MQTT_GENERIC_BRIDGE: [mqttGenericBridge] setUpdate: error in set command: 11 °C
Begonnen von sknob001, 13 Februar 2026, 21:50:09
sknob001
mir ist heute in meinen FHEM-Logs ein Eintrag aufgefallen und nachdem ich praktisch den ganzen Tag erfolglos investiert habe, habe ich entschieden dass ich Hilfe brauche.
Ich habe bei mir Home Assistant laufen und auf einem anderen Server läuft FHEM mit MQTT-Setup. Das publishing und subscribing funktioniert grundsätzlich und auch der Wert wird ins reading gesetzt.
Meine Nachricht geht von Home Assistant -> Mosquito MQTT Broker -> FHEM.
Ich publishe an Topic "mqttGenericBridge/set/Mythz/p05DHWsetNightTemp" den Payload "11".
Im HA habe ich das Topic auch abboniert und bekomme:
Nachricht 1011 empfangen auf mqttGenericBridge/Mythz/p05DHWsetNightTemp um 21:41:
11 °C
QoS: 0 - Retain: false
Nachricht 1010 empfangen auf mqttGenericBridge/set/Mythz/p05DHWsetNightTemp um 21:41:
11
Also einmal der publishte Wert und einmal einer von FHEM.
IM FHEM Log steht:
"2026.02.13 21:41:47 1: MQTT_GENERIC_BRIDGE: [mqttGenericBridge] setUpdate: error in set command: 11 °C"
Wie kommt das zustande. Bei dem Reading handelt es sich um eine FHEM THZ Integration.
Ich bin bzgl. MQTT kein Profi, als verzeiht mir Unklarheiten.
Danke und Gruß
sknob001
Meine Config:
attr Mythz mqttPublish sDisplay|sGlobal|p05DHWsetNightTemp:topic={"$base/$device/$reading"} sDisplay|sGlobal|p05DHWsetNightTemp:qos=0 sDisplay|sGlobal|p05DHWsetNightTemp:retain=0
attr Mythz mqttSubscribe p05DHWsetNightTemp:stopic={"$base/$device/$reading"}
define ha_MQTT2 MQTT2_CLIENT [xxx]
setuuid ha_MQTT2 [xxx]
attr ha_MQTT2 alias ha_MQTT2
attr ha_MQTT2 clientId fhem
attr ha_MQTT2 clientOrder MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_DEVICE
attr ha_MQTT2 keepaliveTimeout 60
attr ha_MQTT2 msgAfterConnect -r fhem/connection/status connected
attr ha_MQTT2 msgBeforeDisconnect -r fhem/connection/status disconnected
attr ha_MQTT2 qosMaxQueueLength 100
attr ha_MQTT2 subscriptions setByTheProgram
attr ha_MQTT2 username [xxx]
define mqttGenericBridge MQTT_GENERIC_BRIDGE
setuuid mqttGenericBridge [xxx]
attr mqttGenericBridge IODev ha_MQTT2
attr mqttGenericBridge alias MQTT generic bridge
attr mqttGenericBridge globalDefaults sub:base=mqttGenericBridge/set pub:base=mqttGenericBridge
attr mqttGenericBridge group MQTT
attr mqttGenericBridge room HAMQTT
attr mqttGenericBridge stateFormat dev: device-count in: incoming-count out: outgoing-count
attr mqttGenericBridge verbose 3
