Problem mit Gerättyp Hob / error getting settings
Begonnen von DerTom71, 17 Januar 2026, 13:59:56
DerTom71
Hallo Zusammen,
ich verwende die neue Version V2 und habe 4 Geräte in Betrieb.
Ein Geräte davon, das Kochfeld, funktionert in FHEM seit ~6 Wochen nicht mehr. (In der Homeconnect-App einwandfrei, kein Problem.)
Ich habe das Kochfeld auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu in der App registriert und neu in FHEM eingerichtet. Hat jedoch alles nichts gebracht.
Ich bekomme immer wieder "error getting settings, replacing by default settings for type Hob". Mit Verbose 5 bekomme ich bei "get settings" folgendes Log.
Vieleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke.
Thomas
2026.01.17 13:42:12.927 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
2026.01.17 13:42:12.928 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed->Status.RemoteControlStartAllowed : Off
2026.01.17 13:42:12.928 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
2026.01.17 13:42:21.449 4: PXX895D66E: request /api/homeappliances/BOSCH-PXX895D66E-XXXXX/settings
2026.01.17 13:42:21.454 4: PXX895D66E: no token refresh needed
2026.01.17 13:42:21.457 4: PXX895D66E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-PXX895D66E-XXXXX/settings
2026.01.17 13:42:22.090 4: PXX895D66E: response {
  "data": {
    "settings": []
2026.01.17 13:42:22.090 5: [HomeConnect_ResponseGetSettings] PXX895D66E: get settings response {
  "data": {
    "settings": []
2026.01.17 13:42:22.090 5: [HomeConnect_ParseKeys] PXX895D66E: settings response {
  "data": {
    "settings": []
2026.01.17 13:42:22.091 3: [HomeConnect_ResponseGetSettings] PXX895D66E: error getting settings, replacing by default settings for type Hob
2026.01.17 13:43:14.807 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
2026.01.17 13:43:14.807 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed->Status.RemoteControlStartAllowed : Off
2026.01.17 13:43:14.808 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
2026.01.17 13:43:14.808 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed->Status.RemoteControlStartAllowed : Off
2026.01.17 13:43:20.381 4: PXX895D66E: request /api/homeappliances/BOSCH-PXX895D66E-XXX/status
2026.01.17 13:43:20.385 4: PXX895D66E: no token refresh needed
2026.01.17 13:43:20.388 4: PXX895D66E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-PXX895D66E-XXXXX/status
2026.01.17 13:43:20.539 4: PXX895D66E: response {
  "data": {
    "status": []
2026.01.17 13:43:20.539 5: [HomeConnect_ParseKeys] PXX895D66E: status response {
  "data": {
    "status": []
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Setting.PowerState->Setting.PowerState :
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Option.StartInRelative->Option.StartInRelative : 0
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Option.FinishInRelative->Option.FinishInRelative : 0
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Setting.ActiveProgram->Setting.ActiveProgram :
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Setting.SelectedProgram->Setting.SelectedProgram :
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed->Status.RemoteControlStartAllowed : Off
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Option.ProgramProgress->Option.ProgramProgress : 0
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Option.RemainingProgramTimeHHMM->Option.RemainingProgramTimeHHMM : 0:00
2026.01.17 13:43:20.540 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Option.StartAtHHMM->Option.StartAtHHMM : 0:00
2026.01.17 13:43:20.541 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.DoorState->Status.DoorState : closed
2026.01.17 13:43:20.553 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
2026.01.17 13:43:20.554 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed->Status.RemoteControlStartAllowed : Off
2026.01.17 13:43:20.554 4: [HomeConnect_ReadingsVal] PXX895D66E: BSH.Common.Status.OperationState->Status.OperationState :
