FHEM goes Gemini
Begonnen von tgv_boost, 09 Januar 2026, 11:07:35
ch.eick
#15
Zitat von: rabehd am 10 Januar 2026, 17:01:40
Zitat von: erdnar am 10 Januar 2026, 16:59:25Gemini meint: Das Limit des kostenlosen Keys liegt bei Gemini (je nach Modell) bei etwa 15 Anfragen pro Minute oder 1.500 pro Tag – davon bist du weit entfernt.
Ich habe mich bezogen auf:
Zitat von: ch.eick am 10 Januar 2026, 14:30:33Leider ist das kostenlose Model limitiert auf 20 Aufrufe pro Tag, da wird es sicher eng, wenn man es für's SmartHome nutzen möchte.
In der http Rückmeldung steht das Limit von 20 auch drin.
Welche URL und welches Model verwendet ihr?
Hier mal eine Rückmeldung vom Limit
  "error": {
    "code": 429,
    "message": "You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, head to: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits. To monitor your current usage, head to: https://ai.dev/rate-limit. \n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 20, model: gemini-2.5-flash\nPlease retry in 38.035617409s.",
    "status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
    "details": [
        "@type": "type.googleapis.com/google.rpc.Help",
        "links": [
            "description": "Learn more about Gemini API quotas",
            "url": "https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits"
        "@type": "type.googleapis.com/google.rpc.QuotaFailure",
        "violations": [
            "quotaMetric": "generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests",
            "quotaId": "GenerateRequestsPerDayPerProjectPerModel-FreeTier",
            "quotaDimensions": {
              "location": "global",
              "model": "gemini-2.5-flash"
            "quotaValue": "20"
        "@type": "type.googleapis.com/google.rpc.RetryInfo",
        "retryDelay": "38s"
ch.eick
#16
So, für heute ist dann jetzt schluss.
Ich habe hier nochmal ein Update vom Device gemacht.
Es gibt nun
- set 10_ask
    Für normale Anfragen
- set 10_FHEM_instruction
    Hier wird vorher mit Anweisungen aus dem userattr FHEM_Instructions angelernt.
    Dann kann man eine Anfrage mit "set 10_FHEM_instruction Mach mal in der Küche licht" einen Aufruf machen.
Ich habe gerade online noch einen Test gemacht und das Ergebnis finde ich recht gut.
Der Vorteil ist halt, dass man schreiben und später eventuell auch Sprechen kann, wie der Schnabel gewachsen ist.
NUTZERANFRAGE: Mach ma Küche hell und dann wieder aus.
responce: set MQTT2_zigbee_Ku_Licht ON;; set MQTT2_zigbee_Ku_Licht OFF
NUTZERANFRAGE: küche dunkel
responce: set MQTT2_zigbee_Ku_Licht OFF
NUTZERANFRAGE: küche an
NUTZERANFRAGE: küche is echt grell
Ich könnte mir vorstellen, dass man für mehr Abfragen eventuell mehrere Konten einrichtet, die man dann in einem rollierend verwendet.
VG   Christian
