24.04.2026
Hinzugefügt
- Wattpilot Flex Support: Unterstützung für die neue Wattpilot Flex Generation durch Implementierung der bcrypt-Authentifizierung.
- Sicherheit: Das Passwort wird nun nicht mehr in der Definition, sondern separat über set <name> Password <secret> gesetzt und persistent (aber außerhalb der Konfigurationsdatei) gespeichert.
- Authentifizierungs-Modus: Neues Attribut authHash zur Auswahl des Verfahrens (auto, pbkdf2, bcrypt).
- Erweiterte Messwerte: Neue Readings für Einzelleistungen pro Phase (Power_L1, Power_L2, Power_L3) sowie die Firmware-Version (version) und das aktive Authentifizierungsverfahren (authHashMode).
Geändert
- Definition: Die Syntax des define-Befehls hat sich geändert. Das Passwort ist kein Parameter mehr.
edit: 07.03.2026
- Optimierung der PBKDF2-Kryptographie-Berechnung für den Login.
edit: 26.01.2026
- Reading "Energie_seit_Anstecken" hinzugefügt.
edit: 06.01.2026
- Erstveröffentlichung.
GitHub: DennisGrame | Entwicklung von Software Projekten in meiner Freizeit.
Ich habe dir geholfen? Ich freue mich immer über einen virtuellen Kaffee, Kaba oder ein Eis als Dankeschön!
Blablubblaber
Ich habe jetzt noch das Reading "Energie_seit_Anstecken" hinzugefügt.
Es wird angezeigt: Geladene Energie in Wh seit das Auto angesteckt wurde.
Ralli
Ist das nicht eine gebrandete Variante von einer go-e? Mit oder ohne Phasen-Umschaltung?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Blablubblaber
Laut Internet wird die zwar von Go-e für Fronius hergestellt aber eben mit Anpassungen.
Ist also nicht 1 zu 1 gleich.
Jochen1977
TOP!.
Vielen Dank für das Modul. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Danke und Gruß Jochen
nookie
#5
Hi, das Modul klappt gut, aber wenn ich die Auto`s ausstecke steht immer der letzte Powerwert dort, so dass das Modul SolarForecast dann einen verbrauch errechnet den es nicht gibt, kann man des abfangen?
mfg
Nookie
Update... ein blick in die Hilfe und Lösung gefunden ;) update_while_idle auf 1 ;)
gpflunger
Großartig, danke. Das hat mir noch gefehlt, um die relevanten Informationen von PV, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox sinnvoll darzustellen.
Flachzange
#7
Hi Blablubblaber,
vielen Dank für das Modul. Ich laufe leider immer in ein "auth_failed". Ich habe auch schon mal testweise das Passwort geändert. Ich kann auch die Wallbox mit dem bestehenden Passwort neu in der App anlegen, nur über FHEM klappt es nicht.
Any idea?
Chris
P.S. Wattpilot Flex Home 22
define Wattpilot Wattpilot 192.168.5.191 simplepassA2
attr Wattpilot debug 1
attr Wattpilot interval 30
attr Wattpilot room Solar
attr Wattpilot update_while_idle 1
attr Wattpilot verbose 5
#   DEF        192.168.5.191 simplepassA2
#   DeviceName ws:192.168.5.191:80/ws
#   FUUID      69d93354-f33f-fd7e-a0f7-380270d9f90ce7b8
#   NAME       Wattpilot
#   NR         874
#   PASSWORD   simplepassA2
#   SERIAL     9111XXXX
#   STATE      auth_failed
#   TYPE       Wattpilot
#   VERSION    43.1-rc4
#   eventCount 15
#   hashed_password Z+EbiGePHL+S2dbh5dnLMUdzTuIOGr5R
#   Helper:
#     DBLOG:
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1775843111.99227
#           VALUE      auth_failed
#       version:
#         logdb:
#           TIME       1775843111.63989
#           VALUE      43.1-rc4
#   READINGS:
#     2026-04-10 19:45:11   state           auth_failed
#     2026-04-10 19:45:11   version         43.1-rc4
#   header:
#     User-Agent FHEM
setstate Wattpilot auth_failed
setstate Wattpilot 2026-04-10 19:45:11 state auth_failed
setstate Wattpilot 2026-04-10 19:45:11 version 43.1-rc4
2026.04.10 19:45:11 3: Wattpilot (Wattpilot) - Connecting to ws:192.168.5.191:80/ws
2026.04.10 19:45:11 3: Opening Wattpilot device ws:192.168.5.191:80/ws
