Busware TCM515 EUL v2.3
Begonnen von RolfHK, 12 Februar 2026, 01:03:59
RolfHK
ich habe einen Busware EUL v2.3 USB-Stick mit TCM515, der leider nur im Transparent Mode läuft.
Benötigt würde die ESP3-Firmware, die Busware früher ausgeliefert hat.
Hat jemand die passende Firmware-Datei für den EUL v2.3 noch lokal und könnte sie mir zur Verfügung stellen?
Auch Hinweise zum Flashen (Bootloader-Modus etc.) wären super.
Vielen Dank!
Flachzange
Den Stick kannte ich bis gerade nicht.
Was genau würde denn die ESP3-Firmware anders machen? Warum reicht dir der Transparent Mode nicht?
kassi
TCM 515 kannst Du nicht umprogrammieren, das geht erst bei TCM 615.
D.h. das Problem ist nicht die Firmware des TCM 515, sondern die Konfiguration durch den Stick.
Zwischen Transparent Mode und Standard Mode kannst Du bei TCM 515 / TCM 615 via ESP3 Kommando umschalten, siehe:
 https://www.enocean.com/esp
Das entsprechende Kommando ist Code 0x3E: CO_WR_TRANSPARENT_MODE.
RolfHK
Zitat von: Flachzange am 12 Februar 2026, 06:29:44Den Stick kannte ich bis gerade nicht.
Hallo Flachzange,
der Stick funktioniert mit fhem. Er sendet und empfängt enocean Telegramme.
Ich habe den TCM515 geflasht (als USB-serial emulation) auf busware.de möglich.
Für eine andere Anwendung bräuchte ich den Stick mit Standard Mode zum Testen.
Rolf
Hallo kassi,
danke für die Info.
Wie spreche ich den Stick an bzw wie sende ich den Code?
Würde ich den Code (0x3E) an den TCM515 sende dann würde zwischen Tranparent und Standard Mode umgeschaltet.
Mit  Code  0x3F: CO_RD_TRANSPARENT_MODE  lese ich den Mode dann aus.
0x00: Transparent mode is disabled
0x01: Transparent mode is enabled
Am Wochenende versuch ich mein Glück.
Rolf
RolfHK
Kurze Info.
Der TCM515 EUL v2.3 funtioniert bei mir in fhem einwandfrei.
Den Modus von transparent auf standard zu setzten hat nicht
funtioniert bzw ich habe es nicht geschafft. So wie es aussieht
spielt das in fhem auch keine Rolle. Falls jemand eine Lösung für
diesen Stick hat gerne melden.
