Busware TCM515 EUL v2.3
Begonnen von RolfHK, 12 Februar 2026, 01:03:59
RolfHK
ich habe einen Busware EUL v2.3 USB-Stick mit TCM515, der leider nur im Transparent Mode läuft.
Benötigt würde die ESP3-Firmware, die Busware früher ausgeliefert hat.
Hat jemand die passende Firmware-Datei für den EUL v2.3 noch lokal und könnte sie mir zur Verfügung stellen?
Auch Hinweise zum Flashen (Bootloader-Modus etc.) wären super.
Vielen Dank!
Flachzange
Den Stick kannte ich bis gerade nicht.
Was genau würde denn die ESP3-Firmware anders machen? Warum reicht dir der Transparent Mode nicht?
kassi
TCM 515 kannst Du nicht umprogrammieren, das geht erst bei TCM 615.
D.h. das Problem ist nicht die Firmware des TCM 515, sondern die Konfiguration durch den Stick.
Zwischen Transparent Mode und Standard Mode kannst Du bei TCM 515 / TCM 615 via ESP3 Kommando umschalten, siehe:
 https://www.enocean.com/esp
Das entsprechende Kommando ist Code 0x3E: CO_WR_TRANSPARENT_MODE.