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils url=http://192.168.5.191:80/ws NonBlocking via http
2026.04.10 19:45:11 4: IP: 192.168.5.191 -> 192.168.5.191
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils request header:
GET /ws HTTP/1.1
Host: 192.168.5.191
Accept-Encoding: gzip,deflate
User-Agent: FHEM
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Version: 13
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: 1nW1KxBU24uqSHSx4cPlNg==
2026.04.10 19:45:11 4: http://192.168.5.191:80/ws: HTTP response code 101
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils http://192.168.5.191:80/ws: Got data, length: 0
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Server: nginx
Date: Fri, 10 Apr 2026 17:45:10 GMT
Connection: upgrade
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Accept: eWScVnCoiM9xqZgcLRJLVt+qIfI=
2026.04.10 19:45:11 3: Wattpilot device opened
2026.04.10 19:45:11 5: Websocket msg: OP:1 LEN:273 MASK:0 FIN:1
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Received type: hello
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Hello received from Serial: 9111XXXX
2026.04.10 19:45:11 5: Websocket msg: OP:1 LEN:127 MASK:0 FIN:1
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Received type: authRequired
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Auth Required
2026.04.10 19:45:11 3: Wattpilot (Wattpilot) - Sending Auth Response
2026.04.10 19:45:11 5: DevIo_SimpleWrite Wattpilot: 7b2274797065223a2261757468222c2268617368223a2234383234663531613539646363346465356237373939313163346539333336333131666539623535386637626233613130353936636431623434386539353334222c22746f6b656e33223a223838323965376534393161346336393532353133643037623362663965366664227d
2026.04.10 19:45:11 5: Websocket msg: OP:1 LEN:47 MASK:0 FIN:1
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Received type: authError
2026.04.10 19:45:11 1: Wattpilot (Wattpilot) - Authentication Failed: Wrong password
Blablubblaber
Hallo Chris,
das Problem ist das es sich bei dir um den Wattpilot "Flex" Home 22 handelt.
Das Modul ist nur kompatibel mit dem Vorgänger.
- Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0
- Fronius Wattpilot Home 22 J 2.0
- Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0
- Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0
Zumindest ist es von mir für die Generation Wattpilot geschrieben und getestet.
Dennis
MichiReinelt
Blablubblaber
@MichiReinelt
Danke guter Beitrag aber ich habe leider keine Flex Wallbox zum entwickeln und testen.
Dennis
MichiReinelt
War eh klar... mir geht es genauso: würde gerne helfen, aber ohne Testobjekt...
Flachzange
Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das mal an und mache ggf. ein PR. Ich weiß nur nicht wie zeitnah ich das hinbekomme.
Flachzange
Habs umgesetzt und PR erstellt. Falls vorher schon mal jemand mit einem normalem Wallpiloten testen möchte: https://github.com/Flachzange/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot/tree/Flex
Neben der Unterstützung für bcrypt hashing habe ich auch das password handling insofern angepasst, als dass es nicht mehr im Klartext sichtbar ist. Dafür wird "set Password <pw>" verwendet. Gleiches gitl für den Hash selbst.
Und den aktuellen Modus (Eco, Next Trip, Default" habe ich noch als Reading ergänzt.
Bestimmt sind noch Fehler drin.
Blablubblaber
Klasse vielen dank Flachzange.
Habe es eben angeschaut und mal auf meinem Textsystem laufen lassen hat soweit ohne Probleme funktioniert.
Hast du es mit einer Flex Wallbox schon getestet das es dort auch ohne Probleme läuft?
Wenn beide Wallboxen getestet sind und ohne Fehler laufen mach ich den merge damit deine Änderungen in die main kommen.
