shelly1 mini readings
Begonnen von satprofi, 28 Januar 2026, 19:21:51
satprofi
Hallo.
Wie schaffe ich es ein reading des Eingangs zu erhalten? Folgendes Problem, der shelly wird mit Schalter oder Bewegungssensor gesteuert, ich möchte aber wenn der Schalter betätigt wird der Sensor nicht schaltet.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
betateilchen
Zitat von: satprofi am 28 Januar 2026, 19:21:51ich möchte aber wenn der Schalter betätigt wird der Sensor nicht schaltet.
Wird das nicht in der Oberfläche des Shelly selbst konfiguriert?
satprofi
bin froh das ich es als parallel geschafft habe. der sensor hat ja nicht mal direkte verbindung zum switch, muss ich mit doif ansteuern. was sollte ich auswählen ?
betateilchen
Auf "Detached Switch" umstellen.
satprofi
da schaltet er gar nicht mit schalter.
Beta-User
Ich sehe hier nichts, was mit mqtt zu tun hätte, oder?
Zitatder sensor hat ja nicht mal direkte verbindung zum switch, muss ich mit doif ansteuern. was sollte ich auswählen ?
Meine Glaskugel meint, du solltest ein list von diesem DOIF (und dem mqtt2_device) zeigen und das ganze in den dafür passenden Bereich verschieben.
passibe
Zitat von: satprofi am 28 Januar 2026, 19:21:51der shelly wird mit Schalter oder Bewegungssensor gesteuert, ich möchte aber wenn der Schalter betätigt wird der Sensor nicht schaltet
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du den Bewegungsmelder außer Kraft setzen, wenn jemand den Shelly manuell einschaltet?
Dann führt in der Tat kein Weg an Detached Switch vorbei. Das Schalten des Shellys in dem Fall musst du dann FHEM-seitig lösen, entweder über ein separates notify oder direkt im gesamten Sensorlogik-DOIF.
satprofi
#7
Zitat von: Beta-User am 29 Januar 2026, 18:19:28Ich sehe hier nichts, was mit mqtt zu tun hätte, oder?
nur bedingt richtig, der motion2 schaltet per http
http://192.168.0.109/relay/0?turn=on
http://192.168.0.109/relay/0?turn=off
Doif sollte nur die zeit verlängern. und die readings der blumotion verarbeiten, denn die kann man nicht mit shellys verknüpfen,ausserhalb der cloud.
@passibe
detached hab ich getestet, da schaltet der schalter gar nicht.
passibe
Zitat von: satprofi am 29 Januar 2026, 19:53:28detached hab ich getestet, da schaltet der schalter gar nicht
Ja, eben, das ist das was ich sage, wenn du ein Event vom Schalter abfragen willst, dann musst du Detached nehmen und dann ALLES was der Schalter machen soll, in FHEM umsetzen.
Es ist so gedacht, dass der Schalter dann gar nicht schaltet, weil es dann rein softwaredefiniert ist (die Software ist hier FHEM bzw. dein DOIF, wo du genau spezifizierst, was passieren soll, wenn der Schalter betätigt wird).
satprofi
achso, ok. aber warum schalter er nicht wenn ich die oben genannten befehle eintrage ?
betateilchen
Zitat von: satprofi am 29 Januar 2026, 19:53:28nur bedingt richtig, der motion2 schaltet per http
Wenn Du per http schaltest, hat das aber auch überhaupt nichts mit mqtt zu tun.
passibe
Zitat von: satprofi am 29 Januar 2026, 23:52:46aber warum schalter er nicht wenn ich die oben genannten befehle eintrage
Was schaltet wann nicht wenn du welche Befehle wo einträgst?
Vielleicht hilft es, wenn du dir mal aufmalst, welche Befehle/Events wann und über welchen Weg von bzw. an welches Gerät gesendet werden sollen. Für mich ist das alles noch sehr durcheinander.
RalfRog
...wenn du dir mal aufmalst, welche Befehle/Events wann und über welchen Weg...
...alles noch sehr durcheinander...
auch, ob und was elektrisch an SW hängt.
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
satprofi
So, hier die schaltung. wechselschalter switcht shelly, motion per http shelly on/off. ich möchte aber, wenn schalter einschaltet, das licht dauernd angeht, und der motion nicht dazwischen funkt, egal wie oft man vorbeigeht.
shelly ist auf edge gestellt. alles andere brachte keine lösung.
passibe
Zitat von: satprofi am 31 Januar 2026, 13:51:51alles andere brachte keine lösung
Also ist es damit gelöst?
