Icons bei style "dark" & fhemSVG/iconalias.txt
Begonnen von loetmeister, 03 Februar 2026, 21:58:44
loetmeister
ich nutze die vordefinierten styles "dark" / "darksmallscreen". Wenn dort mal eines der Homematic Wired Geräte nicht schaltet und der STATE auf set_on / set_off steht, dann wurde immer ein default Icon angezeigt (z.b. set_off.png)
Ich hatte dann set_on & set_off zu iconalias.txt hinzugefügt. Damit werden die richtigen SVG Icons angezeigt. Wenn das die richtige Stelle war, könnte es ins SVN aufgenommen werden?
./www/images/fhemSVG/iconalias.txt
set-off        light_exclamation.svg
set-on         light_exclamation.svg
Ergänzt:
set_off        light_exclamation.svg
set_on         light_exclamation.svg
Thomas
Das images Verzeichnis verwaltet Wuppi68, und er ueberwacht die "Nachbar"-Diskussion mit dem Betreff Icons.
Ich wuerde das Problem da nochmal platzieren.
