VALVES und die Fritz DECT 301 Thermostate, Ventilstellung reinhacken
Begonnen von Eumeltier, 25 Januar 2026, 21:12:05
Eumeltier
ich meditiere darüber, mir ein FHEM aufzusetzen. Als erstes ginge es mir da um die Heizungsregelung und dort würde ich gerne das Modul VALVES einsetzen.
Meine Thermostate sind alle Fritz DECT 301 Thermostate. Nun geben die leider über die von AVM definierte Schnittstelle keine Ventilstellung raus  >:(
ABER: Man kann die Ventilstellung aus den Debug-Daten der Fritzbox extrahieren. Ich mache das mit einem Skript seit geraumer Zeit und dies funktioniert einwandfrei.
Wie - und welches Modul - müßte man jetzt modifizieren, um die Ventilstellungen der Thermostate reinzufummeln, damit das mit VALVES dann auch funktioniert?
Martin
JoWiemann
Hallo Martin,
wenn Du Dein Script zur Verfügung stellst, dann kann ich das in das FritzBox Modul einbauen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Alternativ: die Readings mit dem Script (erst mal) an die Thermostate schreiben.
Falls Anpassungen an VALVES (contrib-Fassung) erforderlich wären bitte melden und ein "list" von einem der Thermostate einstellen.
Eumeltier
Zitat von: JoWiemann am 26 Januar 2026, 06:34:41wenn Du Dein Script zur Verfügung stellst, dann kann ich das in das FritzBox Modul einbauen.
Das wäre natürlich am Ende das Beste. Wie identifizierst Du die Fritz SmartHome Geräte? Über die AIN? Oder über den Namen?
Zum Lesen der Debug-Daten von der Box nutze ich allerdings die Fritz!Box-Tools von Michael Engelke, die müsste man also mit installieren oder die Funktionalität aus den Tools extrahieren. Da man leider immer die ganzen Debug-Daten lesen muß und die Datei ziemlich groß ist und die Daten anscheinend von der Fritzbox nicht besonders schnell zur Verfügung gestellt werden, dauert der Einlesevorgang schon einige Zeit. Für die optimale Reaktionszeit müßte man das dann alle 15min machen (oder mit DECT302 dann alle 5min glaube ich?)
Die Telegramme von den Thermostaten stehen in den Debug-Daten für die letzten 3 Stunden drin, wenn ich mich recht entsinne.
Ich lese derzeit die Daten alle Stunde aus, damit verpasse ich nichts. Für eine Regelung wie VALVES wäre das natürlich etwas träge.
Danach ist das nur noch ein bißchen Text parsen und wissen, welche Bytes was bedeuten.
Man bekommt die Soll-Temperatur, die am Thermostaten gemessene Temperatur und den Offset (fest eingestellt über die Fritz-GUI oder nachgeführt über einen externen Sensor, wenn vorhanden). Gemessene Temperatur minus Offset ist dann die zu regelnde Raumtemperatur.
Weiterhin kann man "MIN", "MAX", "BOOST" und "Fenster offen" als Status auslesen.
Da ich nur DECT 301 habe, passt das auch nur für die, aber sicherlich sieht das Procedere für Comet DECT, DECT 300 und DECT 302 ähnlich aus.
JoWiemann
die SupportData kann ich schon mal in das Modul laden. In den SupportData wird die ule_id verwendet. Die verwende ich auch zum Bilden der shdevice.. Readings.
Idee ist jetzt folgende:
- aktivieren über eine neues Attribut enableSupportData
- eigener nonBlocking Timer für die Support Daten.
