[MQTT_GENERIC_BRIDGE] FHEM schließt Verbindung zu MQTT2_CLIENT bei Änderungen
Begonnen von drhirn, 27 Januar 2026, 16:16:25
drhirn
Ich habe ein MQTT2_CLIENT Device definiert, dass die Verbindung zu einem Mosquitto-Server herstellt. Außerdem habe ich ein MQTT_GENERIC_BRIDGE Device eingerichtet. Jedes Mal, wenn ich etwas an der MGB ändere, oder MGB-relevante Dinge an einem anderen Device, kappt FHEM die Verbindung zum Mosquitto.
Mosquitto-Log
1769526503: Client FHEM closed its connection.
1769526503: New connection from 172.28.0.12:39504 on port 1883.
1769526503: New client connected from 172.28.0.12:39504 as FHEM (p1, c1, k30, u'username').
bzw. FHEM-Log
2026.01.27 16:04:12 1: mqtt.intern.jft.at:8883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2026.01.27 16:04:13 1: mqtt.intern.jft.at:8883 reappeared (Mosquitto)
Warum ist das so?
MGB:
define mqttGenericBridge MQTT_GENERIC_BRIDGE mqtt hmThermostatWz_Climate
attr mqttGenericBridge IODev Mosquitto
attr mqttGenericBridge globalDefaults sub:base=fhem/set pub:base=fhem
attr mqttGenericBridge globalTypeExclude MQTT2_CLIENT MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_DEVICE
attr mqttGenericBridge room MQTT
attr mqttGenericBridge stateFormat dev: device-count in: incoming-count out: outgoing-count
#   DEF        mqtt hmThermostatWz_Climate
#   FUUID      5c487d41-f33f-dc90-65d7-94f243d88ee56d2c
#   FVERSION   10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm:v1.4.4-s25117/2021-10-25
#   IODev      Mosquitto
#   NAME       mqttGenericBridge
#   NR         129
#   NTFY_ORDER 70-mqttGenericBridge
#   STATE      dev: 1 in: 15624 out: 31502
#   TYPE       MQTT_GENERIC_BRIDGE
#   devspec    hmThermostatWz_Climate
#   eventCount 31580
#   prefix     mqtt
#   READINGS:
#     2026-01-27 15:51:15   IODev           Mosquitto
#     2026-01-27 15:44:45   attrTemplateVersion 20211208_MQTT
#     2026-01-27 16:08:23   device-count    1
#     2026-01-27 15:51:15   incoming-count  15624
#     2026-01-27 16:13:41   outgoing-count  31502
#     2026-01-27 16:13:41   transmission-state outgoing publish sent
#     2026-01-27 15:51:15   updated-reading-count 15616
#     2026-01-27 15:51:15   updated-set-count 4
#   devices:
#     :global:
#       :alias:
#       :defaults:
#         pub:base   fhem
#         sub:base   fhem/set
#     hmThermostatWz_Climate:
#       :alias:
#         pub:measured-temp temperature
#         sub:measured-temp temperature
#       :publish:
#         controlMode:
#           last       1769526668.19316
#           mode       R
#           topic      {"$base/$device/$name"}
#         desired-temp:
#           last       1769526821.44074
#           mode       R
#         humidity:
#           last       1769526821.4419
#           mode       R
#         measured-temp:
#           last       1769526821.44308
#           mode       R
#       :subscribe:
#   globalDeviceExcludes:
#   globalReadingExcludes:
#   globalTypeExcludes:
#     pub:
#       FHEMWEB    *
#       Global     *
#       MQTT       transmission-state
#       MQTT2_CLIENT *
#       MQTT2_DEVICE *
#       MQTT_BRIDGE transmission-state
#       MQTT_DEVICE transmission-state
#       MQTT_GENERIC_BRIDGE *
#       telnet     *
#     sub:
#       FHEMWEB    *
#       Global     *
#       MQTT2_CLIENT *
#       MQTT2_DEVICE *
#       telnet     *
#   subscribe:
setstate mqttGenericBridge dev: 1 in: 15624 out: 31502
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 IODev Mosquitto
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:44:45 attrTemplateVersion 20211208_MQTT
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 16:08:23 device-count 1
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 incoming-count 15624
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 16:13:41 outgoing-count 31502
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 16:13:41 transmission-state outgoing publish sent
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 updated-reading-count 15616
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 updated-set-count 4
Danke!
Stefan
