Neues Modul LG-ThinQ
Begonnen von Shadow3561, 14 Januar 2026, 19:43:26
Shadow3561
angeregt durch diesen thread habe ich mich die letzte beiden Abende mit ChatGPT an ein Modul gewagt was Geräte aus der ThinQ App in FHEM abbilden und steuern kann. Dazu wird die offizielle LG-ThinQ-API-v2 benutzt.
Als erstes müssen wir auf diese Seite gehen
HIER
Hier ändern wir oben die Sprache auf deutsch und melden uns mit unserem LG-Account an.
Dann erstellen wir einen PAT (Personal Access Token). Diesen kopieren.
Als nächstes die Beiden Module im Anhang in euren Modulordner (fhem/FHEM) packen.
fhem Neustarten
Das Connect-Device anlegen mit
defmod <NAME> LGThinQ_Connect <PAT>wenn ihr wollt, dass eure LG_devices automatisch angelegt werden müsst ihr noch das
autocreateDevices Attribut auf 1 setzen (funktioniert natürlich nur wenn das autocreate in fhem aktiv ist). Dies wird nach dem holen der Deviceliste von LG wieder auf 0 gesetzt.
Jetzt einmal
set <NAME> connect ausführen.
Nun sollten eure LG Geräte automatisch angelegt werden.
Im Device Modul ist mapping eingebaut, aber nur für Klimaanlage und Kühlschrank. Weitere Mappings könnt ihr selbst im Modul ab Zeile 404 hinzufügen. Alle benötigten Infos über die, von LG gelieferten, readings bekommt ihr im Device-reading "apiStateRaw".
Die Set-Befehle werden automatisch angelegt, dazu wird das reading "apiProfileRaw" benötigt.
Probiert es einfach mal aus.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Shadow3561
#1
Neue Version ist Oben angehängt.
stateformat wurde hinzugefügt.
ixsus300
konnte es soweit mit meiner WP LG ThermaV verbinden. Kannst du mir einen Tipp geben wie ich nun genau weitere Readings ab Zeile 404 hinzufügen kann?
Folgende Infos im apiStateRaw Reading:
{"timestamp":"2026-01-20T16:22:19.217518","messageId":"o0KwmLctidQ7MtnpZkQ4fw","response":{"roomTemperatureInUnits":[{"waterCoolMinTemperature":5,"airHeatMinTemperature":16,"waterHeatMaxTemperature":65,"unit":"C","inWaterCurrentTemperature":46,"airCoolMinTemperature":16,"airCurrentTemperature":26,"airCoolMaxTemperature":30,"currentTemperature":48,"waterHeatMinTemperature":15,"outWaterCurrentTemperature":48,"waterCoolMaxTemperature":27,"targetTemperature":17,"airHeatMaxTemperature":30},{"waterCoolMaxTemperature":80,"targetTemperature":62,"airHeatMaxTemperature":86,"waterHeatMinTemperature":58,"outWaterCurrentTemperature":118,"currentTemperature":118,"airCoolMaxTemperature":86,"airCurrentTemperature":78,"unit":"F","airCoolMinTemperature":60,"inWaterCurrentTemperature":114,"airHeatMinTemperature":60,"waterHeatMaxTemperature":148,"waterCoolMinTemperature":40}],"temperature":{"targetTemperature":0,"unit":"C","heatMaxTemperature":65,"coolMaxTemperature":27,"currentTemperature":48,"heatMinTemperature":15,"coolMinTemperature":5},"boilerJobMode":{"currentJobMode":"AUTO"},"operation":{"boilerOperationMode":"POWER_ON","roomTempMode":"WATER","hotWaterMode":"ON","roomWaterMode":"OUT_WATER"},"hotWaterTemperatureInUnits":[{"unit":"C","minTemperature":30,"targetTemperature":52,"maxTemperature":80,"currentTemperature":52},{"maxTemperature":176,"currentTemperature":126,"targetTemperature":126,"minTemperature":86,"unit":"F"}]}}
Danke !
