DB Log Daten aggregieren (für Postgres)
Begonnen von birdy, 19 Januar 2026, 17:11:44
birdy
Meine Daten landen alle in einer Postgres DB
Da mir mein Landis & Gyr Zähler via MQTT alle 5 Sekunden Daten liefert, kommen da sehr schnell, sehr viele Daten zusammen. Um dieser Datenflut Herr zu werden, musste ich mir etwas überlegen. Ich habe mir eine Aggregationsroutine gebaut. Möglicherweise gibt es hier jemand der für meinen Code Verwendung hat. Wer möchte kann kopieren, anpassen, eränzen, ganz wie er möchte
Mein Vorgehen. Zuerst speichere ich alle Daten via DBLog in meine PostgresDB. Nach 24 Std lösche ich alle Readings die mich nicht interessieren. Nach 7 Tage Aggregiere ich auf 1 Minute, nach 30 Tage auf 5 Minuten Einheiten usw.
Voraussetzung:
Es befinden sich für den gewünschten Aggregationszeitraum und das zu aggregierende Device nur Daten in der DB, welche sich auch aggregieren lassen. Also numerische Werten aus welchen ein Mittelwert gebildet werden kann.
Anmerkungen:
  • Die vielen unaggregierten Einzelwerte werden in der DB durch die aggregierten Werte ersetzt
  • Ich aggregiere meine Daten täglich, so muss ich jeweils nur für 1 Tag aggregieren (Laufzeit). Es ist aber jeder beliebige Intervall von n-Tagen möglich.
  • Die Aggregation muss pro Device aufgerufen werden.
  • Alle vorhandenen Readings werden, einzeln pro Reading aggregiert. Viele Readings für ein Device  verlängern somit die Laufzeit.
  • Im Code befinden sich viele Print Statements. Ich empfehle diejenigen welche nicht gebraucht werden zu löschen oder in Kommentar zu setzen.
Vorgehen
Via AT einen Timer definieren um die Aggregations Funktion aufzurufen
defmod at_aggr_MQTT2_AMSreader_2 at *04:00:00 {AgrLog(30,1,5,'MQTT2_AMSreader')}Die Aufrufparameter sind im Code beschrieben.
Die folgende Sub in 99_myUtils.pm einfügen, und in Coce deine Zugangsdaten eintragen
# Datenbankverbindung herstellen
my $dbh = DBI->connect("dbi:Pg:database=postgres;
                        host=localhost",
                  "DEINE_USERID",
                  "DEIN_PASSOWRT")
#   Agregiere Log
sub AgrLog ($$$$)
my ($olderthan,$days,$agregTo,$agrdev) = @_;
# possible values for agregTo 1, 2, 3,  4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30
if (($agregTo==1)  or ($agregTo==2)  or  ($agregTo==3)  or ($agregTo==4)  or ($agregTo==5)  or ($agregTo==6) or
    ($agregTo==10) or ($agregTo==12) or ($agregTo==15) or ($agregTo==20) or ($agregTo==30)){
   # Input ok
else {
   die "Inpunt Value = $agregTo for agregTo not possible ";
my$currentDT =     FmtDateTime(time());
print "\n";
print "----------------- $currentDT  ---------------------- \n";
print "Daten älter als  $olderthan Tage werden aggregiert   \n";
print "Es werden $days zürückliegende Tage aggergiert       \n";
print "Daten werden zu $agregTo Minuten Eiheiten aggregiert \n";
print "Daten für $agrdev werden aggregiert                  \n";
# --- Zeit zusammen stellen
my$currentD  =  DfromDT( FmtDateTime(time()) );
print "currentDT   = $currentDT  \n";
print "currentD    = $currentD   \n";
my ($year, $month, $day) = split("-", $currentD );
#print "year  = $year  \n";
#print "month = $month \n";
#print "day   = $day   \n";
$month--;   # Monate in Time::Local sind 0-basiert (Januar = 0)
my $end_epoch_time = timelocal(0, 0, 0, $day, $month, $year);
