Hostname auf Pi plötzlich nicht mehr erreichbar - nur IP funktioniert
Begonnen von TomLee, 09 Februar 2026, 18:08:46
TomLee
ich habe auf meiner Pi seit Monaten eine Anwendung in einem Docker-Container laufen, die unter dem Hostnamen https://fhempi erreichbar ist. Seit drei Tagen funktioniert der Zugriff über den Hostnamen nicht mehr - von einem Tag auf den anderen. Ein Update oder sonstige Änderungen am System gab es nicht.
Folgendes habe ich herausgefunden:
Zugriff über die IP-Adresse des Pi funktioniert immer.
Wenn ich den Pi neu starte, funktioniert der Hostname wieder für eine Weile (wie lange genau kann ich nicht sagen, weil es mir bisher immer erst rd. 24h nach Neustart auffiel)
Auf dem Pi selbst klappt folgender Befehl immer:
curl --head --insecure https://fhempi
HTTP/2 302
server: nginx
content-type: text/html; charset=utf-8
cache-control: max-age=0, must-revalidate, private
date: Mon, 09 Feb 2026 14:55:29 GMT
expires: Mon, 09 Feb 2026 14:55:29 GMT
set-cookie: PHPSESSID=bd97a3d97777e733a32c36c237d1d4da; path=/; secure; httponly; samesite=lax
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
Inhalt von /etc/hosts:
cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
127.0.1.1      fhempi
ping im "Fehlerfall" mit hostname klappt nur auf der Pi selbst, von anderen Geräten nur mit der IP-Adresse
Dem Maintainer des Projekt hab ich alle relevanten Logs gezeigt und er ist der Meinung das es nicht an der Anwendung liegen kann.
Kann hier jemand mit den gegeben Informationen sich was zusammenreimen und mir helfen die Ursache zu finden?
Gruß Thomas
Sidey
Kannst Du mehr Informationen zu deinem Netzwek geben?
Also z.B. wie ist der container fhempi mit dem Host verbunden?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
TomLee
ZitatAlso z.B. wie ist der container fhempi mit dem Host verbunden?
Ich habe mit Docker ehrlich gesagt noch zu wenig Erfahrung, um die geforderten Details zur Container-Anbindung auf Anhieb liefern zu können, beschäftige mich damit aber und reiche die Infos ggf. nach.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass das Problem identisch auch bei FHEM oder anderen Anwendungen  auftritt, also unabhängig von Docker. Der Zugriff über die IP-Adresse funktioniert immer, betroffen ist ausschließlich der Hostname.
Daher gehe ich aktuell davon aus, dass es nicht direkt mit Docker zusammenhängt.
passibe
Das hier hat nichts mit Docker zu tun.
Die Hostnamen von Docker sind immer nur über den Docker DNS-Resolver verfügbar und dieser ist nur innerhalb der Container verfügbar! (Der Resolver läuft innerhalb der Container über 127.0.0.11, ist für dieses Problem jetzt aber völlig ohne Belang).
Auf dem Host selbst sind die Hostnamen der Container nicht auflösbar, genausowenig durch andere Geräte im Netzwerk.
Das hier ist aber ohnehin kein Hostname des Containers, also vergiss (für die Beantwortung dieser Frage) einfach alles, was ich über Docker gesagt habe.
Hier hast du einfach lokal auf deinem System deinem Pi den Hostnamen "fhempi" zugewiesen, deshalb auch der Eintrag in der /etc/hosts-Datei (siehe hier).
Deshalb klappt vom Pi aus dieser Befehl auch immer
Zitat von: TomLee am 09 Februar 2026, 18:08:46curl --head --insecure https://fhempi
weil der Pi selbst (zuerst) in seiner /etc/hosts-Datei nachschaut und herausfindet, dass der Hostname fhempi zu 127.0.1.1 (Loopback-Interface) führt und dieses dann anfragt.