Shadow3561
#3
so in etwa
Zitat(
    # -------- Raum / Wasser Temperaturen --------
    'temperature.currentTemperature' => {
        name => 'currentTemp',
    'temperature.targetTemperature' => {
        name => 'targetTemp',
    'temperature.coolMinTemperature' => {
        name => 'coolMinTemp',
    'temperature.coolMaxTemperature' => {
        name => 'coolMaxTemp',
    'temperature.heatMinTemperature' => {
        name => 'heatMinTemp',
    'temperature.heatMaxTemperature' => {
        name => 'heatMaxTemp',
    # -------- Raumtemperatur (Celsius) --------
    'roomTemperatureInUnits.0.airCurrentTemperature' => {
        name => 'roomAirTemp',
    'roomTemperatureInUnits.0.currentTemperature' => {
        name => 'roomCurrentTemp',
    'roomTemperatureInUnits.0.targetTemperature' => {
        name => 'roomTargetTemp',
    # -------- Wasser Temperaturen --------
    'roomTemperatureInUnits.0.inWaterCurrentTemperature' => {
        name => 'waterInTemp',
    'roomTemperatureInUnits.0.outWaterCurrentTemperature' => {
        name => 'waterOutTemp',
    # -------- Boiler Job Mode --------
    'boilerJobMode.currentJobMode' => {
        name => 'boilerJobMode',
    # -------- Operation Modes --------
    'operation.boilerOperationMode' => {
        name => 'boilerPower',
    'operation.hotWaterMode' => {
        name => 'hotWaterMode',
    'operation.roomTempMode' => {
        name => 'roomTempMode',
    'operation.roomWaterMode' => {
        name => 'roomWaterMode',
    # -------- Hot Water --------
    'hotWaterTemperatureInUnits.0.currentTemperature' => {
        name => 'hotWaterCurrentTemp',
    'hotWaterTemperatureInUnits.0.targetTemperature' => {
        name => 'hotWaterTargetTemp',
    'hotWaterTemperatureInUnits.0.minTemperature' => {
        name => 'hotWaterMinTemp',
    'hotWaterTemperatureInUnits.0.maxTemperature' => {
        name => 'hotWaterMaxTemp',
Hast du Set-Befehle bekommen um die WP zu steuern?
EDIT:
Neue Version mit readings für LG Wärmepumpe oben angehängt.
ixsus300
TOP !! Danke !
ja im apiProfileRaw Reading:
Habe allerdings ein Token ohne Set Befehle eingebaut. Möchte nur auslesen.
{"response":{"property":{"boilerJobMode":{"currentJobMode":{"mode":["r","w"],"value":{"r":["HEAT","AUTO","COOL"],"w":["HEAT","AUTO","COOL"]},"type":"enum"}},"hotWaterTemperatureInUnits":[{"minTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"currentTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"unit":"C","targetTemperature":{"type":"range","value":{"w":{"min":30,"max":80,"step":1},"r":{"min":30,"max":80,"step":1}},"mode":["r","w"]},"maxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"}},{"currentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"minTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"maxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"unit":"F","targetTemperature":{"value":{"r":{"step":2,"max":176,"min":86},"w":{"step":2,"min":86,"max":176}},"type":"range","mode":["r","w"]}}],"roomTemperatureInUnits":[{"airCoolTargetTemperature":{"mode":["w"],"value":{"w":{"min":18,"max":30,"step":1}},"type":"range"},"airHeatMinTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"inWaterCurrentTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"outWaterCurrentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airHeatMaxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"waterCoolMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"waterCoolTargetTemperature":{"mode":["w"],"type":"range","value":{"w":{"max":24,"min":5,"step":1}}},"waterHeatMaxTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airCoolMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airCurrentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airCoolMaxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"waterCoolMaxTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"waterHeatTargetTemperature":{"value":{"w":{"max":57,"min":14,"step":1}},"type":"range","mode":["w"]},"currentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"targetTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"unit":"C","airHeatTargetTemperature":{"value":{"w":{"step":1,"max":30,"min":16}},"type":"range","mode":["w"]},"waterHeatMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]}},{"waterCoolTargetTemperature":{"mode":["w"],"value":{"w":{"min":40,"max":76,"step":2}},"type":"range"},"waterCoolMinTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"waterHeatMaxTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"waterCoolMaxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"waterHeatTargetTemperature":{"mode":["w"],"type":"range","value":{"w":{"step":2,"max":134,"min":58}}},"currentTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"waterHeatMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"unit":"F","airHeatTargetTemperature":{"mode":["w"],"type":"range","value":{"w":{"step":2,"max":86,"min":60}}},"targetTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airCurrentTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"airCoolMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airCoolMaxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"inWaterCurrentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airHeatMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airHeatMaxTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"outWaterCurrentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"airCoolTargetTemperature":{"mode":["w"],"type":"range","value":{"w":{"min":64,"max":86,"step":2}}}}],"temperature":{"heatTargetTemperature":{"mode":["w"],"type":"number"},"coolTargetTemperature":{"type":"number","mode":["w"]},"currentTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"coolMinTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"unit":{"mode":["r"],"value":{"r":["C"]},"type":"enum"},"targetTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"heatMinTemperature":{"type":"number","mode":["r"]},"coolMaxTemperature":{"mode":["r"],"type":"number"},"heatMaxTemperature":{"type":"number","mode":["r"]}},"operation":{"boilerOperationMode":{"mode":["r","w"],"value":{"w":["POWER_ON","POWER_OFF"],"r":["POWER_ON","POWER_OFF"]},"type":"enum"},"hotWaterMode":{"mode":["r","w"],"value":{"w":["OFF","ON"],"r":["OFF","ON"]},"type":"enum"},"roomTempMode":{"mode":["r"],"value":{"r":["AIR","WATER"]},"type":"enum"},"roomWaterMode":{"mode":["r"],"type":"enum","value":{"r":["OUT_WATER","IN_WATER"]}}}}},"timestamp":"2026-01-20T17:13:01.043307","messageId":"QduesqWEVjr-zEppFOprww"}
mfg
Shadow3561
#5
Zitatja im apiProfileRaw Reading:
das ist klar, die Daten werden vom Mode abgerufen und als reading gespeichert um daraus mögliche Set-Befehle an zu legen.
Was ich meine ist, werden dir die Set-Befehle oben angeboten?
ixsus300
Shadow3561
JoWiemann
der Connect zu Samsung ist erfolgreich. Allerdings wird meine Samsung "EHS Mono r290 Wärmepumpe" nicht in die deviceMap geladen. Leider hat Dein CoAutor keinerlei Log Informationen eingebaut.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Shadow3561
Samsung???
Das Modul ist für LG ThinQ
JoWiemann
Zitat von: Shadow3561 am 21 Januar 2026, 16:33:14Moin,
Samsung???
Puh, nicht mein Tag. Hatte parallel an Samsung gearbeitet.
Sorry und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Rainerfrei
ich habe "set <NAME> connect" ausgeführt und habe dann auch ein connect.
Aber es werden keine Readings angelegt.
Muss ich sonst noch was beachten.
In der App In der LG Thinq App habe ich  2 Klimas angelegt.
Danke!!!!
Shadow3561
Moin, Hast du die Klimaanlage eingeschaltet und mal bedient?
Poste bitte einmal die readings apiStateRawund apiProfileRaw
Rainerfrei
Auch Moin,
die gibt es nicht
deviceMap {} 2026-03-27 14:53:41
state connected2026-03-27 14:53:41
Das ist alles
Die PAT habe ich auch generiert.
Fehlt da noch was? Verbindung PAT zu meinen Geräten?
Muss ich irgendwo noch was einstellen?
Der Bezug der PAT zu meinen Geräten kann ich nicht nachvollziehen
Shadow3561
Zeig mal bitte ein list vom den devices
