Floorplan mit neuer fhem.pl "zerwürfelt"
Begonnen von daheim, 13 Januar 2026, 10:20:59
daheim
hallo @rudolfkoenig,
nach dem ihr die fhem.pl umgebaut hat, habe ich nun den Effekt, dass der Floorplan nicht mehr nutzbar ist.
Texte sind größer dargestellt, Icons verschoben oder riesengroß.
Was kann ich tun?
 Floorplans neu bauen --> letzter Schritt
 Alte fhem.pl vom 10.1.2026 nutzen --> mache ich jetzt als Übergangslösung
Könnt ihr einmal gucken? Wie kann ich unterstützen?
Daniel
Zitatnach dem ihr die fhem.pl umgebaut hat
Starke Vorwuerfe.
ZitatWie kann ich unterstützen?
Kannst du bitte die Version bei dem funktionierenden fhem.pl uns zeigen (Ausgabe des version FHEM Befehls).
Wenn moeglich, wuerde mich das auch fuer den nicht funktionierenden insteressieren.
Eine fhem.pl Version von 10.1. gab es nicht, vmtl. ist das Zeitpunkt des Updates.
fhem.pl von diesem Tag hatte ein Problem beim Speichern von manchen include Anweisungen.
Verwendest du include?
Hast Du nur fhem.pl zurueckgerollt, oder mehr?
daheim
#2
Hallo Rudolf,
ZitatStarke Vorwuerfe.
Ja ich weiß mache ich auch ungerne.  :(
ZitatKannst du bitte die Version bei dem funktionierenden fhem.pl uns zeigen
Ja klar, hier die Daten:
fhem.pl ok
File    Rev   Last Change
fhem.pl 30642 2025-12-19 15:42:53Z rudolfkoenig
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 29073 2024-08-16 16:33:42Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Zitatfhem.pl von diesem Tag hatte ein Problem beim Speichern von manchen include Anweisungen.
Ja über das bekannte Problem bin ich auch gestolpert...
ZitatHast Du nur fhem.pl zurueckgerollt, oder mehr?
Ja, nur die fhem.pl.
Mit der Version, bei der es die die Inludes "zerhackt" hat, habe ich auch die Probleme im Floorplan
Ich habe es etwas weiter eingrenzen können, es liegt wohl am Style. Der einzige Style der diesen "Fehler" nicht macht ist ios7touchpad ?!?!?!
EDITH: Es gehen alles Styles bei denen ios7 steht /EDITH
Daniel
Der Unterschied zwischen den alten funktionierenden Version von fhem.pl und zwischen der Kaputten vom 10.Januar ist einzig die Aenderung im include Code, was bei Speichern der Konfiguration manche include Anweisungen nicht speichert.
Es geht ueber meine Vorstellungskraft, wie dadurch in FLOORPLAN zu Darstellungsproblemen kommen kann (aber nur bei manchen Styles).
Ich vermute, dass die Ursache anderswo liegt.
Eine gefixte fhem.pl Version steht uebrigens fuer das FHEM update seit gestern 8:00 MET zur Verfuegung.