Andere Geräte haben diesen Eintrag in ihrer /etc/hosts-Datei (sofern es eine gibt) aber nicht,* fragen deshalb den per DHCP oder sonst konfigurierten DNS-Resolver an (meist deinen Router, der wiederum normalerweise den DNS-Resolver deines ISP anfragt) und weil fhempi keine ordentlich irgendwo registrierte Domain ist, gibts dazu auch keinen DNS-Eintrag, der auf irgendeine IP verweisen kann. Deshalb klappt dann die Abfrage per Hostnamen auch nicht.
Das gilt übrigens auch für Docker-Container, auch die haben eine eigene /etc/hosts und sehen nicht die /etc/hosts des Docker-Hosts. Abgesehen davon würde ein striktes 1:1-Mapping der Docker-Host-/etc/hosts in die Docker-Container-/etc/hosts auch nichts bringen, weil die Container (sofern nicht network_mode host genutzt wird) jeweils eigene Netzwerkinterfaces haben, sodass das unter * Gesagte gilt.
*Wichtig ist, dass der Eintrag 127.0.1.1 sowieso komplett nutzlos für die anderen Geräte wäre, weil das ja nicht die LAN-IP deines Pi ist; der Request von cURL geht also gar nicht ins LAN, sondern bleibt auf dem Loopback-Interface. Der Hostname fhempi darf sich also, damit er nützlich für andere Computer im Netzwerk ist, nicht zu 127.0.1.1 auflösen. Dann würden die nämlich nur einen Request zu ihrem eigenen Loopback-Interface machen und nicht über das LAN zu deinem Pi.
Soweit jedenfalls die Theorie.
Was jetzt aber häufig passiert, ist, dass sich Geräte per DHCP unter ihrem Hostnamen anmelden und der DHCP-Server, der auf dem Router läuft, im DNS-Resolver, der ebenfalls auf dem Router läuft, einen Eintrag zu der jeweiligen IP-Adresse hinterlegt und zwar mit dem Hostnamen, mit dem sich die Geräte per DHCP angemeldet haben.
Dann spart man sich das manuelle Konfigurieren der DNS-Einträge fürs Heimnetzwerk und kann die Geräte, so wie du es willst, einfach mit ihrem Hostnamen aufrufen. Macht allen voran die Fritzbox so, teilweise auch mit $HOSTNAME.fritz.box. (Bin mir grade nicht sicher, ob das fritz.box zwingend erforderlich ist, oder nur $HOSTNAME reicht.)
Mit ziemlciher Sicherheit wird das auch bei dir so sein, dass dein Pi beim DHCP-Request nach dem Booten seinen Hostnamen mitschickt und dann ein DNS-Eintrag gesetzt wird. Vermutlich ist es jetzt so, dass dein Router so eingestellt ist, dass die DHCP-Lease nach 24 Stunden abläuft und damit eben auch der DNS-Eintrag. Und dann schlägt die Namensauflösung fehl.
Aus irgendeinem Grund sendet dein Pi also nicht wiederholt DHCP-Renew Anfragen an den DHCP-Server, sodass die Lease abläuft.
Deshalb:
  • Hast du für den Pi im Pi selbst eine statische IP konfiguriert?
  • Oder bekommt er eine statische IP vom DHCP-Server?
  • Läuft auf dem Pi der DHCP-Client? (Unter Raspbian dhclient, glaube ich, aber nicht sicher.)
  • Steht irgendwas DHCP-bezogenes im Syslog vom Pi unmittelbar nach dem Booten?
  • Steht irgendwas DHCP-bezogenes im Syslog vom Pi nach 24 Stunden uptime?
  • Was gibt sudo ss -tulpn zurück? (siehe unten)
Sorry, ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander alles, feel free, das in irgendein LLM deiner Wahl zu werfen, damit es besser strukturiert und verständlicher wird.