   $end_epoch_time = $end_epoch_time - ($olderthan * 86400);
my $end_hmr_time   = FmtDateTime($end_epoch_time) ;          #Human readable
my $start_epoch_time  =  $end_epoch_time - ($days * 86400);
my $start_hmr_time      =  FmtDateTime($start_epoch_time) ;  #Human readable
print "Daten zwischen $start_hmr_time und $end_hmr_time werden aggregiert  \n";
# --- ENDE  Zeit zusammen stellen
if ($agrdev eq 'T' ){
print "kein Device, nur Zeitberechnung\n";
return;
# optional Zugangsdaten für DB Verbundung aus File auslesen
#  /opt/fhem/db.conf
# implementation momentan noch ausstehend
# Datenban Variablen + zischenspeicher
my $sth;
my $tabExist;
                        host=localhost",
"DEINE_USERID",
"DEIN_PASSWORT")
  or die "Verbindung fehlgeschlagen: " . DBI->errstr;
#---- Prüfen ob work Tabelle bereis vorhanden, und allenfalls anlegen ------------------------
# SQL-Abfrage erstellen und ausführen
$sth = $dbh->prepare("select exists (select 1 from pg_tables where schemaname ='fhem' and pg_tables.tablename = 'work');")
  or die "SQL prepare fehlgeschlagen: " . $dbh->errstr;
$sth->execute()
  or die "SQL execute fehlgeschlagen: " . $sth->errstr;
# Ergebnisse abrufen und ausgeben
while (my @row = $sth->fetchrow_array) {
  $tabExist = $row[0];
  if ($tabExist ==1) {
print " Work Tabbelle bereits vorhanden\n";
  else{
print "Work Tabbelle jetzt anlegen\n";
    $sth = $dbh->prepare("CREATE TABLE work (
    timestamp timestamp without time zone default CURRENT_TIMESTAMP,
    device character varying(64),
    type character varying(64),
    event character varying(512),
    reading character varying(64),
    value character varying(128),
    unit character varying(32)
$sth->execute()
    $sth = $dbh->prepare("ALTER TABLE fhem.work OWNER TO fhem;")
$sth->execute()
    $sth = $dbh->prepare("CREATE INDEX Search_IdxW ON work USING btree (device, reading, timestamp);")
$sth->execute()
print "Tabbelle ist erstellt\n";
} # end Tabelle anlegen
#----   end Tabelle anlegen
# zu aggregierende reading für gewünsches device ermitteln
$sth = $dbh->prepare("SELECT DISTINCT READING FROM FHEM.HISTORY WHERE DEVICE = ? AND TIMESTAMP BETWEEN ? AND ? ")
$sth->execute($agrdev, $start_hmr_time, $end_hmr_time )
print "Number of Readings found for $agrdev = ".$sth->rows ."\n";
my @readingList;
while (my @row = $sth -> fetchrow_array()){
push @readingList, $row[0] ;
# zur Kontrolle alle ermittelte Readings ausgeben
foreach my $reading (@readingList){
print " Reading aus readingList = $reading \n";
my $loopVar= $start_epoch_time ;
my $loopVar2;
my ($Ins0, $Ins1, $Ins2, $Ins3, $Ins4, $Ins5, $Ins6 );
#Aggregation und insert in Work Tabelle
do {# Aggregation: loop über Zeit Einheiten
$loopVar2 = $loopVar +($agregTo*60);
#print " aggregiere von ".FmtDateTime($loopVar)." bis ".FmtDateTime($loopVar2)." \n";
# pro Zeiteinheit loop über alle Readings
   #print "READING: " .$reading . "\n";
   print " aggregiere von ".FmtDateTime($loopVar)." bis ".FmtDateTime($loopVar2). " für   $reading   \n";
   #Aggregate SQL
    $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO
FHEM.WORK (
TIMESTAMP,
DEVICE,
TYPE,
EVENT,
READING,
VALUE,
UNIT
SELECT
MIN(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,
DEVICE,
TYPE,
NULL AS EVENT,
READING,
AVG(CAST(VALUE AS DOUBLE PRECISION)),
NULL AS UNIT
FROM
FHEM.HISTORY
WHERE
DEVICE = ?
AND READING = ?
