VALVES und die Fritz DECT 301 Thermostate, Ventilstellung reinhacken
Begonnen von Eumeltier, 25 Januar 2026, 21:12:05
Beta-User
Gehe mal davon aus, dass man die Funktion nicht standardmäßig aktiv hat, sondern die interessierten user das per Attribut oä. anschalten sollen?
JoWiemann
Zitat von: Beta-User am 28 Januar 2026, 08:10:51Gehe mal davon aus, dass man die Funktion nicht standardmäßig aktiv hat, sondern die interessierten user das per Attribut oä. anschalten sollen?
Ja, muss aktiviert werden. Alles andere wäre nicht sinnvoll.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Das Schreiben der Logdatei sollte m.E. auch optional sein, entweder nur mit einem get oder per Attribut wählbar.
Ebenso würde ich auch die Readings ".*_RXItem" nur optional schreiben.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 28 Januar 2026, 14:45:54Das Schreiben der Logdatei sollte m.E. auch optional sein, entweder nur mit einem get oder per Attribut wählbar.
Steht schon auf der ToDo-Liste.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Zufälligerweise hat meine FritzBox diese Nacht ein Firmware-Update durchgeführt. In dieser Zeit sollten auch die supportData aktalisiert werden. Das endete mit einem Timeout:
2026.01.29 01:39:42 2: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.20 | Readout_Response.8685] - SIGNIFICANT:no HASH/ARRAY from JSON returned - Readout_Run_Web_LuaQuery(5141)
2026.01.29 01:39:42 2: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.20 | Readout_Response.8685] - SIGNIFICANT:303 See Other - Readout_Run_Web_LuaData(6092)
2026.01.29 01:45:07 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.20 | Readout_API_Check.10033] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.01.29 01:47:00 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | __ANON__.16847] - BASIC:FB SupData -- error (read from http://192.168.178.1:80 timed out, read from http://192.168.178.1:80 timed out) with time: 600.02
Ab diesem Zeitpunkt wurden die supportData nicht mehr aktualisiert. Ich habe dann heute früh das Reading "shdevices_busyReadout" gelöscht. Der Wert diese Readings war dauerhaft 1. Seit dem funktioniert die Aktualisierung wieder.