Übrigens: Es gibt auch noch sowas wie mDNS, das könnte hier theoretisch auch noch eine Rolle spielen, aber wage ich prinzipiell mal zu bezweifeln. Wobei es durchaus sein könnte, je nach dem, was das für eine Anwendung ist, die da läuft. Typischerweise funktioniert mDNS aber mit *.local-Adressen, die benutzt du hier ja nicht. Gib uns der Vollständigkeit halber vielleicht trotzdem mal die Ausgabe von sudo ss -tulpn, dann sehen wir, ob da irgendwas mDNS-mäßiges läuft (UDP-Port 5353) (und, wie mir grade auffällt auch, ob der DHCP-Client läuft (UDP-Port 68)).
TomLee
Danke für die Mühe. Ich beschäftige mich mit und werde Rückmeldung geben.
TomLee
Heute war ein Tag, an dem ich nicht dazu kam mich in Ruhe damit zu beschäftigen, wird heute auch nix mehr.
Was ich sagen kann, das der letzte restart von der Pi war gestern 19:39 Uhr war. Von anderen Geräten sind die Anwendungen weiterhin unter dem Hostnamen erreichbar.
Ich war oben im ersten Post nicht ganz ehrlich, ich hatte vor deiner Antwort in der hosts Datei der Pi
127.0.1.1      fhempi
durch
192.168.188.26       fhempi
ersetzt.
Wie gesagt, nicht weiter mit beschäftigt und auch keiner "KI" vorgeworfen. Kann die Änderung verantwortlich sein das es jetzt wieder klappt?
edit:
nee, kann es nicht.  Heute Morgen klappts schon wieder nicht mehr.
TomLee
Ich hab von hinten angefangen und mich zuerst mit deinen Fragen beschäftigt:
ZitatHast du für den Pi im Pi selbst eine statische IP konfiguriert?
Nein, keine statische IP beim Pi, die ist in der Fritzbox konfiguriert.
ZitatLäuft auf dem Pi der DHCP-Client? (Unter Raspbian dhclient, glaube ich, aber nicht sicher.)
Ja, auf dem Pi läuft ein DHCP-Client. Das System nutzt den NetworkManager mit der Methode auto, holt sich die IP also dynamisch von der FritzBox.
ZitatSteht irgendwas DHCP-bezogenes im Syslog vom Pi unmittelbar nach dem Booten?
journalctl -b | grep -i dhcp
Feb 09 19:34:16 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770662056.1562] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
Feb 09 19:34:18 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770662058.2479] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 09 19:34:18 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770662058.2620] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.188.26
Feb 09 19:34:19 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770662059.7651] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 09 19:34:19 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770662059.8142] dhcp6 (eth0): state changed new lease
Feb 10 07:34:38 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770705278.9315] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.188.26
Feb 10 19:34:38 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770748478.9269] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.188.26
Feb 11 07:34:38 fhempi NetworkManager[682]: <info>  [1770791678.9122] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.188.26
ZitatWas gibt sudo ss -tulpn zurück?