GROUP BY
DEVICE,
TYPE,
READING;")
        $sth->execute($agrdev, $reading, FmtDateTime($loopVar), FmtDateTime($loopVar2) )
$loopVar = $loopVar2;
} while (  $loopVar2 < $end_epoch_time );
#Unaggregierte Daten in Histroy Tabbelle löschen
print "----- start Delete Data form  History  Table  --- $currentDT  ------- \n";
$sth = $dbh->prepare("Delete FROM FHEM.HISTORY WHERE DEVICE = ? AND TIMESTAMP BETWEEN ? AND ? ")
# Aggregierte Daten von Work in History Tabelle übertragen
print "----- start copy work to History   --- $currentDT  -------------- \n";
$sth = $dbh->prepare("INSERT INTO FHEM.History (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT)
                                  SELECT TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT
                                  FROM FHEM.work ")
$sth->execute()
# Daten in Work Tabbelle löschen
print "----- start Delete Data form  work  Table  --- $currentDT  ------- \n";
$sth = $dbh->prepare("Delete FROM FHEM.work ")
$sth->execute( )
# DB Verbindung schließen
$sth->finish;
$dbh->disconnect;
} #END Agr Log ---
Viel Spass beim aggregieren, Bitte denkt daran, ich übernehme keine Verantwortung für Eure Daten Ihr macht das auf eigene Gefahr.
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
Das kann doch FHEM mittels DbRep bestimmt von Haus aus?
In der commandref dazu steht:
ZitatCurrently the following functions are provided:
- Calculation of quantity of datasets of a Device/Reading-combination within adjustable time limits and several aggregations.
- The calculation of summary-, difference-, maximum-, minimum- and averageValues of numeric readings within adjustable time limits and several aggregations.
birdy
Möglicherweise hast du da etwas falsch verstanden.
Es geht nicht darum irgendwelche Summen/Mittelwerte zu bilden.
Es geht darum das Log zu aggregieren bzw. zu verkleinern. Also viele einzelne Einträge aus der DB zu entfernen und durch einen / wenige aggregierte Einträge zu ersetzen. Also reduzieren der Anzahl der Datenpunkte für die Langzeitaufbewarung.
Entsprich von der Idee, dieser Funktion.
  • reduce the amount of datasets in database (reduceLog)
Zitat von: birdy am 19 Januar 2026, 19:29:51Es geht darum das Log zu aggregieren bzw. zu verkleinern. Also viele einzelne Einträge aus der DB zu entfernen
Auch das geht mit DbRep, ich mache sowas jeden Monatsletzten um 23:59 Uhr, um bestimmte Kurswerte, die ich alle 10 Minuten erhalte, aus dem vorletzten Monat auf einen Mittelwert pro Tag zu reduzieren.
defmod at_reduceLog2 at *{at_ultimo} set dbrep_2 reduceLog average=day
defmod dbrep_2 DbRep logDb2
attr dbrep_2 comment used for reducelog on ultimo
attr dbrep_2 timestamp_begin previous_month_begin
attr dbrep_2 timestamp_end previous_month_end
Anstatt Mittelwert kann man selbstverständlich auch andere Werte verwenden.
birdy
Ja, wenn du nach dem Reduzieren mit einem Wert pro Tag zufrieden bist.
Ich sehe Du hast dieses Problem gar nicht, oder aber nicht verstanden.
Bei einer Vielzahl von Werten macht die Aggregation auf nur einen Wert pro Tag keinen Sinn. Ich selbst kenne keinen Sensoren bei dem es Sinn macht die Daten für die Lanzeitspeicherung auf einen einzigen Wert pro Tag zu reduzieren....??
Bei mir sind es die Powerwerte von Netzbezug, Solar usw.
Die brauche ich nicht über Jahre im 5 Sekundentakt. Aber einen Verlauf über den Tage möchte durchaus sehen.
sash.sc
Würde das nicht mit event-on-change reading funktionieren?
Also nur wenn der Werte sich ändert?Können ja auch Grenzwerte der Änderung abgegeben werden
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
birdy
Hallo Sascha
Ja das könnte funktionieren. Ich habe für mich aber ein andres Vorgehen gewählt.
Mein Landis&Gyr liefert alle 5 Sekunden neue Werte. Die Werte die mich interessieren sind sehr selten mehr als 2x hintereinander identisch, und das kommt schon nicht allzu häufig vor. Ich möchte auch verschiedene Werte für unterschiedliche Zwecke unterschiedlich lange aufbewahren.
Mit meiner Lösung bin ich deutlicher flexibler. Es erfüllt meine Vorstellungen. Ich kann frei definieren wann ich wie stark aggregieren möchte. Ich kann junge Daten in grosser Auflösung aufbewahren, und für ältere Daten kann ich jederzeit die Auflösung nach belieben reduzieren. Und ganz nebenbei, die Umsetzung hat sogar noch etwas Spass gemacht.