- weitere Readings shdevice<id>_valvePosition, shdevice<id>_valveMotions, shdevice<id>_valveSteps
- neues get <name> supportData
Falls Ihr weitere Ideen habt, dann posten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Eumeltier
Ok, also, bevor ich meinen Code versuche zu erklären, ist es vermutlich so einfacher:
In den Support-Daten ab "DECTULE AHA" findet man die Smart-Home-Geräte
Ein Block für ein Device sieht so aus:
ule_id: 25, activ, functionbitmask: 0x140, emc: 0xb74, pollbit: 0, pollhold: 0, payloadtype: avm, dlctype: avm, dsaa2: 0, name: Arbeitszimmer
hwversion: 0x606, hwslaveversion: 0x0, fw: 0x517(), fwhash: 0x0000000000C467(25-6-23 7:30), ifaceversion: 266, pvcreset: 1, pvcinitstate: 1, update lasttime: 0 state: 0,
valve_position: 63, valve_motions: 237, valve_steps: 56764
Paging req_resptime 0 bit 127 paging_desc ff ff ff ff, pagecnt 0,timer pagingcheck: 0, update: 0, update_trigger_cnt: 0, nonpagingtxabort: 0, nonpagingstubfree: 0, nonpagingidletimeout: 0
time(last) validmsg: 1769421659, paging: 0, locateind: 1769099470, lockedind 0, statechange: 1769099470, pvcinit 0, pvcreset 0, attrreportwatch: 0, nocfmcnt: 0, pollinterval 900, polltimeout 3000
TX Lastitems:
time: 1769410744, msgid:     34,          HKRSCHALTPUNKTE: len: 24, nextm: 0, 18 00 91 00 20 58 ff ff ff ff ff ff 28 58 ff ff ff ff ff ff 28 58 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410744, msgid:     33,          HKRSCHALTPUNKTE: len: 33, nextm: 1, 21 00 91 01 02 20 58 ff ff ff ff ff ff 20 58 ff ff ff ff ff ff 20 58 ff ff ff ff ff ff 20 58 ff ff ff ff ff ff 00 00 00
time: 1769410744, msgid:     32,               HKRHOLIDAY: len: 18, nextm: 0, 12 00 93 00 80 01 01 80 09 1a 01 1a fd 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410744, msgid:     31,               HKRHOLIDAY: len: 27, nextm: 1, 1b 00 93 01 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410744, msgid:     30,               HKRHOLIDAY: len: 28, nextm: 2, 1c 00 93 02 02 00 01 06 80 17 1f 08 80 fd 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769379199, msgid:     29,                 DATETIME: len:  6, nextm: 0, 06 00 03 00 02 0d 17 19 01 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769292839, msgid:     27,                 DATETIME: len:  6, nextm: 0, 06 00 03 00 02 0e 17 18 01 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769206479, msgid:     25,                 DATETIME: len:  6, nextm: 0, 06 00 03 00 02 0f 17 17 01 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769120241, msgid:     23,                 DATETIME: len:  6, nextm: 0, 06 00 03 00 02 11 17 16 01 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099612, msgid:     21,               HKRHOLIDAY: len: 18, nextm: 0, 12 00 93 00 80 01 01 80 80 01 01 80 fd 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099612, msgid:     20,               HKRHOLIDAY: len: 27, nextm: 1, 1b 00 93 01 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099612, msgid:     19,               HKRHOLIDAY: len: 28, nextm: 2, 1c 00 93 02 02 00 01 06 80 17 1f 08 80 fd 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099611, msgid:     18,          HKRSCHALTPUNKTE: len: 24, nextm: 0, 18 00 91 00 43 58 ff ff ff ff ff ff 28 58 ff ff ff ff ff ff 28 58 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099611, msgid:     17,          HKRSCHALTPUNKTE: len: 33, nextm: 1, 21 00 91 01 02 43 58 ff ff ff ff ff ff 43 58 ff ff ff ff ff ff 43 58 ff ff ff ff ff ff 43 58 ff ff ff ff ff ff 00 00 00
time: 1769099611, msgid:     16,             TIMERCONTROL: len: 11, nextm: 0, 0b 00 96 00 02 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099611, msgid:     15,               HKRHOLIDAY: len: 18, nextm: 0, 12 00 93 00 80 01 01 80 80 01 01 80 fd 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099611, msgid:     14,               HKRHOLIDAY: len: 27, nextm: 1, 1b 00 93 01 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099473, msgid:     12,               HKRHOLIDAY: len: 28, nextm: 2, 1c 00 93 02 02 00 01 06 80 17 1f 08 80 fd 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 80 01 01 80 80 01 01 80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099472, msgid:     11,          HKRSCHALTPUNKTE: len: 24, nextm: 0, 18 00 91 00 43 58 ff ff ff ff ff ff 28 58 ff ff ff ff ff ff 28 58 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769099472, msgid:     10,          HKRSCHALTPUNKTE: len: 33, nextm: 1, 21 00 91 01 02 43 58 ff ff ff ff ff ff 43 58 ff ff ff ff ff ff 43 58 ff ff ff ff ff ff 43 58 ff ff ff ff ff ff 00 00 00
RX Lastitems:
time: 1769421659, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 6f dd bc ed 3f 0c 00 92 00 00 2f 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769420819, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 01 00 64 23 dd b5 ec 44 0c 00 92 00 00 2f 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769419859, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 0d dd a7 ea 4f 0c 00 92 00 00 2f 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769419020, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 17 dd 9e e8 55 0c 00 92 00 00 2f 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769418061, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 74 dd 8c e6 63 0c 00 92 00 00 2f 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769417222, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 97 dd 7c e4 6f 0c 00 92 00 00 2e 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769416261, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 01 00 64 0b dd 69 e0 7b 0c 00 92 00 00 2d 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769415421, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 01 00 64 0b dd 3a dd 9f 0c 00 92 00 00 2c 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769414463, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 6e dd 1c da b5 0c 00 92 00 00 2a 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769413622, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 0b dc fe d7 c4 0c 00 92 00 00 29 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769412662, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 01 00 64 0f dc e2 d3 cf 0c 00 92 00 00 28 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769411823, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 02 00 64 0b dc bf ce ea 0c 00 92 00 00 26 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410865, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 03 00 64 00 db 8d ca 1d 0c 00 92 00 00 24 2a 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410745, msgid: ------,                DATACHECK: len:  5, nextm: 0, 05 00 08 00 00 91 39 d2 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410744, msgid: ------,                DATACHECK: len:  5, nextm: 0, 05 00 08 00 00 93 49 e9 6d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769410743, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 0d db 8d ca 1d 0c 00 92 00 00 24 20 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769409785, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 98 db 81 c8 25 0c 00 92 00 00 24 20 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769408944, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 00 00 64 0b db 79 c6 2a 0c 00 92 00 00 23 20 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769407985, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 01 00 64 0b db 55 c3 44 0c 00 92 00 00 22 20 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
time: 1769407145, msgid: ------,                SLEEPTIME: len:  2, nextm: 0, 02 00 04 00 00 0f 0a 00 90 00 00 00 01 00 64 0b db 46 c2 39 0c 00 92 00 00 22 20 20 2a 03 08 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
stat_index: 17
i rx_ok rx_fail rx_dup rx_empt tx_ok tx_fail locate abort qfull generic steps motions
0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4380 21 4
1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2090 26 4
2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2540 36 6
3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5410 30 5
4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2120 84 2
5 6 0 1 1 1 0 0 1 0 2500 0 0
6 5 0 4 1 0 0 0 0 0 5100 0 0
7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2420 0 0
8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3100 0 0
9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 880 28 3
10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 450 26 3
11 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1110 50 5
12 4 0 3 0 0 0 0 0 0 760 63 6
13 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1850 49 4
14 7 0 8 12 5 0 0 0 0 4870 362 11
15 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1470 123 15
16 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3010 100 11
17 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1590 30 5
18 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1570 0 0
19 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1940 101 12
20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1330 56 7
21 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1820 38 3
22 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3350 13 2
23 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3440 20 3
ReceiveQueue:
recfirstitem: 0, size: 0
SendQueue sendfirstitem: 0, stubqueueitem: NULL, currentstubqueueitem: 0 stubsendqueuesize: 0
Die ule_id steht schonmal ganz vorne.
Ich filtere nach hwversion: 0x607 und hwversion: 0x606 - das sind die DECT 301. Für die DECT 300 und 302 müßte man dann mal gucken.
Uns interessieren die RX Lastitems und zwar die SLEEPTIME. Die Zeile beginnt mit time: und einem Timestamp.
Der Payload findet sich nach dem "nextm: 0," - 40 Bytes
Indices (0-Basiert):
14 - Batterie in Prozent (0 bis 100)
19 - Ventilöffnung (0 bis 255)
29 - Temperaturoffset (mit Vorzeichen) * 2 - also 2 = 1 Grad, 127 = -1 Grad
25 - Am Thermostaten gemessene Temperatur * 2
Die Ist-Temperatur ist dann ([25] - [29]) / 2
26 - Solltemperatur in Grad * 2 außer wenn fd, fe oder ff
26 - fd = OFF / fe = MAX / ff und die [11] = 10 => Fenster auf (und damit aus) / ff und [11] != 10 => BOOST (und damit max)
27 = Absenktemperatur in Grad * 2
28 = Normaltemperatur in Grad * 2
Sonderfälle fd / fe / ff gelten auch für 27 und 28
Das ganze geht übrigens zurück auf ein Posting im ip-phone-forum:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-dect-301-sehr-lange-aufheizphase-da-regler-das-ventil-nicht-voll-%C3%B6ffnet.312159/post-2460070
Die ursprüngliche Forschung ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich hab nur ausprobiert daß man das automatisieren kann und noch ein paar Kleinigkeiten herausgefunden.