sudo ss -tulpn
Netid      State        Recv-Q       Send-Q                           Local Address:Port              Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN       0            0                                      0.0.0.0:48386                  0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=177849,fd=16),("perl",pid=2556,fd=16),("perl",pid=962,fd=16))
udp        UNCONN       0            0                                      0.0.0.0:3478                   0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1766,fd=7))
udp        UNCONN       0            0                               192.168.188.26:5060                   0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=2556,fd=4))
udp        UNCONN       0            0                                      0.0.0.0:46046                  0.0.0.0:*          users:(("avahi-daemon",pid=596,fd=14))
udp        UNCONN       0            0                                      0.0.0.0:5353                   0.0.0.0:*          users:(("avahi-daemon",pid=596,fd=12))
udp        UNCONN       0            0                                      0.0.0.0:10001                  0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1907,fd=7))
udp        UNCONN       0            0                                            *:3478                         *:*          users:(("docker-proxy",pid=1796,fd=7))
udp        UNCONN       0            0                  [fe80::5246:ac5b:2ce4:8f98]:546                          *:*          users:(("NetworkManager",pid=682,fd=28))
udp        UNCONN       0            0                                            *:5353                         *:*          users:(("avahi-daemon",pid=596,fd=13))
udp        UNCONN       0            0                                            *:10001                        *:*          users:(("docker-proxy",pid=1914,fd=7))
udp        UNCONN       0            0                                            *:59188                        *:*          users:(("avahi-daemon",pid=596,fd=15))
tcp        LISTEN       0            32                                     0.0.0.0:1883                   0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=962,fd=45))
tcp        LISTEN       0            32                                   127.0.0.1:7072                   0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=962,fd=17))
tcp        LISTEN       0            80                                   127.0.0.1:3306                   0.0.0.0:*          users:(("mariadbd",pid=812,fd=21))
tcp        LISTEN       0            4096                                   0.0.0.0:8880                   0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1884,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                   0.0.0.0:8843                   0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1859,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                   0.0.0.0:443                    0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1985,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                   0.0.0.0:99                     0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1954,fd=7))
tcp        LISTEN       0            128                                    0.0.0.0:22                     0.0.0.0:*          users:(("sshd",pid=813,fd=3))
tcp        LISTEN       0            4096                                   0.0.0.0:8443                   0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1836,fd=7))
tcp        LISTEN       0            32                                     0.0.0.0:8090                   0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=962,fd=9))
tcp        LISTEN       0            32                                     0.0.0.0:8084                   0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=962,fd=19))
tcp        LISTEN       0            4096                                   0.0.0.0:8080                   0.0.0.0:*          users:(("docker-proxy",pid=1813,fd=7))
tcp        LISTEN       0            32                                     0.0.0.0:8083                   0.0.0.0:*          users:(("perl",pid=962,fd=5))
tcp        LISTEN       0            511                                    0.0.0.0:8082                   0.0.0.0:*          users:(("node /opt/zigbe",pid=2524,fd=22))
tcp        LISTEN       0            128                                  127.0.0.1:631                    0.0.0.0:*          users:(("cupsd",pid=123528,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                      [::]:8880                      [::]:*          users:(("docker-proxy",pid=1890,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                      [::]:8843                      [::]:*          users:(("docker-proxy",pid=1867,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                      [::]:443                       [::]:*          users:(("docker-proxy",pid=1991,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                      [::]:99                        [::]:*          users:(("docker-proxy",pid=1960,fd=7))
tcp        LISTEN       0            511                                          *:80                           *:*          users:(("apache2",pid=123466,fd=4),("apache2",pid=123465,fd=4),("apache2",pid=834,fd=4))
tcp        LISTEN       0            128                                       [::]:22                        [::]:*          users:(("sshd",pid=813,fd=4))
tcp        LISTEN       0            4096                                      [::]:8443                      [::]:*          users:(("docker-proxy",pid=1841,fd=7))
tcp        LISTEN       0            4096                                      [::]:8080                      [::]:*          users:(("docker-proxy",pid=1820,fd=7))
tcp        LISTEN       0            128                                      [::1]:631                       [::]:*          users:(("cupsd",pid=123528,fd=6))
tcp        LISTEN       0            511                                          *:3000                         *:*          users:(("node /usr/bin/a",pid=2240,fd=18))
tcp        LISTEN       0            511                                          *:6329                         *:*          users:(("node /usr/bin/s",pid=1077,fd=19))
Dann hab ich mich selbst weiter mit beschäftigt, und mal ganz vorne angefangen und in die Fritzbox geschaut 8)
Dort stand im Pi-Gerät bei Name pi_fhem (schon Ewigkeiten).
Darunter stand:
Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als fhempi-3
Unter dem Namen fhempi-3 sind die Anwendungen im "Fehlerfall" auch wirklich erreichbar.
Ungenutzte Verbindungen mit fhempi, fhempi-1 oder fhempi-2 gibt es nicht.
Adressen im Heimnetz (IP-Adressen) -> Gerätename im Heimnetz
Dort steht pi-fhem als Name.
Was ich dann gemacht hab:
Die Fritzbox neu gestartet, ohne irgendwas zu ändern.
Resultat: die Oberfläche hatte einen "Hänger". Wenn ich unter Heimnetz Netzwerk aufrufen wollte ist immer die Übersicht Seite aufgerufen worden.
Also noch ein Neustart der Box, die dann ewig nicht erreichbar war, also bin ich an die Box wo die DSL blinkte und die WLAN LED dauerhaft an war. Da hab ich kurzentschlossen den Stecker gezogen, 20 Minuten was anderes gemacht und gebetet das ich jetzt nicht gleich losfahren muss eine neue kaufen (ist eine 7490 mit ein paar Jahren auf dem Buckel).
Aber alles gut, das Sie so lange nicht erreichbar war lag wohl daran das sie ein automatisches Update gemacht hat (dachte eigentlich das hab ich deaktiviert gehabt).
Jetzt steht in dem Gerät unter Name: Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als fhempi-5
Dann hab ich den Name geändert zu fhempi. Nach einem Neustart der Box steht unter dem Name in der Übersicht des Pi Geräts: Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als fhempi-6.
Unter Adressen im Heimnetz (IP-Adressen) -> Gerätename im Heimnetz
steht jetzt fhempi
Am Ende jetzt ein Neustart von der Pi, dann steht unter Name in der FritzBox: Das Gerät ist momentan aktiv.
Ob das jetzt die Lösung war den Namen in der FritzBox zu fhempi zu ändern, wenn das doch die letzten Monate trotzdem ging? Bin gespannt auf morgen.
passibe
Ok, bin gespannt, ob es jetzt funktioniert!
Komisch jedenfalls, dass irgendwas (die FB?) da immer automatisch hochzählt. Wüsste nicht wieso bzw. wäre mir jetzt auch nicht bekannt, wobei es einige Zeit her ist, dass ich den DHCP-Server der FB benutzt habe (den DNS-Server habe ich noch nie benutzt). Vielleicht macht NetworkManager da auch irgendwas komisches, da habe ich aber auch keine Erfahrungswerte.
Wenn du interessiert daran bist, solche Fehler zukünftig zu vermeiden, kann ich dir sehr ans Herz legen, deinen eigenen DHCP und DNS-Server im Netzwerk zu betreiben. Da ist alles deutlich freier konfigurierbar als mit der FB. Allen voran Technitium DNS, aber es geht natürlich auch Pi-hole. (Wobei ich Pi-hole eigentlich nicht so mag, weil es dnsmasq "missbraucht", dnsmasq ist nämlich eigentlich kein richtiger DNS-Server. Die Unterschiede sind, samt ein paar Basics zu DNS, ganz gut in diesem Video zusammengefasst.)
RalfRog
Hallo @TomLee
Die Erfahrung, dass die 7490 rumzickt habe ich auch gemacht, bei rund 15 Geräten im Netzwerk.
Ich  hatte mir daher angewöhnt zwar sprechende Namen zu verwenden, aber auch dass die Box immer gleiche IPs vergibt. Die zentralen Server (z.B. FHEM, pi-hole) haben feste IP und ich arbeite bei den Serververbindungen mit den IPs statt Namen.
Die 7590, die ich seit knapp 4 Jahren habe zickt zwar weniger rum - aber eben auch.
Für mich funktioniert es - ansonsten führt vermutlich nur so etwas wie @passibes Vorschlag zum Ziel.
TomLee
Verrückt.
Einen restart vom Raspi hatte ich gestern kurz vorm Post gemacht.
Jetzt steht unter dem Namen:
Die Anwendungen sind jetz sowohl unter fhempi, als auch unter fhempi-3 erreichbar :o