In dem Post findet man auch noch weitere Bedeutungen zu Ventilschritten, die hab ich persönlich nicht ausgewertet.
JoWiemann
301 habe ich zum Testen nicht da. Verwende aktuell ausschließlich 302. Da passen die Bits leider so nicht. Batterie und Ventilöffnung war schnell gefunden. Bei dem Rest wäre dann noch suchen angesagt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Eumeltier
JoWiemann
#8
anbei eine neue "08.20.10a Beta". Nur für einen ersten Funktionstest.
Fehlerbehandlung optimiert
Readings werden nur noch geschrieben, wenn Daten vorhanden sind
<------------------------ 08.20.10a Beta -------------------------------->
Ich habe für einen ersten POC die Sub: FRITZBOX_store_supportData([$hash], <makeReadings>, <$filename>) gebaut.
Die Sub kann dann über die Fhem Kommandozeile aufgerufen werden:
{FRITZBOX_store_supportData($defs{FritzBox-Device-Name})}
Die optionalen Parameter:
<makeReadings>, wenn 0 dann werden keine Readings erzeugt
<$filename>, vollständiger Dateiname, sofern nicht die komplette Supportdaten in ./log/<devicename>-supportData.fritz geschrieben werden sollen.
Es werden folgende Readings erzeugt:
shdevice<ID>_RXItem<nn>, wobei <nn> ein laufender Index für die RXItem Zeilen ist.
shdevice<ID>_valveMotions
shdevice<ID>_valvePosition
shdevice<ID>_valveSteps
shdevices_busyReadout => 1, wenn aktuell Support Data geholt werden
shdevices_processReadout => Laufzeit in Sekunden
shdevices_stateReadout => Status, mit dem die Verarbeitung beendet worden ist
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Eumeltier
Wow... ich hab ja bislang noch nicht mal ein FHEM installiert  ;D
elektron-bbs
Hallo Jörg,
das funktioniert bei mir schon mal ganz gut mit zwei "FRITZ!Smart Thermo 301".
Allerdings werden die Readings auch für ein "FRITZ!Smart Energy 200" angelegt, bleiben dabei aber leer.
Die "FRITZ!Box 7590" scheint damit allerdings ganz schön zu tun zu haben. Das Reading "shdevices_processReadout" zeigt immer Werte knapp über 100 Sekunden an.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 27 Januar 2026, 17:48:02Allerdings werden die Readings auch für ein "FRITZ!Smart Energy 200" angelegt, bleiben dabei aber leer.
das mit den Energy 200 habe ich auch schon gesehen. Muss ich noch dran arbeiten.
Wenn Du mal einen Export de Support Daten direkt aus dem WebIF der FB machst, dann dauert es tatsächlich noch länger. Ich kann mir hierfür fast nur ein Min-Intervall von 3 Minuten vorstellen in einem eigenen Timer. Bin aber noch unschlüssig.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Eumeltier
Ja, mein CRON-Job startet die FritzBox-Tools immer zur vollen Stunde und der Download ist +- 3 Minuten später fertig. Keine Ahnung was die FritzBox da tut... vielleicht sollte man mal die CPU-Last währenddessen anschauen?  :D
elektron-bbs
Die FritzBox sammelt da fleißig Infos über alles Mögliche zusammen. Das Logfile davon umfasst aktuell so etwa 4 MB.
Ein Intervall von 3 Minuten scheint mir schon zu häufig. Ich habe die Erweiterung heute seit etwa 15:00 Uhr in einem Intervall von 30 Minuten laufen. Die CPU-Auslastung der FritzBox sieht so aus:
JoWiemann
vielen Dank für die Informationen. Dann würde ich zunächst Intervalle von 15, 30, 45, 60 Minuten fest vorgeben. Für den spontanen Bedarf ein entsprechendes get.
Da ich ja die Daten in eine Datei schreibe, würde ich für diese Datei ein FakeLog Device automatisch anlegen. Damit kann man sich die Daten dann im Fhem Web anzeigen lassen.
Weitere Ideen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
